標題: 51單片機驅動LED繼電器等常見實驗PPT相關知識分享 [打印本頁]
作者: gwk666    時間: 2018-12-9 00:59
里面介紹了單片機的一些常見實驗,希望可以幫到大家
LED,英文全稱是Light Emitting Diode,翻譯成中文是發光二極管,最常用的電子器件之一。每個單片機愛好者入門的時候必學的一棵。
常見的發光顏色有紅色、白色、綠色,藍色是近幾年新研發的工藝,所以價格會略微貴一點。
LED是一個單向導通的發光二極管,只有當正級接到LED陽極,負極接到LED的陰極的時候才能工作,如果反接LED是不能正常工作的。 導通時本身會有一個1.7V左右的壓降,也就是說當VCC等于5V的時候,電阻上的電壓為5-1.7=3.3V,根據歐姆定律電流等于3.3V/1K=3.3mA
開發板上面LED的原理圖如右圖,LED的陽極串聯一個電阻,然后連接到電源VCC,而LED的陰極連接到單片機的P2口,如果你想點亮一盞LED就對把單片機相對應的IO賦為低電平。
全部資料51hei下載地址:
單片機PPT及程序.7z (6.83 MB, 下載次數: 51)
