標題: LabVIEW教程下載 計算機虛擬儀器圖形編程 [打印本頁]
作者: leonard_luo    時間: 2018-12-4 14:32
計算機虛擬儀器圖形編程
LabVIEW實驗教材
北京中科泛華測控技術有限公司
目錄
第一課  LABVIEW概述
第一節  虛擬儀器(VI)的概念
第二節  LabVIEW的操作模板
工具模板(Tools Palette)
控制模板(Controls Palette)
功能模板(Functions Palette)
第三節  創建一個VI程序
1.              前面板
框圖程序
從框圖程序窗口創建前面板對象
4.              數據流編程
第四節  程序調試技術
1.              找出語法錯誤
2.              設置執行程序高亮
3.              斷點與單步執行
4.              探針
第五節  練習1-1
第六節  把一個VI程序作為子VI程序調用
第七節  練習1-2
第八節  練習1-3
第九節  練習1-4
第十節  練習1-5
第二課  數據采集
第一節  概述
第二節  數據采集VI程序的調用方法
第三節  模擬輸入與輸出
練習2-1
第四節  波形的采集與產生
練習2-2
第五節  掃描多個模擬輸入通道
練習2-3
第六節  連續數據采集
練習2-4
第三課  儀器控制
第一節  概述
第二節  串行通訊
第三節  IEEE 488(GPIB)概述
練習3-1
第四節  VISA編程
練習3-2
第五節  用LabVIEW編寫儀器驅動程序
第六節  驗證儀器驅動軟件
練習3-3
第四課              分析軟件
第一節  概述
第二節、高級分析功能程序
第三節  信號產生
練習4-1
第四節  信號處理
練習4-2
第五節  數字濾波器
練習4-3
第六節  曲線擬合
練習4-4
練習4-5
第五課  實用工具軟件包
第一節  概述
第二節  常用軟件工具箱
第三節  分析工具軟件
第一課  LabVIEW概述
第一節  虛擬儀器(VI)的概念
使用LabVIEW開發平臺編制的程序稱為虛擬儀器程序,簡稱為VI。VI包括三個部分:程序前面板、框圖程序和圖標/連接器。
程序前面板用于設置輸入數值和觀察輸出量,用于模擬真實儀表的前面板。在程序前面板上,輸入量被稱為控制(Controls),輸出量被稱為顯示(Indicators)。控制和顯示是以各種圖標形式出現在前面板上,如旋鈕、開關、按鈕、圖表、圖形等,這使這得前面板直觀易懂。下面是一個溫度計程序(Thermometer VI)的前面板。
每一個程序前面板都對應著一段框圖程序。框圖程序用LabVIEW圖形編程語言編寫,可以把它理解成傳統程序的源代碼。框圖程序由端口、節點、圖框和連線構成。其中端口被用來同程序前面板的控制和顯示傳遞數據,節點被用來實現函數和功能調用,圖框被用來實現結構化程序控制命令,而連線代表程序執行過程中的數據流,定義了框圖內的數據流動方向。上述溫度計程序(Thermometer VI)的框圖程序如下:
圖標/連接器是子VI被其它VI調用的接口。圖標是子VI在其他程序框圖中被調用的節點表現形式;而連接器則表示節點數據的輸入/輸出口,就象函數的參數。用戶必須指定連接器端口與前面板的控制和顯示一一對應。下面圖示為溫度計程序(Thermometer VI)的圖標和連接器。連接器一般情況下隱含不顯示,除非用戶選擇打開觀察它。
LabVIEW的強大功能歸因于它的層次化結構,用戶可以把創建的VI程序當作子程序調用,以創建更復雜的程序,而這種調用的層次是沒有限制的。
舉一個例子,我們把前面創建的溫度計程序(Thermometer VI)作為一個子程序用在當前新建程序里,當前程序的前面板如下圖所示,先前的溫度計子程序用于采集數據,而當前的程序用于顯示溫度曲線,并在前面板上設定測量次數和每次測量間隔的延時。
當前程序的框圖如下圖所示,它把溫度計子程序放置在一個FOR循環里,每次循環過程采集一次測量結果,當循環執行了設定的次數后,程序把采集的數據送到前面板的圖表上顯示。
LabVIEW這種創建和調用子程序的方法,使創建的程序結構模塊化,更易于調試、理解和維護。
第二節  LabVIEW的操作模板
LabVIEW具有多個圖形化的操作模板,用于創建和運行程序。這些操作模板可以隨意在屏幕上移動,并可以放置在屏幕的任意位置。操縱模板共有三類,為工具(Tools)模板、控制(Controls)模板和功能(Functions)模板。
工具模板(Tools Palette)
工具模板為編程者提供了各種用于創建、修改和調試VI程序的工具。如果該模板沒有出現,則可以在Windows菜單下選擇Show Tools Palette命令以顯示該模板。當從模板內選擇了任一種工具后,鼠標箭頭就會變成該工具相應的形狀。當從Windows菜單下選擇了Show Help Window功能后,把工具模板內選定的任一種工具光標放在框圖程序的子程序(Sub VI)或圖標上,就會顯示相應的幫助信息。工具圖標有如下幾種:
操作工具:使用該工具來操作前面板的控制和顯示。使用它向數字或字符串控制中鍵入值時,工具會變成標簽工具的形狀。
選擇工具:用于選擇、移動或改變對象的大小。當它用于改變對象的連框大小時,會變成相應形狀。
標簽工具:用于輸入標簽文本或者創建自由標簽。當創建自由標簽時它會變成相應形狀。
連線工具:用于在框圖程序上連接對象。如果聯機幫助的窗口被打開時,把該工具放在任一條連線上,就會顯示相應的數據類型。
對象彈出菜單工具:用左鼠標鍵可以彈出對象的彈出式菜單。
漫游工具:使用該工具就可以不需要使用滾動條而在窗口中漫游。
斷點工具:使用該工具在VI的框圖對象上設置斷點。
探針工具:可以在框圖程序內的數據流線上設置探針。程序調試員可以通過控針窗口來觀察該數據流線上的數據變化狀況。
顏色提取工具:使用該工具來提取顏色用于編輯其他的對象。
顏色工具:用來給對象定義顏色。它也顯示出對象的前景色和背景色。
與上述工具模板不同,控制和功能模板只顯示頂層子模板的圖標。在這些頂層子模板中包含許多不同的控制或功能子模板。通過這些控制或功能子模板可以找到創建程序所需的面板對象和框圖對象。用鼠標點擊頂層子模板圖標就可以展開對應的控制或功能子模板,只需按下控制或功能子模板左上角的大頭針就可以把對這個子模板變成浮動板留在屏幕上。
用控制模板可以給前面板添加輸入控制和輸出顯示。每個圖標代表一個子模板。如果控制模板不顯示,可以用Windows菜單的Show Controls Palette功能打開它,也可以在前面板的空白處,點擊鼠標右鍵,以彈出控制模板。
注:只有當打開前面板窗口時才能調用控制模板。
控制模板如左圖所示,它包括如圖所示的幾個子模板。
數值子模板:包含數值的控制和顯示。
布爾值子模塊:邏輯數值的控制和顯示。
字符串子模板:字符串和表格的控制和顯示。
列表和環(Ring)子模板:菜單環和列表欄的控制和顯示。
數組和群子模板:復合型數據類型的控制和顯示。
圖形子模板:顯示數據結果的趨勢圖和曲線圖。
路徑和參考名(Refnum)子模板:文件路徑和各種標識的控制和顯示。
控件容器庫子模板:用于操作OLE、ActiveX等功能。
對話框子模板:用于輸入對話框的顯示控制。
修飾子模板:用于給前面板進行裝飾的各種圖形對象。
用戶自定義的控制和顯示。
調用存儲在文件中的控制和顯示的接口。
功能模板是創建框圖程序的工具。該模板上的每一個頂層圖標都表示一個子模板。若功能模板不出現,則可以用Windows菜單下的Show Functions Palette功能打開它,也可以在框圖程序窗口的空白處點擊鼠標右鍵以彈出功能模板。
注:只有打開了框圖程序窗口,才能出現功能模板。
功能模板如下圖所示。
結構子模板:包括程序控制結構命令,例如循環控制等,以及全局變量和局部變量。
數值運算子模板:包括各種常用的數值運算符,如+、-等;以及各種常見的數值運算式,如+1運算;還包括數制轉換、三角函數、對數、復數等運算,以及各種數值常數。
布爾邏輯子模板:包括各種邏輯運算符以及布爾常數。
字符串運算子模板:包含各種字符串操作函數、數值與字符串之間的轉換函數,以及字符(串)常數等。
數組子模板:包括數組運算函數、數組轉換函數,以及常數數組等。
群子模板。包括群的處理函數,以及群常數等。這里的群相當于C語言中的結構。
比較子模板:包括各種比較運算函數,如大于、小于、等于。
時間和對話框子模板:包括對話框窗口、時間和出錯處理函數等。
文件輸入/輸出子模板:包括處理文件輸入/輸出的程序和函數。
儀器控制子模板:包括GPIB(488、488.2)、串行、VXI儀器控制的程序和函數,以及VISA的操作功能函數。
儀器驅動程序庫:用于裝入各種儀器驅動程序。
數據采集子模板:包括數據采集硬件的驅動程序,以及信號調理所需的各種功能模塊。
信號處理子模板:包括信號發生、時域及頻域分析功能模塊。
數學模型子模塊:包括統計、曲線擬合、公式框節點等功能模塊,以及數值微分、積分等數值計算工具模塊。
圖形與聲音子模塊:包括3D、OpenGL、聲音播放等功能模塊。
通訊子模板:包括TCP、DDE、ActiveX和OLE等功能的處理模塊。
應用程序控制子模塊:包括動態調用VI、標準可執行程序的功能函數。
底層接口子模塊:包括調用動態連接庫和CIN節點等功能的處理模塊。
文檔生成子模板。
示教課程子模板:包括LabVIEW示教程序。
用戶自定義的子VI模板。
“選擇…VI子程序”子模板:包括一個對話框,可以選擇一個VI程序作為子程序(SUB VI)插入當前程序中。
其它幾個子模板是LabVIEW的附加Toolkit安裝上去的。在LabVIEW完全版中不包括這些子模板。
第三節  創建一個VI程序
請記住,VI程序具有三個要素:前面板、框圖程序和圖標/連接器。我們將在練習1-1中討論圖標/連接器。
1.       前面板
使用輸入控制和輸出顯示來構成前面板。控制是用戶輸入數據到程序的接口。而顯示是輸出程序產生的數據接口。控制和顯示有許多種類,可以從控制模板的各個子模板中選取。
兩種最常用的前面板對象是數字控制和數字顯示。若想要在數字控制中輸入或修改數值,你只需要用操作工具(見工具模板)點擊控制部件和增減按鈕,或者用操作工具或標簽工具雙擊數值欄進行輸入數值修改。
2.
框圖程序
框圖程序是由節點、端點、圖框和連線四種元素構成的。
節點類似于文本語言程序的語句、函數或者子程序。LabVIEW有二種節點類型----[ i]函數節點和[ i]子[ i]VI[ i]節點。兩者的區別在于:函數節點是LabVIEW以編譯好了的機器代碼供用戶使用的,而子VI節點是以圖形語言形式提供給用戶的。用戶可以訪問和修改任一子VI節點的代碼,但無法對函數節點進行修改。上面的框圖程序所示的VI程序有兩個功能函數節點,一個函數使兩個數值相加,另一個函數使兩數相減。
端點是只有一路輸入/輸出,且方向固定的節點。LabVIEW有三類端點----[ i]前面板對象端點、[ i]全局與局部變量端點和[ i]常量端點。對象端點是數據在框圖程序部分和前面板之間傳輸的接口。一般來說,一個VI的前面板上的對象(控制或顯示)都在框圖中有一個對象端點與之一一對應。當在前面板創建或刪除面板對象時,可以自動創建或刪除相應的對象端點。控制對象對應的端點在框圖中是用粗框框住的,如例子中的A和B端點。它們只能在VI程序框圖中作為數據流源點。顯示對象對應的端點在框圖中是用細框框住的。如例子中的A+B和A-B端點。它們只能在VI程序框圖中作為數據流終點。常量端點永遠只能在VI程序框圖中作為數據流源點。
圖框是LabVIEW實現程序結構控制命令的圖形表示。如循環控制、條件分支控制和順序控制等,編程人員可以使用它們控制VI程序的執行方式。代碼接口節點(CIN)是框圖程序與用戶提供的C語言文本程序的接口。
連線是端口間的數據通道。它們類似于普通程序中的變量。數據是單向流動的,從源端口向一個或多個目的端口流動。不同的線型代表不同的數據類型。在彩顯上,每種數據類型還以不同的顏色予以強調。
下面是一些常用數據類型所對應的線型和顏色:
整  形  數蘭色
浮點數     橙色
邏輯量     綠色
字符串     粉色
文件路徑   青色
當需要連接兩個端點時,在第一個端點上點擊連線工具(從工具模板欄調用),然后移動到另一個端點,再點擊第二個端點。端點的先后次序不影響數據流動的方向。
當把連線工具放在端點上時,該端點區域將會閃爍,表示連線將會接通該端點。當把連線工具從一個端口接到另一個端口時,不需要按住鼠標鍵。當需要連線轉彎時,點擊一次鼠標鍵,即可以正交垂直方向地彎曲連線,按空格鍵可以改變轉角的方向。
3.       從框圖程序窗口創建前面板對象
用選擇和連線工具,你都可以用鼠標右鍵點擊任一節點和端點,然后從彈出菜單中選擇“創建常數”,“創建控制”,或“創建顯示”等命令。LabVIEW會自動地在被創建的端點與所點擊對象之間接好連線。
4.       數據流編程
控制VI程序的運行方式叫做“數據流”。對一個節點而言,只有當它的所有輸入端口上的數據都成為有效數據時,它才能被執行。當節點程序運行完畢后,它把結果數據送給所有的輸出端口,使之成為有效數據。并且數據很快從源送到目的端口。
如左圖所示,這個VI程序把兩個輸入數值相乘,再把乘積減去50.0。這個程序中,框圖程序從左往右執行,這個執行次序不是由于對象的擺放位置,而是由于相減運算函數的一個輸入量是相乘函數的運算結果,它只有當相乘運算完成并把結果送到減運算的輸入口后才能繼續下去。請記住,一個節點(函數)只有當它所有的輸入端的數據都成為有效數據后才能被執行,而且只有當它執行完成后,它的所有輸出端口上的數據才成為有效。
再看另一個程序(見右圖),你認為哪一個節點函數將先執行 – 是乘法還是除法?在這個例子中,我們無法知道哪一個節點函數首先執行,因為所有輸入量幾乎同時到達。對于這樣一種相互獨立的數據流程,如果又必須明確指定節點執行的先后次序,就必須使用順序(Sequence)結構來明確執行次序。
第四節  程序調試技術1.       找出語法錯誤
如果一個VI程序存在語法錯誤,則在面板工具條上的運行按鈕將會變成一個折斷的箭頭,表示程序不能被執行。這時這個按鈕被稱作錯誤列表。點擊它,則LabVIEW彈出錯誤清單窗口,點擊其中任何一個所列出的錯誤,選用Find功能,則出錯的對象或端口就會變成高亮。
2.       設置執行程序高亮
在LabVIEW的工具條上有一個畫著燈泡的按鈕,這個按鈕叫做“高亮執行”按鈕上。點擊這個按鈕使該按鈕圖標變成高亮形式,再點擊運行按鈕,VI程序就以較慢的速度運行,沒有被執行的代碼灰色顯示,執行后的代碼高亮顯示,并顯示數據流線上的數據值。這樣,你就可以在根據數據的流動狀態跟蹤程序的執行。
3.       斷點與單步執行
為了查找程序中的邏輯錯誤,你也許希望框圖程序一個節點一個節點地執行。使用斷點工具可以在程序的某一地點中止程序執行,用探針或者單步方式查看數據。使用斷點工具時,點擊你希望設置或者清除斷點的地方。斷點的顯示對于節點或者圖框表示為紅框,對于連線表示為紅點。當VI程序運行到斷點被設置處,程序被暫停在將要執行的節點,以閃爍表示。按下單步執行按鈕,閃爍的節點被執行,下一個將要執行的節點變為閃爍,指示它將被執行。你也可以點擊暫停按鈕,這樣程序將連續執行直到下一個斷點。
4.       探針
你可以用探針工具來查看當框圖程序流經某一根連接線時的數據值。從Tools工具模板選擇探針工具,再用鼠標左建點擊你希望放置探針的連接線。這時顯示器上會出現一個探針顯示窗口。該窗口總是被顯示在前面板窗口或框圖窗口的上面。在框圖中使用選擇工具或連線工具,在連線上點擊鼠標右鍵,在連線的彈出式菜單中選擇“探針”命令,同樣可以為該連線加上一個探針。
第五節  練習1-1
目的:創建一個VI程序,以便以后作為子VI程序使用。
創建一個VI程序模擬溫度測量。假設傳感器輸出電壓與溫度成正比。例如,當溫度為70°[ i]F時,傳感器輸出電壓為0.7V。本程序也可以用攝氏溫度來代替華氏溫度顯示。
本程序用軟件代替了DAQ數據采集卡。使用Demo Read Voltage子程序來仿真電壓測量,然后把所測得的電壓值轉換成攝氏或華氏溫度讀數。
前面板:
框圖程序:
Demo Read Voltage VI程序(Tutorial子模板)。在本例中,該程序模擬從DAQ卡的0通道讀取電壓值。
Multiply(乘法)功能(Numeric子模板)。在本例中,將讀取電壓值乘以100.00,以獲得華氏溫度。
Subtract(減法)功能(Numeric子模板)。在本例中,從華氏溫度中減去32.0,以轉換成攝氏溫度。
Divide(除法)功能(Numeric子模板)。在本例中,把相減的結果除以1.8以轉換成攝氏溫度。
Select(選擇)功能(Comparison子模板)。取決于溫標選擇開關的值。該功能輸出華氏溫度(當選擇開關為false)或者攝氏溫度(選擇開關為True)數值。
數值常數。用連線工具,點擊你希望連接一個數值常數的對象,并選擇Create Constant功能。若要修改常數值,用標簽工具雙點數值,再寫入新的數值。
字符串常量。用連線工具,點擊你希望連接字符串常量的對象,再選擇Create Constant功能。要輸入字符串,用標簽工具雙擊字符串,再輸入新的字符串。
Demo Read Voltage VI子程序模擬從數據采集卡的0通道讀取電壓,我們的程序再將讀數乘以100.0轉換成華氏溫度讀 數,或者再把華氏溫度轉換成攝氏溫度。
此圖標可以將現程序作為子程序在其他程序中調用。創建方法如下:
使用文本工具寫入文字,雙擊文本工具把字體換成Small Font。
當圖標創建完成后,點擊OK以關閉圖標編輯。生成的圖標在面板窗口的右上角。
以后我們會講到如何使用SubVI From Selection功能來創建子程序SubVI。
現在,該程序已經編制完成了。它可以在其他程序中作為子程序來調用,在其它程序的框圖窗口里,該溫度計程序用前面創建的圖標來表示。聯接器端口的輸入端用于選擇溫度單位,輸出端用于輸出溫度值。
(練習1-1結束)
在任意一個VI程序的框圖窗口里,都可以把其他的VI程序作為子程序調用,只要被調用VI程序定義了圖標和聯接器端口即可。用戶使用功能模板的Select a VI來完成。當使用該功能時,將彈出一個對話框,用戶可以輸入文件名。
一個子VI程序,相當于普通程序的子程序。節點相當于子程序調用。子程序節點并不是子程序本身,就象一般程序的子程序調用語句并不是子程序本身一樣。如果在一個框圖程序中,有幾個相同的子程序節點,它就象多次調用相同的子程序。請注意,該子程序的拷貝并不會在內存中存儲多次。
第七節  練習1-2
目的:使用一個條件循環結構和一個被測波形圖表實時地采集數據。
學員將創建一個VI程序,進行溫度測量,并把結果在波形圖表上顯示。該VI程序使用我們前面創建的溫度計程序(Thermometer VI)作為子程序。
前面板:
框圖程序:
增加定時器控制:
當你運行程序時,它將會盡可能快地運行。但是你也許希望以一定的時間間隔,例如一秒鐘一次或者一分鐘一次來采集數據。
你可以用Wait Until Next ms Multiple功能(在Time & Dialog子模板)來滿足上述條件。該功能模塊可以保證循環間隔時間不少于指定的毫秒數。
使用Time & Dialog子模板中的Wait Until Next ms Multiple功能,再加上時間常數Numeric Constant,把它設置為500。
(練習1-2結束)。
第八節  練習1-3
目的:以圖表方式顯示數據并使用分析功能子程序。
利用練習1-2創建的VI程序,在數據采集過程中,實時地顯示數據。當采集過程結束后,在圖表上畫出數據波形,并算出最大值、最小值和平均值。該練習只使用華氏溫度單位。
前面板:
趨勢圖“溫度歷史趨勢”顯示實時采集的數據。采集過程結束后,在Temp Graph中畫出數據曲線,同時在Mean、Max和Min數字顯示欄中顯示出溫度的平均值、最大值和最小值。
本例中只使用華氏溫度單位。
框圖程序:
(練習1 - 3結束)
第九節  練習1-4
目的:學習使用Case結構。
修改Temperature Analysis.VI程序以檢測溫度是否超出范圍,當溫度超出上限(High Limit)時,前面板上的LED將點亮,并且有一個蜂鳴器發聲。
前面板:
框圖程序:
如果Thermometer Vi子程序返回的溫度值大于High Limit數值,將執行True Case程序,反之則執行False Case程序。
(練習1 - 4結束)
第十節  練習1-5
目的:學習使用順序(Sequence)結構并且把數據傳送到文件。
學員將修改Temperature Control.vi程序,以學習使用順序結構和包括頭文件的數據文件。當程序停止數據采集后,自動產生數據文件的頭文件,它包括操作者名字和文件名,然后將采集的數據附在頭文件后面。
前面板:
如上圖所示。
框圖程序:
Write Characters to File模塊(在File I/O子模板)。該功能把一個字符串寫入一個新的文件或者附加到一個已存在的文件中。它在寫入前打開或者創建一個文件,在完成時關閉該文件。在本例中,它用來建立頭文件格式。
Write to Spreadsheet File模塊(在File I/O子模塊)。該模塊把一個二維或者一維單精度數組轉換成字符串,并把字符串寫入一個新文件或者附回在一個已存在的文件后面。在本例中,它將由溫度采集數據和上限值組成的二維數組附加在一個已創建了頭文件的數據文件后面。
Transpose 2D Array模塊(在Array子模板)。在本例中,它把二維數組轉換成以列為分界的二維數組,這樣在寫入數據文件時它就會以列的形式顯示。
Concatenate String模塊(在String子模板)。在本例中,它用于創建頭文件字符串。
順序結構程序按指定的順序執行各個程序步驟。在本例中,我們首先創建數據文件的頭文件,然后再將數據寫入文件中。
王思華
TEMP
LIMIT
86.426
86.000
85.937
86.000
85.449
86.000
85.937
86.000
86.912
86.000
87.402
86.000
87.891
86.000
87.402
86.000
86.914
86.000
86.914
86.000
85.937
86.000
85.937
86.000
(練習1 - 5結束)。
第二課  數據采集
第一節  概述
LabVIEW的數據采集(Data Acquisition)程序庫包括了許多NI公司數據采集(DAQ)卡的驅動控制程序。通常,一塊卡可以完成多種功能 - 模/數轉換,數/模轉換,數字量輸入/輸出,以及計數器/定時器操作等。用戶在使用之前必須DAQ卡的硬件進行配置。這些控制程序用到了許多低層的DAQ驅動程序。本課程需要一塊安裝好的DAQ卡以及LabVIEW開發系統。
數據采集系統的組成:
DAQ系統的基本任務是物理信號的產生或測量。但是要使計算機系統能夠測量物理信號,必須要使用傳感器把物理信號轉換成電信號(電壓或者電流信號)。有時不能把被測信號直接連接到DAQ卡,而必須使用信號調理輔助電路,先將信號進行一定的處理。總之,數據采集是借助軟件來控制整個DAQ系統 – 包括采集原始數據、分析數據、給出結果等。
上圖中描述了插入式DAQ卡。另一種方式是外接式DAQ系統。這樣,就不需要在計算機內部插槽中插入板卡,這時,計算機與DAQ系統之間的通訊可以采用各種不同的總線,如并行口或者PCMCIA等完成。這種結構適用于遠程數據采集和控制系統。
[ i]模擬輸入:
當采用DAQ卡測量模擬信號時,必須考慮下列因素:輸入模式(單端輸入或者差分輸入)、分辨率、輸入范圍、采樣速率,精度和噪聲等。
單端輸入以一個共同接地點為參考點。這種方式適用于輸入信號為高電平(大于一伏),信號源與采集端之間的距離較短(小于15英尺),并且所有輸入信號有一個公共接地端。如果不能滿足上述條件,則需要使用差分輸入。差分輸入方式下,每個輸入可以有不同的接地參考點。并且,由于消除了共模噪聲的誤差,所以差分輸入的精度較高。
輸入范圍是指ADC能夠量化處理的最大、最小輸入電壓值。DAQ卡提供了可選擇的輸入范圍,它與分辨率、增益等配合,以獲得最佳的測量精度。
分辨率是模/數轉換所使用的數字位數。分辯率越高,輸入信號的細分程度就越高,能夠識別的信號變化量就越小。下圖表示的是一個正弦波信號,以及用三位模/數轉換所獲得的數字結果。三位模/數轉換把輸入范圍細分為23或者就8份。二進制數從000到111分別代表每一份。顯然,此時數字信號不能很好地表示原始信號,因為分辯率不夠高,許多變化在模/數轉換過程中丟失了。然而,如果把分辯率增加為16位,模/數轉換的細分數值就可以從8增加到216即65536,它就可以相當準確地表示原始信號。
增益表示輸入信號被處理前放大或縮小的倍數。給信號設置一個增益值,你就可以實際減小信號的輸入范圍,使模數轉換能盡量地細分輸入信號。例如,當使用一個3位模數轉換,輸入信號范圍為0到10伏,上面的圖顯示了給信號設置增益值的效果。當增益=1時,模/數轉換只能在5伏范圍內細分成4份,而當增益=2時,就可以細分成8份,精度大大地提高了。但是必須注意,此時實際允許的輸入信號范圍為0到5伏。一但超過5伏,當乘以增益2以后,輸入到模/數轉換的數值就會大于允許值10伏。
總之,輸入范圍,分辯率以及增益決定了輸入信號可識別的最小模擬變化量。此最小模擬變化量對應于數字量的最小位上的0,1變化,通常叫做轉換寬度(Code width)。其算式為:輸入范圍/(增益*2^分辯率)。
例如,一個12位的DAQ卡,輸入范圍為0到10伏,增益為1,則可檢測到2.4mV的電壓變化。而當輸入范圍為-10到10伏(20伏),可檢測的電壓變化量則為4.8mV。
采樣率決定了模/數變換的速率。采樣率高,則在一定時間內采樣點就多,對信號的數字表達就越精確。采樣率必須保證一定的數值,如果太低,則精確度就很差。下面的圖表示了采樣率對精度的影響。
采樣頻率足夠
采樣頻率不夠引起波形畸變
根據耐奎斯特采樣理論,你的采樣頻率必須是信號最高頻率的兩倍。例如,音頻信號的頻率一般達到20KHz,因此其采樣頻率一般需要40KHz。
平均化。噪聲將會引起輸入信號畸變。噪聲可以是計算機外部的或者內部的。要抑制外部噪聲誤差,可以使用適當的信號調理電路,也可以增加采樣信號點數,再取這些信號的平均值以抑制噪聲誤差,這樣誤差可以減小到乘以下面的系數:
例如,如果以100個點來平均,則噪聲誤差將減小1/10。
第二節  數據采集VI程序的調用方法
LabVIEW的DAQ程序包括模擬輸入、模擬輸出、計數器操作、或者數字輸入、輸出等。你可以在框圖程序窗口下選擇Data Acquisition。再在此子模板下,可以看到6個子模板:Analog Input, Analog Output, Digital I/O, Counter, Calibration and Configuration和Signal Conditioning。
在上述6個子模板下,每個子模板又分成Easy I/O Vis, Intermediate Vis, Utility Vis和Advanced Vis。下面我們以Analog Input子模板為例進行解釋。如圖所示,在其頂層是簡單模擬量輸入VI程序(Easy AI),中間層是中級模擬量輸入VI程序(Intermediate AI),然后下面是兩個圖標,一個用于調用模擬輸入應用程序(Utility AI),一個調用高級模擬量輸入程序(Advanced AI)。在本教材中,我們主要講述簡單和中級程序。高級程序涉及到與DAQ驅動程序的低層接口,而通用應用程序是中級程序的組合。
簡單I/O程序僅僅只是表面層接口程序,它能執行基本的模擬量輸入、模擬量輸出、數字I/O,以及計數器/定時器操作。它簡單易用,并且包含一個簡單的出錯處理方法。當出錯時,將彈出一個對話框,顯示出錯信息,而用戶可以選擇中止程序執行或者忽略錯誤。
相對于簡單程序而言,中級程序具備更多的硬件設置功能,靈活性,并且可以更有效地開發實用程序。它具有許多簡單程序所缺乏的功能,如外部時鐘等。它對出錯的處理也更加靈活,可以把出錯狀態信息傳遞給其它的程序,編程處理出錯情況。
第三節  模擬輸入與輸出
在Data Acquisition子模板下的Analog Input子模板程序執行模/數轉換操作。而Analog Output程序庫則執行數/模轉換或多重轉換。
AI Sample Channel程序測量指定通道上信號的一個采樣點,并返回測量值。Device是DAQ卡的設備編號,Channel是描述模擬輸入通道號的字符串,High Limit和Low Limit指明輸入信號的范圍,缺省值為+10V和-10V。
AO Update Channel程序把一個給定電壓值在一個模擬輸出通道上輸出。Device是DAQ卡的設備編號,Channel是輸出通道號字符串Voltage是輸出的電壓值。
在上述程序執行時,如果發生錯誤,則彈出一個對話框,顯示錯誤代碼,你可以選擇中止程序或者繼續程序執行。
練習2-1
目的:輸出一個模擬電壓信號,并且用DAQ卡再次采集該信號。
首先編制一個VI程序,以0.5伏的間隔從0伏到9.5伏輸出電壓,再編制VI程序進行單點模擬輸入電壓測量,驗證上述輸出電壓。最后,再修改程序,使之控制Demo Box上的LED指示燈。在演示盒Demo Box上,把模擬輸出CH0與模擬輸入CH1相連。
前面板:
框圖程序
對于循環For Loop要求每500毫秒執行一次,控制輸出電壓以0.5伏的間隔從0伏到9.5伏變化。當循環For Loop結束后,輸出電壓又復位為0伏。
前面板:
框圖程序:
(練習2-1結束)。
第四節  波形的采集與產生
在許多應用場合,一次只采樣一個數據點是不夠的。另外,采樣點之間的間隔很難保持恒定,因為它取決于很多因素,如循環的執行速度,子程序的調用時間等等。而使用AI Acquire Waveform和AO Generate Waveform程序,就可以以大于單點操作的速度進行多點的數據采集和波形產生,并且用戶可以自定義采樣速率。
[ i]波形采集:
AI Acquire Waveform程序從一個指定的輸入通道按用戶定義的采樣率和采樣點數采集數據并返回計算機。
上圖中Number of Samples是采樣點數,Sample rate是采樣率,以Hz為單位。Waveform是模擬輸入信號的一維采樣數組,以伏特為單位。Actual sample period是實際采樣率的倒數,它可能與指定采樣率有一些小偏差,偏差取決于計算機硬件速度。
[ i]波形產生:
AO Generate Waveform程序在一個模擬輸出通道上以用戶定義的更新速率產生一個電壓波形。Update rate是每秒鐘產生的電壓數值更新點數。Waveform是一個一維數組,它包含寫到輸出通道上的模擬電壓值,以伏為單位。
練習2-2
目的:采集并顯示一個模擬信號波形。
學員將編寫一個VI程序,它使用DAQ卡采集一個信號波形,并在圖表上顯示。在本例中,把演示盒上的模擬輸入CH1接到函數發生器的正弦波輸出端口上。
前面板:
“采樣數”控制欄定義采樣點數,而“采樣/秒”控制欄定義采樣率。
框圖程序:
(練習2-2結束)
第五節  掃描多個模擬輸入通道
AI Acquire Waveforms程序從多個輸入通道以指定的采樣率采集指定的采樣點數,并將采樣結果數據送回到計算機。Channels控制欄指定要采樣的多個通道的編號,各個通道號間以逗號隔開,例如1,2,4。控制欄Number of samples/ch是每個通道要采集的采樣點數。Scan rate是每個通道每秒鐘的采樣點數即采樣率。Waveform是一個二維數組,包含模擬輸入信號電壓數值,以伏為單位。Actual scan period是實際采樣率的倒數,由于計算機硬件的不同,實際采樣率與指定的采樣率可能有微小差異。
練習2-3
目的:使用簡單I/O程序來執行掃描多個通道的數據采集工作。
學員將創建一個VI程序,它掃描兩個不同通道的模擬信號波形,并將它們分別在圖表上繪出。在本例中,把Demo Box的模擬輸入通道CH1接到正弦波/三角波輸出口,而模擬輸入通道CH2接到方波輸出口。
前面板:
框圖程序:
AI Acquire Waveforms子程序(在Data Acquisition>Analog Input子模板)。在本例中,它在通道1和通道2以采樣率10000Hz采樣1000個點。
Index Array子程序(在Array子模板),在本例中,把二維數組的第0列定義為通道1的采集數據,第1列定義為通道2的采集數據。
Write to Spreadsheet File子程序(在File I/O子模板)。在本例中,把通道1和通道2的數據寫入數據文件(spreadsheet file)。
(練習2-3結束)。
第六節  連續數據采集
連續數據采集,或者說實時數據采集,是在不中斷數據采集過程的情況下不斷地向計算機返回采集數據。開始數據采集后,DAQ卡不斷地采集數據并將它們存貯在指定的緩沖區中(circular buffer),然后LabVIEW每隔一段時間將一批數據送入計算機進行處理。如果緩沖區放滿了,DAQ卡就會又重新從內存起始地址寫入新數據,覆蓋原來的數據。這個過程一直持續,直到采集到了指定數目的數據點,或者LabVIEW主動中止了采集過程,或者程序出現錯誤。這種工作方式對于需要把數據存入磁盤或者觀察實時數據很有用。
練習2-4
目的:調用中級功能模塊程序執行連續數據采集工作。
學員將驗證一個連續數據采集程序,在本例中,把模擬輸入通道CH1接到正弦/三角波輸出口。
前面板:
框圖程序:
AI Configure程序(在Data Acquisition>Analog Input子模板)。設置設備編號。通道號和數據緩沖區大小。
AI Start程序,用指定的采樣率,以后臺工作的方式開始連續數據采集過程。
AI Read程序,在條件循環中連續采集指定數目的采樣點,并返回數據到計算機。
AI Clear程序,停止數據采集,釋放所有資源。
(練習2-4結束)。
第三課  儀器控制
第一節  概述
本課程介紹使用LabVIEW來進行儀器控制的各種方法。要求學生學會串行I/O、GPIB I/O和VISA I/O的使用方法,同時也可以驗證LabVIEW本身提供的儀器驅動程序。
本課程的實驗設備要求一塊已安裝的GPIB卡,一臺GPIB儀器以及LabVIEW開發系統。
第二節  串行通訊
串行通訊是一種常用的數據傳輸方法,它用于計算機與外設,例如一臺可編程儀器,或者與另外一臺計算機之間的通訊。串行通訊中發送方通過一條通訊線,一次一個字節,把數據傳送到接收方。
由于大多數電腦都有一至兩個串行通訊接口,因此,串行通訊非常流行。許多GPIB儀器也都有串行接口。然而,串行通訊的缺陷是一個串行接口只能與一個設備進行通訊。
一些外設需要用特定字符來結束傳送給它們的數據串。常用的結束字符是回車符、換行符或者分號。具體可以查閱設備使用手冊以決定是否需要一個結束符。
在LabVIEW功能模板的Instrument I/O>Serial程序庫中包含進行串行通訊操作的一些功能模塊:
在下面的實例中,實現從一臺串行儀器中讀取測量值。首先,用Serial Port Init模塊初始化串行接口,然后,用Serial Port Write模塊把命令參數發送給儀器,接著用Bytes at Serial Port模塊查明在串行輸入緩沖區中已經讀入的字節個數,最后用Serial Port Read模塊讀取儀器數據。
第三節  IEEE 488GPIB)概述
GPIB程序庫中包括IEEE 488.2應用程序和傳統的GPIB應用程序。GPIB 488.2應用程序中增加了IEEE 488.2兼容性,具有IEEE 488.2的功能。然而,在本課程中,我們只討論傳統的GPIB應用程序。
惠普公司在60年代末和70年代初開發了GPIB通用儀器控制接口總線標準。IEEE國際組織在1975年對GPIB進行了標準化,由此GPIB變成了IEEE 488標準。術語GPIB,HP-IB和IEEE 488都是同義詞。GPIB的原始目的是對測試儀器進行計算機控制。然而,GPIB的用途十分廣泛,現在已廣泛用于計算機與計算機之間的通訊,以及對掃描儀和圖像記錄儀的控制。
GPIB是一個數字化的24線并行總線。它包括8條數據線,5條控制線(ATN、EOI、IFC、REN和SRQ),3條握手線和8條地線。GPIB使用8位并行、字節串行的異步通訊方式。也就是說,所有字節都是通過總線順序傳送,傳送速度由最慢部分決定。由于GPIB的數據單位是字節(8位),數據一般以ASCII碼字符串方式傳送。
有三種方式來標明傳送數據結束。通常,GPIB包括一根連接線(EOI),用來傳送數據完畢信號。或者,也可以在數據串結束處放入一個特定結束符(EOS)。有些儀器用EOS方法代替EOI信號線方法,或者兩種方法一起使用。還有一種方法,聽者(數據接收方)可以計數已傳送的數據字節,當達到限定的字節數時停止讀取數據。只要EOI,EOS和限定字節數的邏輯“或”值為真,數據傳送就停止。一般字節計數法作為缺省的傳送結束方法,典型的字節數限定值等于或大于需要讀取的數據值。
每個設備,包括計算機接口卡,必須有一個0到30之間的GPIB地址。一般GPIB接口板設置為地址0,儀器的GPIB地址從1到30。GPIB有一個控者(你的電腦)來控制總線。在總線上傳送儀器命令和數據,控者尋址一個講者,一個或者多個聽者。數據串在總線上從講者向聽者傳送。LabVIEW的GPIB程序包自動處理尋址和大多數其他的總線管理功能。
GPIB軟件包:
LabVIEW在Instrument I/O功能模板的GPIB和GPIB 488.2子模板下有許多GPIB通訊功能子程序模塊,這些模塊在工作平臺上可以調用低層的488.2驅動軟件。大多數的GPIB應用程序只需要從儀器讀寫數據串。下面討論傳統的GPIB Write/Read子程序模塊。
GPIB Write模塊把data string中的數據寫入address string指定的設備中。Mode指定如何結束GPIB寫入過程,如果在timeout ms指定的時間內操作未能完成,則放棄此次操作。Error In和Error Out字符串與出錯處理程序配合使用,檢測可能的出錯情況。Status是16位的布爾邏輯數組,每個元素代表GPIB控者的一種狀態,詳見本課程的稍后部分。
在上圖程序中,GPIB WRITE模塊把“VDC;MEAS1?;”字符串寫入地址=2的GPIB設備中,本實例采用缺省值MODE=0,timeout ms=25000。
GPIB READ模塊從address string指定地址的GPIB設備中讀取由byte count指定的字節數,用戶可以使用Mode參數指定結束讀取的條件,與byte count一起使用。讀取的數據由data string返回。
用戶必須把讀取的字符串轉換成數值數據,才能進行數據處理,例如進行曲線顯示。Error In和Error Out是出錯指示數簇。
GPIB READ模塊遇到下列情況之一則中止讀取數據:(1)程序已經讀取了所要求的字節數。(2)程序檢測到一個錯誤。(3)程序操作超出時限。(4)程序檢測到結束信息(由EOI發出)。(5)程序檢測到結束字符EOS。
如左圖所示的程序中,GPIB Read從地址=2的設備中讀取20個字節的數據。該程序使用了缺省值MODE=0,TIMEOUT MS=25000。在本例中,如果讀夠了20個字節,或者檢測到EOI,或者超出25000ms時間,讀取過程將結束。
練習3-1
目的:使用GPIB子程序模塊與GPIB設備通訊。
學員可以建立一個與任何GPIB儀器通訊的程序。本例采用傳統的GPIB子程序與指定儀器進行GPIB讀寫操作。命令行參數“*idn?”適用于大多數IEEE 488.2兼容儀器,它要求儀器返回其標識符。
前面板:
程序框圖
GPIB Write功能模塊(在Instrument I/O::GPIB子模板)。該模塊把字符串寫入GPIB儀器。
GPIB Read功能模塊(在Instrument I/O::GPIB子模板)。該模塊從GPIB儀器中讀取數據字符串。
General Error Handler功能模塊(在TIME & DIALOG子模板)。該模塊檢查出錯報告字符串,如果發現錯誤,則顯示一個對話框。
(練習3-1結束)。
第四節  VISA編程
VISA是虛擬儀器軟件結構體系(Virtual Instrument Software Architecture)的簡稱。VISA是在所有LabVIEW工作平臺上控制VXI、GPIB、RS-232以及其他種類儀器的單接口程序庫。VISA是由組成VXI plug&play系統聯盟的35家最大的儀器儀表公司所統一采用的標準。采用了VISA標準,就可以不考慮時間及儀器I/O選擇項,驅動軟件可以相互相容使用。VISA包含的功能模塊在Instrument I/O>VISA子模板中。大多數的VISA功能模塊使用了VISA session參數,該參數在Control模板的Path and Refnum子模板中。
VISA session是每次程序操作過程的唯一邏輯標識符。它標識了與之通訊的設備名稱以及進行I/O操作必需的配置信息。它由VISA Open功能模塊產生,提供給VISA主功能模塊使用。VISA Open功能模塊產生標識信息,然后把它傳送給下一個VISA功能模塊。這樣簡化了數據流編程。它相似于文件I/O模塊的參考名功能。
VISA session的缺省值是Instr。如果需要,可以打開VISA session選擇如下值:Instr、 GPIB Instr、 Serial Instr和VISA/GPIB-VXI RBD Instr。
下面介紹常用的VISA功能模塊:VISA Open、VISA Write、VISA Read和VISA Close。
VISA Open根據Resource Name和VISA session與指定的設備建立通訊。模塊返回VISA session標識值,使用該標識值就可以調用此設備的任何其他的操作功能。Error in和Error out字符串包含出錯信息。
Resource Name包含I/O接口類型以及設備地址等信息。其編程語法如下表所示:
接口
程序語句
SERIAL
ASRL[board][::INSTR]
GPIB
GPIB[board]::primary address [::secondary address][::INSTR]
VXI
VXI [board]::VXI logical address [::INSTR]
GPIB-VXI
GPIB-VXI [board][::GPIB-VXI primary address]::VXI logical address [::INSTR]
關鍵詞GPIB用于同GPIB設備建立通訊,關健詞VXI通過嵌入式或MXI總線控制器同VXI儀器建立通訊,關鍵詞GPIB-VXI用于GPIB-VXI控制器,關鍵詞SERIAL用于異步串行設備通訊。
在上例中,VISA open模塊通過儀器描述字符串“GPIB::2::0::INSTR”與主地址=2的GPIB設備建立通訊。
VISA Write模塊把write buffer中的字符串寫入VISA session指定的設備。dup VISA session向下傳送相同的session值。在UNIX工作平臺上,數據同步寫入;在其他工作平臺上,數據異步寫入。return count返回實際傳送的字節數。error in和error  out字串包含出錯狀況。
VISA Read讀取由VISA session指定設備中的數據。byte count指明讀入read buffer中的字節數。磅VISA session向下傳送相同的session值。在UNIX工作平臺上,數據同步讀入;在其他工作平臺上的數據異步讀入。return count返回實際傳送的字節數。error in和error out字串包含出錯狀況。
VISA Close關閉由VISA session指定設備的通訊過程,釋放系統資源,error in和error out字串包含出錯狀況。
練習3-2
目的:用VISA模塊與GPIB設備或者串行設備通訊。
本練習使用VISA功能模塊向指定設備(GPIB或者串行設備)讀寫數據。命令參數“*idn?”適用于大多數儀器,無論是GPIB通訊或者串行通訊。它返回儀器的標識字串。本課中所有VISA練習都是根據Fluke 45萬用表編程。
前面板:
*對于地址=2的GPIB儀器:“GPIB::2::0::INSTR”
*對于COM1上的串行儀器:“ASRL 1::INSTR”
程序框圖:
VISA Open功能模塊(在Instrument I/O::VISA子模板)。此模塊打開通訊過程,并產生VISA session參數。
VISA Write功能模塊(在Instrument I/O::VISA子模板)。此模塊把數據串寫入指定設備。
VISA Read功能模塊(在Instrument I/O::VISA子模板)。此模塊從指定設備中讀入數據。
VISA Close功能模塊(在Instrument I/O::VISA子模板)。此模塊關閉VISA Session。
(練習3-2結束)
儀器的驅動軟件是專門控制某種儀器的軟件。LabVIEW因為具有面板控制的概念,特別適合于創建儀器的驅動程序。軟件的前面板部分可以模擬儀器的前面板操作。軟件的框圖部分可以傳送前面板指定的命令參數到儀器以執行相應的操作。當建立了一個儀器的驅動程序后,就不必再記住儀器的控制命令,而只要從前面板輸入簡單數據即可。僅僅擁有控制單臺儀器的軟件,意義并不大。其真正意義在于可以把儀器驅動程序作為子程序調用,與其他子程序一道組成一個大控制程序,從而控制整個系統。
儀器驅動程序模板:
在LabVIEW>EXAMPLES>INSTR>INSTTMPL.LLB程序庫中,有許多VISA儀器驅動程序模板程序。這些模板程序是適用于大多數儀器的驅動程序,并且是LabVIEW儀器驅動程序開發的基礎。這些模板程序符合儀器驅動程序的標準,并且每個程序都有指導幫助指令以便修改程序以適應某種儀器。
第六節  驗證儀器驅動軟件
下面驗證HP 34401A萬用表驅動軟件。如果有一只HP 34401A萬用表,就可以運行該程序。否則只能學習程序設計方法。
從LabVIEW>EXAMPLES>INSTR>HP34401A.LLB中打開HP34401A Getting Started VI程序。
該程序是一個儀表驅動應用程序。其前面板模仿儀表的前面板,從Help菜單中的Show Help可以打開幫助窗口,然后把光標指向程序前面板的各個控制件或指示件,就會出現前面板上鼠標所指對象的描述信息。當編寫或使用這些儀器驅動程序時,檔案資料是非常重要的,這些程序可以用來設置儀器參數和讀取儀器數據。本程序是采用低層的儀器驅動模塊子程序編寫的。這些低層子程序用到了前面我們所學習的VISA功能子模塊。
前面板:
框圖程序:
上述框圖程序使用了如下的子程序:
HP34401A Initialize VI子程序(LabVIEW>EXAMPLES>INSTR> HP34401A.LLB)。這個子程序用于與儀器建立通訊并產生一個VISA session標識字串。
HP34401A Application Example VI子程序(LabVIEW>EXAMPLES>INSTR> HP34401A.LLB)。這個子程序關閉VISA session過程。
練習3-3
目的:在練習3-2的基礎上創建一個簡單的儀器驅動程序。
在本練習中,學員將學會創建儀器驅動程序的初始化、應用實例和關閉子程序模塊。這些子程序已在前面討論過。
前面板:
框圖程序:
如圖所示,選擇第一個虛線方框部分,然后從EDIT菜單下調用SubVI From Selection功能。這個操作將根據所選擇的部分創建一個子程序,有些程序對象排列可能會弄亂,所以需要重新整理框圖。
再選擇上圖的第二個虛線方框部分,用SubVI From Selection功能創建一個子程序。
最后,再選擇上圖的第三個虛線方框部分,用SubVI From Selection功能創建一個子程序。
(練習3-3結束)
第四課              分析軟件
第一節  概述
LabVIEW的Advanced Analysis軟件庫包括數值分析、信號處理、曲線擬合以及其他軟件分析功能。該軟件庫是建立虛擬儀器系統的重要工具,除了具有數學處理功能外,還具有專為儀器工業設計的獨特的信號處理與測量功能。
除了Advanced Analysis軟件庫,NI公司還提供一些附加的分析工具庫,借助這些分析軟件包,LabVIEW可以具有更加強大的分析功能。這些分析工具庫包括:
詳細的情況請查閱相關資料,或者與我公司聯系。
在本課程中,用戶可以學習如何建立一個簡單實用的頻譜分析儀,如何使用數字濾波器,如何執行簡單的曲線擬合功能等。本課程需要使用LabVIEW完全開發系統。
第二節、高級分析功能程序
在LABVIEW 5.0以前的版本,高級分析程序庫被安排在函數模板的一個名為Advanced Analysis的子模板中。而現在流行的LabVIEW 5.1版則把它分成兩個子模板。
1)、Signal processing子模板。其中包括:
信號發生。
時域信號。
頻域信號。
測量。
數字濾波器。
窗函數。
2)、Mathematics子模板。其中包括:
公式框節點。
1D and 2D Evaluation。
微積分(Calculus)。
概率和統計。
曲線擬合。
線性代數。
Array Operations。
優化處理。
Zeroes。
數字函數。
第三節  信號產生
該軟件庫可以為網絡分析或仿真產生多種常用信號。它可以和NI公司的DAQ卡一起使用,以產生模擬輸出信號。
在模擬電路范圍,信號頻率以Hz或周期來測量,但在數字系統中我們使用數字頻率,它是模擬頻率與采樣頻率之比,如下所示:
[ i]數字頻率[ i]=[ i]模擬頻率[ i]/[ i]采樣頻率
在許多信號產生子程序模塊中,我們使用數字頻率,因為難以確定采樣頻率。為了得到模擬頻率輸出,我們必須確定采樣頻率。如下面的練習所示:
練習4-1
目的:產生一個指定頻率的正弦波。
前面板:
框圖程序:
Sine Wave VI子程序(在Analysis>Signal Generation子模板)。在本例中,它以采樣頻率100Hz,產生有200個采樣點的  Hz正弦波。
[ i]采樣與混頻([ i]Aliasing[ i][ i]:
在前面板把信號頻率改為90Hz,再運行此程序。結果出現的信號頻率卻等于10Hz。
這種現象叫混頻偏差(Aliasing),只在數字頻率范圍出現。著名的耐奎斯特采樣理論已經說明,最高信號穩定頻率等于采樣頻率的一半。在本例中,采樣頻率等于100Hz,所以最高信號頻率為50Hz,如果輸入頻率大于50Hz,如本例中的90Hz,它將會偏差到((N×50)-90)Hz>0,即為(100-90)=10Hz,也就是說,采樣頻率為100Hz的數字系統不能區分10Hz和90Hz,20Hz和80Hz,51Hz和49Hz等等。
因此,在設計數字頻譜系統時,我們必須保證不要讓大于1/2采樣頻率的信號進入系統。一旦進入了,就沒有辦法清除它們。為了防止偏差出現,我們一般采用低通濾波器。在本例中,我們可以使用抗混頻模擬低通濾波器濾除任何大于50Hz的信號。加了濾波器以后,當采樣頻率為100Hz的系統內出現10Hz信號時,我們就可以肯定它是10Hz而非90Hz。
(練習4-1結束)
第四節  信號處理
在許多應用場合,需要計算信號的頻譜,Advanced Analysis程序庫有許多這方面的功能模塊程序。下面的例子講述使用Amplitude and Phase Spectrum VI子程序來測量兩個頻率分量。
練習4-2
目的:計算一個信號的頻譜分量。
前面板:
框圖程序:
Amplitude and Phase Spectrum VI子程序(在Analysis>Measurement子模板)。在本例中,它計算信號的幅度有效值(RMS)。
(練習4-2結束)
第五節  數字濾波器
數字濾波器用于改變或消除不需要的波形。它是應用最廣泛的信號處理工具之一。兩種數字濾波器分別是:FIR(有限脈沖響應)和IIR(無限脈沖響應)濾波器。FIR濾波器可以看成一般移動平均值,它也可以被設計成線性相位濾波器。IIR濾波器有很好的幅值響應,但是無線性相位響應。
帶通、帶阻與過渡帶寬
[ i]帶通指的是濾波器的某一設定的頻率范圍,在這個頻率范圍的波形可以以最小的失真通過濾波器。通常,這個帶通范圍內的波形幅度既不增大也不縮小,我們稱它為單位增益(0dB)。[ i]帶阻指的是濾波器使某一頻率范圍的波形不能通過。
理想情況下,數字濾波器有單位增益的帶通,完全不能通過的帶阻,并且從帶通到帶阻的[ i]過濾帶寬為零。在實際情況下,則不能滿足上述條件。特別是從帶通到帶阻總有一個過渡過程,在一些情況下,使用者應精確說明過渡帶寬。
帶通紋波和帶阻衰減
在有些應用場合,在帶通范圍內放大系數不等于單位增益是允許的。這種帶通范圍內的增益變化叫作[ i]帶通紋波。另一方面,[ i]帶阻衰減也不可能是無窮大,我們必須定義一個滿意值。帶通紋波和帶阻衰減都是以分貝(dB)為單位,定義如下:
dB=20×log[ i]A[ i]o(f)/[ i]A[ i]i(f)
其中,[ i]A[ i]o(f)和[ i]A[ i]i(f)是某個頻率等于f的信號進出濾波器的幅度值。
例如,假設帶通紋波為-0.02dB,則有:
-0.02=20×log([ i]A[ i]o(f)/[ i]A[ i]i(f))
[ i]A[ i]o(f)/[ i]A[ i]i(f)=10∧(-0.001)=0.9977
可以看到,輸入/輸出波形幅度是幾乎相同的。
假設帶阻衰減等于-60dB,則有:
-60=20×log([ i]A[ i]o(f)/[ i]A[ i]i(f))
[ i]A[ i]o(f)/[ i]A[ i]i(f)=10∧(-3)=0.001
輸出幅值僅是輸入幅值的千分之一。
衰減值用分貝表示時經常不加負號,我們已經設定它為負值。
練習4-3
目的:用數字濾波器消除不需要的頻率分量
前面板:
框圖程序:
Butterworth Filter VI子程序(在Analysis>Filters子目錄)。在本例中,采用巴特沃斯濾波器,指定濾波器階數與截止頻率,濾除輸入正弦波中的高頻分量,把輸出波形在屏幕上顯示。
(練習4-3結束)
雖然在LabVIEW中使用數字濾波器很簡便,但還是需要你對數字信號處理的理論有一個基本了解。為此,VI公司提供了一個附加的工具軟件,叫作數字濾波器設計工具箱(Digital Filter Design Toolkit)。該軟件用LabVIEW開發,有很好的交互式圖形用戶界面。可以把所設計的濾波器集成到LabVIEW、LabWindows/CVI或者其他的編程環境。
第六節  曲線擬合
曲線擬合的目的是找出一系列的參數a0, a1, … …,通過這些參數最好地模擬實驗結果。下列是LabVIEW的各種曲線擬合類型:
* 線性擬合 – 把實驗數據擬合為一條直線y[ i]=a0+a1*X[ i]
* 指數擬合 – 把數據擬合為指數曲線y[ i]=a0*exp(al*X[ i])
* 多項式擬合 – 把數據擬合為多項式函數:
y[ i]=a0+a1*X[ i]+a2*X[ i]^2…
*通用多項式擬合 – 與多項式擬合相同,但可以選擇不同的算法,以獲得更好的精度和準確性。
*通用線性擬合 – 公式為y[ i]=a0+a1*f1(X[ i])+a2*f2(X[ i])…,這里y[ i]是參數a0, a1, a2…等的線性組合。通用線性擬合也可以選擇不同的算法來提高精度和準確度。例如:y=a0+a1*sin(X)是一個線性擬合。因為y與參數a0, a1有著線性關系。同樣道理,多項式擬合也總是屬于線性擬合,但是它可以采用一些特殊算法以提高擬合處理的速度和精度。
*General Levenberg-Marquardt擬合 – 把數據擬合為公式y[ i]=f(X[ i], a0, a1, a2…)。其中a0, a1, a2…是參數。這種方法是最通用的方法,它不需要y與a0, a1, a2…有線性關系。它可用于線性或非線性擬合,但一般用于非線性擬合,因為對于線性曲線的處理采用通用線性擬合方法更加快捷。這種方法不能保證結果一定正確,所以,有必要驗證擬合結果。
練習4-4
目的:對指數關系數據進行線性擬合
前面板:
框圖程序:
Linear Fit子程序(在Analysis>Curve Fitting子模板)。在本例中,它把實驗數據擬合為一條直線,求出系數a和b,以滿足y[ i]=a+b*t[ i];以及實驗結果和擬合結果之間的誤差的均方根值。
(練習4-4結束)
練習4-5
目的:對指數數據執行多項式擬合
前面板:
框圖程序:
General Polynomial Fit.vi子程序(在Analysis>Curve Fitting子目錄)在本例中,把實驗數據擬合為二階多項式曲線,返回結果為擬合數據,多項式系數以及擬合誤差的均方根值。
(練習4-4結束)
第五課  實用工具軟件包
第一節  概述
NI公司致力于為用戶的虛擬儀器系統提供一套完整的解決方法。用戶可以獲得的資源有:NI公司以及第三方公司提供的軟件工具箱和支持軟件,用于擴展支持LabVIEW;一個世界范圍的技術支持網絡;幫助用戶開發的系統集成工程師和咨詢人員。
第二節  常用軟件工具箱
應用程序生成器(Application Builder)
這個軟件工具箱是用于創建LabVIEW的可以單獨運行的應用程序。用應用程序生成器創建了可單獨運行的應用程序后,你可以運行該程序,但不能編輯它。把你的VI程序轉換成可單獨運用程序,就可保證別人不能查閱或修改這個程序,這樣可以防止操作人員不小心修改了程序,也是將VI程序打包并派發的一個有效方法。
應用程序生成器提供兩種運行模型供選擇。你可以創建一個運行引擎(run-time engine),它可以用來運行任何的VI程序;或者你可以把運行引擎與一些指定的VI程序結合起來,創建一個可自運行的應用程序。
自動檢測工具箱(Automated Test Toolkit for LabVIEW)
本工具箱將最強大的測試開發和管理工具融合在一起,可以滿足建立大規模生產檢測系統,或高復雜度自動確認系統時的各種需要。
[ i]自動檢測工具箱包含下列程序包:
TestStand即時可用的測試執行工具包:用于組織、控制和執行你的自動化框架、確認或生產檢測系統。使用TestStand,你可以生成自己的操作界面、生成測試報告、以及按照要求順序地執行測試過程。
IVI驅動程序庫:在這個庫中,集中了許多高性能的儀器驅動程序,便于建立先進的測試系統。
企業連通工具箱(Enterprise Connectivity Toolkit)
本工具箱用于跟蹤你的企業在生產、測試以及產品服務方面的研究或開發的進展。
[ i]企業連通工具箱包含下列程序包:
SQL工具包:用于對多種使用SQL的當地或遠程數據庫的直接訪問。這些程序使用高級語言編程的方法把通用數據庫操作變成簡單易用的操作。使用SQL工具包,你可以用30多種數據庫格式存儲、讀取或者更新數據記錄。有經驗的數據庫用戶可以在LabVIEW的工作環境下使用完整的SQL語句。你可以把自己的測試程序直接連接到一個數據庫以存貯實驗結果或者下載測試參數。
SPC工具包:LabVIEW不僅可以監控過程,而且還可以識別總是并且實質性地改善過程處理的質量。SPC工具箱是過程控制中統計方法應用程序庫。使用此工具包,可以分析并跟蹤過程處理程序。該工具包除了SPC計算子程序,還包括許多應用實例。該工具包中包括所有SPC功能子程序,共有三類 — 控制圖表、過程統計和pareto分析方法。每一類程序都包括分析計算方法和顯示繪圖功能。
Internet工具箱
Internet開發工具用于把VI程序轉換成可在Internet上執行的應用程序。使用LabVIEW再配合該工具,就可以生成在任何web瀏覽器上均可以查閱到的你自己的虛擬儀器前面板的http服務器。采用用戶查詢或者服務器自動更新的工作方式,前面板所表示的虛擬儀器會自動更新內容。由于程序內裝了網絡服務功能,虛擬儀器程序可以對連接到它的多個客戶要求作出響應,為每個用戶連續地更新顯示。或者,如果已經運行了網絡服務程序,你可以采用工具箱內的庫函數把虛擬儀器程序轉換成圖像文件,在html網頁顯示。你還可以在網絡化程序內加入訪問密碼等級,以限制其他用戶對虛擬儀器面板和數據的訪問級別。
此外,該工具箱還包括用G圖形編程方法建立通用網關接口程序。這樣就可以根據用戶在網頁上的輸入動態地決定連接方式。該工具箱還包含一些庫函數用于在虛擬表程序內加入e-mail電子郵件和ftp文件傳送功能。
PID工具箱
PID控制功能工具箱給LabVIEW程序加入復雜的控制算法。使用該軟件包,你可以快速建立數據采集與控制系統。將PID控制工具箱與LabVIEW的算術與邏輯功能相結合,可以快速生成自動控制程序。
PID程序包帶有許多誤差反饋及外部復位的PID算法。程序同時含有超前-滯后補償和設置點斜率生成。控制參數包括多重循環,前饋,最小/最大偏差,和斜率/偏差。PID算法參數包括無緩沖自動/手動傳送,不可處復位終結,正向/反向運行,手動輸出調節,和運行/暫停開關。
使用PID控制工具箱,用戶可以設計PID算法的控制策略,可以將輸入/輸出數據的單位從工程單位轉換成百分比,可以設置PID算法的時間,最后,還可以針對閉環(最終增益)和開環(步進測試)方式調節過程參數。
Picture Control工具箱
該工具箱是一個多功能的圖形軟件包,用于生成前面板顯示。該工具箱在LabVIEW系統內加入圖形控制和相應的程序庫。用戶可以應用這些程序建立一些框圖程序,以動態地建立圖像。使用這些工具軟件,用戶可以在前面板中加入一些新的圖形顯示。比如特殊的棒形圖,餅形圖表,和Smith圖表。用戶甚至可以加入一些動畫功能,如機器手,測試儀器,UUT,或者二維實體顯示等。在LabVIEW 5.1版的完全開發版本中已經包括了這個工具箱。
大型應用程序的開發和有效性規則
當開發大型應用程序時,開發人員必須面對質量標準,源代碼控制,復合測量等。LabVIEW有一個軟件工具箱可以查詢這方面的問題。該工具箱針對包含多個開發人員的開發小組,或者開發大型應用程序的單個開發人員,或者需要遵循嚴格質量標準的G圖形編程人員提供實用工具。
大型LabVIEW應用程序通常都必須遵守嚴格的質量標準,包括ISO9000,FDA標準,歐洲認證,以及其他國際標準。本程序包討論了針對圖形編程人員為了達到上述質量標準而必須遵循的步驟。
這一部分包含在LabVIEW的專業版本中。
第三節  分析工具軟件
HIQ
HIQ是一個交互式的工具環境,可以對數學,科學計算和工具問題的數據進行組織,可視化處理和組成數據文件。通過使用HIQ,可以建立交互式ActiveMathTM應用程序和數據可視化應用程序。HIQ集成了數學運算用戶接口控制,數值分析,矩陣運算,以及在易于使用的交互式筆記本方式工具環境下的二維,三維和四維圖形處理,在些工作環境下,問題和解答都以數學描述語言表達。
HIQ有兩類不同的方法用于數值分析和數據可視化處理—一種是交互式方法而另一種是編程方式。交互式方法可以處理常微分議程,數值積分,非線性方程等。交互式工具軟件包括Data Editor,二維或三維的Graph Editor和Problem Solvers。用戶可以用Problem Solver Notebooks交互式地處理問題。首先,在Problem Solver Noteboods的GUI(圖形用戶接口)下輸入功能函數和相關參數,然后,就可以在不需編程的情況下運行該函數,獲得解答,該工作環境使用在Data Editor中定義的矢量和矩陣數據。此外,該工作環境也可以產生二維或三維圖形并可以生成HIQ描述性語言程序。如果你需要解決一個特定應用總是或者有較多關聯的問題,則可以采用HIQ描述性腳本編程語言。采用編程方法,可以聯接數據、圖形、文本、Problem Solver Noteboods生成的描述性腳本語言程序,以及600多個分析和數據可視化功能函數。
使用LabVIEW和HIQ,你可以先假設并建立數學模型,然后,建立控制循環程序采集實驗數據并觀察處理過程,再進行交互式的數據可視化處理并生成實驗報告。LabVIEW和HIQ可以共享上述數據結果,它們集成了科學處理和工程處理的必需工具。
信號處理套件(Signal Processing Suite)
該軟件包提供給了用戶信號處理的功能和高級的數字信號處理工具。
[ i]信號處理套件包含下列程序包:
數字濾波器設計工具箱Digital Filter Design Toolkit):用于交互式地設計數字濾波器。該工具箱的圖形用戶接口(GUI)是用于有限脈沖響應(FIR)和無限脈沖響應(IIR)濾波器的通用設計工具。濾波器的設計是通過交互式輯幅度響應圖形或者零極性線圖,濾波器的輸出包括濾波器系數,傳遞函數,脈沖和階躍響應。
三分之一倍頻程分析工具箱(Third-Octave Analysis Toolkit):用于三分之一倍頻程分析。該工具箱提供一個GUI用于三分之一倍頻程分析和數據采集,并且遵守ANSI S1.11-1986標準。有了這個工具箱,就可以快速簡單地測量聲音,振動,和噪聲信號。可以設置成一到四個輸入通道,并且帶有可編程的窗處理,權重,和平均功能。
聯合時頻分析工具箱(Joint Time Frequency Analysis (JTFA) Toolkit):用于分析時變信號。該工具箱增強了計算機處理時變信號的能力。它包括Gabor頻譜圖,針對時變頻率的JTFA算法,以及其他常用算法,如Wigner-Ville和Choi-Williams算法等。
動態信號分析儀(VirtualBench-DSA):這是一個動態信號分析程序。該軟件與AT/EISA或者NuBUS總線動態信號采集卡相結合,可以構成高質量、低成本的虛擬儀器系統。該軟件有一個易于使用的GUI,設置測量參數可以測出功率譜,幅度譜,相關性,暫態捕捉,交叉譜,和總諧波失真。此外,通過使用DAQ卡上的模擬輸出功能,還可以進行網絡和頻率響應測量,也可以把該軟件用作低頻示波器同時在時域和頻域觀察信號。總之,VirtualBench-DSA—是一個理想的低頻信號測量與頻譜分析工具,非常適合于聲音信號,機械振動和噪音的分析。
G Math
G Math工具箱是一個用于算術運算,數據分析和數據可視化的多用途軟件包。該工具箱具有用圖形編程方法來解決高級數學計算總是的功能。此外,該工具箱還可以在LabVIEW程序前面板中加入議程和數據可視化。G Math工具箱包括100多個高級算術功能程序。例如常微分方程,求解根值,最優化,積分,微分,變換和函數等。該工具箱可以應用于許多場合,如過程控制模擬,生產制造與成本最優化,以及機械系統的模擬。
圖像處理工具(Image Processing)
該圖像處理軟件可以提供圖像處理功能和機器視學功能,它包括400多個圖像函數和交互式的圖像處理窗口。圖像可以是一維、二維或者三維。該軟件與NI公司的IMAQ圖像采集硬件和DAQ硬件卡一起使用。它們結合起來,可以給工廠計算機控制的機器提供視覺,對產品的位置、尺寸、標識符和質量做出精確判斷。此外,由于該軟件的柔軟靈活性和可擴展性,它還可以應用于許多研究領域,從圖像算法的開發一直到實驗室自動化。
該軟件有兩種形式—基本版本和提高版本。基本版本具有圖像的控制和處理功能,包含進行圖像采集、顯示、文件管理、區域選擇及圖像控制所必需的工具。而提高版本包含400多種高級圖像處理功能,可進行高級圖像處理、機器視覺化和分析圖像。圖像數據可進行編輯或轉換,在進行物體形狀檢測時可以采用二進制算法、灰度等級、密度測量、邊緣檢測、立體開頭檢測、頻率濾波,以及高級的形狀處理函數,一個實物的形狀分析需要計算50多個參數以確定物體的外形特征。(全文完)
完整的Word格式pdf格式文檔51黑下載地址:
LV教材.doc (816 KB, 下載次數: 21)
LabVIEW教程.pdf (1.29 MB, 下載次數: 29)
作者: wwbinww    時間: 2018-12-13 10:27
先收藏。謝謝樓主分享
