標題: 請問Proteus可以直接寫51單片機嗎? [打印本頁]
作者: 啦我最厲害    時間: 2018-12-6 16:43
proteus可以直接寫51單片機嗎
作者: 1512166    時間: 2018-12-8 11:14
寫單片機?可仿真51單片機,用keil軟件編寫程序,然后燒進單片機就可運行了
作者: 沙度飛斧    時間: 2018-12-8 13:00
一般用keil軟件寫代碼,然后弄到proteus里面進行仿真
作者: xuyaqi    時間: 2018-12-8 14:24
Proteus軟件本身是不能把程序寫進硬件51單片機里的,要靠其他軟件。
作者: xx1996121    時間: 2018-12-8 21:26
proteus是仿真的,弄硬件,軟件建議下個keil
作者: 末離    時間: 2018-12-11 15:06
建議下載Keil
作者: 6467778399    時間: 2018-12-11 15:29
proteus 可以給單片機編寫程序 ,不過一般都是用keil軟件
作者: taotie    時間: 2018-12-11 16:31
可也!直接在編輯框寫代碼,并且編譯輸出hex及工程項目等文件。不過版本要8.0以上。
作者: 250229704    時間: 2018-12-11 16:32
一般都是用KEIL編寫,然后通過CH340或者其他的下載方式下載
作者: taotie    時間: 2018-12-11 16:35
只要你打開Proteus8.6的實例就一目了然~~~~~~~~~~~~~
作者: fl6026    時間: 2018-12-11 16:46
我經常用它仿真PIC系列單片機的
作者: Youjiuyi    時間: 2018-12-11 16:47
可以的
作者: 白冥    時間: 2018-12-11 16:59
不行,proteus只能用來仿真
作者: Eureka!Eureka!    時間: 2018-12-11 17:02
用keil編寫相關代碼,在proteus里仿真結果
作者: WangNB    時間: 2018-12-11 18:10
用keil寫,然后生成hex文件,在去proteus里讀取就行啦~
作者: 51丶    時間: 2018-12-11 19:21
建議用Keil吧,Protues是用來做電路仿真的,可以用它方針51單片機,很好用的
作者: 51丶    時間: 2018-12-11 19:26
代碼建議用keil來寫,proteus是個電路仿真軟件,可以仿真51單片機,很好用的
