關(guān)于850nm紅外光怎么檢測?
lhdage
2018-12-8 09:45
各位大佬,有沒有誰知道用什么東西可以檢測led,led發(fā)出的是850nm的紅外光。頻率是180hz到280hz之間。
zha
2018-12-8 14:08
光照強(qiáng)度傳感器就行
xuyaqi
2018-12-8 14:29
用紅色濾光片+光電池,最簡單也可以用紅外線的光敏二極管。有一種暗黑色的不是透明的那種。
lhdage
2018-12-8 22:28
xuyaqi 發(fā)表于 2018-12-8 14:29
能稍微在細(xì)致一點(diǎn)講嗎
cjm82
2018-12-9 18:03
淘寶下搜索下紅外接收管就行了,樣子就像個黑色的LED,好像1毛錢左右一個.注意這玩意長腳接電源負(fù),短腳要接個電阻到電源正,根據(jù)接收紅外光強(qiáng)度,短腳的電壓會變化,紅外光越強(qiáng),電壓越低.有點(diǎn)像三極管的共射放大電路.如果需要數(shù)字信號輸出,可以用個運(yùn)放搭個比較器就行了.
w1179benp
2018-12-10 08:16
要學(xué)會向X寶學(xué)習(xí),上面什么都有。
繪夢
2018-12-10 13:14
sabine
2018-12-10 15:42
本人知道一些正規(guī)紅外激光功率計是使用一個很大的散熱器鑲嵌一塊氧化鋁陶瓷,在陶瓷背后30毫米處安裝單晶硅光電池。其輸出電壓正比例于紅外光強(qiáng)
pwpw
2018-12-10 16:33
本人知道一些正規(guī)紅外激光功率計是使用一個很大的散熱器鑲嵌一塊氧化鋁陶瓷,在陶瓷背后30毫米處安裝單晶硅光電池。其輸出電壓正比例于紅外光強(qiáng)。
unclb
2018-12-10 16:55
如果是檢測能不能亮的話,850納米LED并不是非常精準(zhǔn)的統(tǒng)一波長,而是一個比較寬的范圍,LED正常工作的話,是有紅暴的,肉眼可見;如果想檢測LED的功率,可以找塊光功率計試用,這個在某寶百十塊錢,如果想測試LED的響應(yīng)能力,頻率,這個就比較麻煩了,最簡單的方式就是買對兒雙纖光貓,替換其中一個發(fā)射LED,實(shí)際通信的時候,檢查通信情況。
Анатол
2018-12-13 19:12
任何帶攝像機(jī)的小工具
