4.1. 曝光方法分類
單次曝光法:這種方法適用于采集周期不固定的情況,即首先利用一個 SI 周期來曝光CCD,緊接著在下一個 SI 周期對 128 個像素進(jìn)行依次采集。在前一個SI 周期內(nèi),必須輸出129 個 CLK 以丟棄沒用的 AO 輸出,曝光結(jié)束后的第二個 SI 周期內(nèi)采集的 AO 輸出才是正確的。
該方法需要在兩個 SI 信號之間添加延時函數(shù)來控制曝光時間。缺點(diǎn)是占用 CPU 運(yùn)行時間來進(jìn)行曝光,即在曝光期間內(nèi) CPU只能處于等待狀態(tài)。 連續(xù)曝光法:該方法的采集原理與單次法相同,只不過該方法利用單片機(jī)的周期定時器來控制SI 信號的間隔,即曝光時間。該法通過設(shè)置單片機(jī) PIT 的中斷周期時間來獲取不同的曝光時間,并在PIT中斷函數(shù)內(nèi)進(jìn)行 AO 的數(shù)據(jù)采集。 相比單次采集法,連續(xù)采集法可以節(jié)約 CPU時間,利用 PIT周期中斷定時器實(shí)現(xiàn)曝光延時。
