交通燈 單片機
1643438318
2018-12-7 16:28
交通燈 單片機
1、程序目的:使用定時器學習 倒計時 紅綠燈原理 主要程序和倒計時一樣
2、硬件要求:數碼管、晶振12M
#include <reg52.h>
bit red,green,yellow,turnred;
code unsigned char tab[]=
{0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
//共陽數碼管 0-9
unsigned char Dis_Shiwei;//定義十位
unsigned char Dis_Gewei; //定義個位
void delay(unsigned int cnt)
while(--cnt);
main()
TMOD |=0x01;//定時器設置 10ms in 12M crystal
TH0=0xd8;
TL0=0xf0;
IE= 0x82; //打開中斷
TR0=1;
P1=0xfc;//紅燈亮
red =1;
P0=Dis_Shiwei;//顯示十位
P2=0xFD;
delay(300);//短暫延時
P0=Dis_Gewei; //顯示個位
P2=0xFE;
delay(300);
/* 定時中斷 */
void tim(void) interrupt 1 using 1
static unsigned char second=60,count; //初值99
TH0=0xd8;//重新賦值
TL0=0xf0;
count++;
if (count==100)
count=0;
second--;//秒減1
if(second==0)
{ //這里添加定時到0的代碼 ,可以是燈電路,繼電器吸合等,或者執行一個程序
if(red)
red=0;yellow=1;
second=5;
P1=0xF3;//黃燈亮5秒
else if(yellow && !turnred)
yellow=0;green=1;
second=50;
P1=0xCF;//綠燈亮50秒
else if(green)
yellow=1;green=0;
second=5;
P1=0xF3;//黃燈亮5秒
turnred=1;
else if(yellow && turnred)
red=1;yellow=0;
P1=0xFC;//紅燈亮60秒
second=60;
turnred=0;
Dis_Shiwei=tab[second/10];//十位顯示值處理
Dis_Gewei=tab[second%10]; //個位顯示處理
10-交通燈.rar
2018-12-7 16:24 上傳
2.06 KB, 下載次數: 2, 下載積分: 黑幣 -5
交通燈
