標題: 基于555定時器的微電機起動停車設計 [打印本頁]
作者: xxxx11xx 時間: 2018-12-6 20:16
目的
1.掌握555定時器的基本原理
2.通過對555定時器的分析設計一個電路
3.掌握對于mutisum的使用
二、作業內容
實驗原理:
555定時器內部結構
定時器的主要功能取決于比較器,比較器的輸出控制RS觸發器和放電管T的狀態。圖中RD為復位輸入端,當RD為低電平時,不管其他輸入端的狀態如何,輸出v0為低電平。因此在正常工作時,應將其接高電平。
由圖可知,當5腳懸空時,比較器C1和C2比較電壓分別為2/3VCC和1/3VCC。
當vI1>2/3VCC,vI2>1/3VCC時,比較器C1輸出低電平,比較器C2輸出高電平,基本RS觸發器被置0,放電三極管T導通,輸出端vO為低電平。
當vI1<2/3VCC,vI2<1/3VCC時,比較器C1輸出高電平,比較器C2輸出低電平,基本RS觸發器被置1,放電三極管T截止,輸出端vO為高電平。
當vI1<2/3VCC,vI2>1/3VCC時,基本RS觸發器R =1、S =1,觸發器狀態不變,電路亦保持原狀態不變。綜合上述分析,如果在電壓控制端(5腳)施加一個外加電壓(其值在0-VCC之間),比較器的參考電壓將發生變化,電路相應的閾值、觸發電平也將隨之變化,進而影響電路的工作狀態。
它含有兩個電壓比較器,一個基本RS觸發器,一個放電開關T,比較器的參考電壓由三只電阻器構成分壓,它們分別使高電平比較器C1同相比較端和低電平比較器C2的反相輸入端的參考電平為和。C1和C2的輸出端控制RS觸發器狀態和放電管開關狀態。當輸入信號輸入并超過時,觸發器復位,555的輸出端3腳輸出低電平,同時放電,開關管導通;當輸入信號自2腳輸入并低于時,觸發器置位,555的3腳輸出高電平,同時放電,開關管截止。
是復位端,當其為0時,555輸出低電平。平時該端開路或接。
Vco是控制電壓端(5腳),平時輸出作為比較器A1的參考電平,當5腳外接一個輸入電壓,即改變了比較器的參考電平,從而實現對輸出的另一種控制,在不接外加電壓時,通常接一個0.01的電容器到地,起濾波作用,以消除外來的干擾,以確保參考電平的穩定。
T為放電管,當T導通時,將給接于腳7的電容器提供低阻放電電路.
555電路的引腳功能:
輸入正弦波:
輸入鋸齒波:
微電機起動停車控制電路:
S1:起動按鈕 S2:停車按鈕
僅按下起動按鈕S1,TR<Vcc/3;未按S2,當TH<2Vcc/3,故u0=1,電機轉動。
即使放開S1,TR>Vcc/3,TH<2Vcc/3,u0保持為1,電機繼續轉動。
如果僅按下按鈕S2,TH>2Vcc/3,未按S1,當然TR>Vcc/3,這時u0=0,電機停止運行。
如果松開S2,電機仍不轉動。
通過本學期的學習以及本次作業過程中,我學會了555定時器及其相關的內容。555定時器是一種多用途的數字——模擬混合集成電路,利用它能極方便地構成施密特觸發器、單穩態觸發器和多諧振蕩器。由于使用靈活、方便,所以555定時器在波形的產生與交換、測量與控制、家用電器、電子玩具等許多領域中都得到了廣泛應用。自從signetics公司于1972年推出這種產品以后,國際上個主要的電子器件公司也都相繼的生產了各自的555定時器產品。盡管產品型號繁多,但是所有雙極型產品型號最后的3位數碼都是555,所有CMOS產品型號最后的4位數碼都是7555.而且,它們的功能和外部引腳排列完全相同。而在本次作業中是利用了555定時器完成了雙穩態觸發器,并設計了一個簡單的起動停止電路。 555 定時器把模擬電子中的放大功能和數字子的邏輯功能融合起來 ,定時精確 ,電源范圍寬直接推動負載.因此 ,作為一種價格低廉、性能優使用方便的中規模的集成電路 ,555 定時器已成數字電路中最常用的時基電路之一 ,必將在控制域得到更廣泛的應用.
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
數字電路大作業.doc
(802 KB, 下載次數: 7)
2018-12-6 20:16 上傳
作者: tieq1952 時間: 2018-12-7 07:35
謝謝分享!!!
