標題: BK2471的原理圖PCB和源碼資料下載 集成arm9和2.4G射頻 [打印本頁]
作者: dengdehuar    時間: 2018-12-7 10:23
BK2471是上海博通開發的一款集成ARm9和2.4G射頻收發功能的SOC,主要應用于消費型飛控產品主控。本壓縮包包含了其軟硬件資料,可自接入手開發
BK2471原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
BK2471的pdf資料:
源程序如下:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include "..\drivers\gpio\gpio.h"
  3. #include "..\drivers\icu\icu.h"
  4. #include "..\drivers\flash\flash.h"
  5. #define PRINT \
  6.         printf
  7. #define PRN_NAME_VAL(name,fmt)        \
  8.         ""#name##"="##fmt##"\r\n",name
  9. extern void ICU_Initial(void);
  10. extern void ICU_SetSysclk96M(int div);
  11. extern void test_adc();
  12. extern void test_pwm();
  13. extern void test_i2c();
  14. extern void test_gpio();
  15. extern void test_rf();
  16. extern void test_flash();
  17. extern void test_timer();
  18. extern void sizhou_mainloop();
  19. extern void test_cpuHighSpeed();
  20. extern void flash_set_line_mode(uint8 mode);
  21. int main()
  22. {
  23.         uint32 id;
  24.         ICU_Initial();
  25.         GPIO_OutputSetup(GPIO0,BIT(4));
  26.         Beken_UART_Initial();
  27.
  28.         PRINT("BK2471 is Initialized! \r\n");
  29.
  30.         ICU_SetSysclk96M(1);
  31.         set_flash_qe();
  32.         flash_set_line_mode(1);
  33.         Delay_ms(1000);
  34.         flash_set_line_mode(4);
  35.         //test_cpuHighSpeed();
  36.         //test_gpio();
  37.         //test_adc();
  38.         //test_i2c();
  39.         //test_pwm();
  40.         //test_rf();
  41.         //test_flash();
  42.         //test_timer();
  43.         sizhou_mainloop();
  44.         while(1);
  45.         //return 0;
  46. }
  47. //======================================================
BK2471.rar (2.67 MB, 下載次數: 50)
作者: 胡狼    時間: 2018-12-15 22:22
謝謝樓主分享   學習學習學習
作者: mengo123    時間: 2019-1-26 16:53
好資料,謝謝樓主.
作者: mengo123    時間: 2019-1-26 16:54
謝謝樓主
