標題: Micropython教程之TPYBoard DIY電子時鐘(蘿卜學科編程教育) [打印本頁]
作者: bodasister    時間: 2018-12-4 10:16
    1.實驗目的
    1. 學習在PC機系統中擴展簡單I/O?接口的方法。
    2. 什么是SPI接口。
    3. 學習TPYBoard I2C接口的用法。
    4. 學習LCD5110接線方法。
    5. 設定時鐘并將當前時間顯示在LCD5110上。
    2.所需元器件
    DS3231模塊一個
    TPYBoard板子一塊
    LCD5110顯示屏一個
    數據線一條
    杜邦線若干
    3.TPYBoard的SPI接口
    LCD5110需要SPI接口與TPYBoard進行連接傳輸數據,SPI接口是在CPU和外圍低速器件之間進行同步串行數據傳輸,TPYBoard有兩個SPI接口,我們用的為SPI1接口。
    4.TPYBoard的I2C接口
    DS3231是I2C接口通信的,它通過I2C接口與TPYboard進行數據通訊,DS3231通過這個接口與TPYBoard進行雙向通訊,進行數據傳輸,TPYBoard有兩個I2C接口,我們在這用的是I2C接口1。
    5.DS3231的接線方法
    DS會我們在這只用到DS3231的SCL,SDA,VCC,GND四個針腳即可設定讀出當前時間,我們用的位I2C接口1,即DS3231的針腳SCL接TPYboard的針腳X9,針腳SDA接TPYBoard的針腳X10。
    6.控制5110顯示屏顯示6x8字符
    先看一下LCD5110針腳含義吧(注意:LCD5110的針腳有些不一樣的)
    TPYBoard的針腳與5110的針腳對應關系如下:
TPYBoard       LCD5110    memo
   # any   Pin        => RST       Reset pin (0=reset, 1=normal)
   # any   Pin        => CE        Chip Enable (0=listen for input,   1=ignore input)
   # any   Pin        => DC        Data/Command (0=commands, 1=data)
   #   MOSI          => DIN       data flow (Master out, Slave in)
   #   SCK           => CLK       SPI clock
   # 3V3   or any Pin  => VCC       3.3V logic voltage (0=off, 1=on)
   # any   Pin        => LIGHT     Light (0=on, 1=off)
   #   GND           => GND
   還是看不明白的話,直接上針腳編號吧
   Y10        => RST       Reset pin (0=reset, 1=normal)
   Y11        => CE        Chip Enable (0=listen for input, 1=ignore input)
   Y9         => DC        Data/Command (0=commands, 1=data)
   X8         => DIN       data flow (Master out, Slave in)
   X6         => CLK       SPI clock
   VCC
   Y12        => LIGHT     Light (0=on, 1=off)
   GND
    7.源代碼
    接線ok后,并且導入font.py文件、upcd8544.py文件以及DS3231.py,編寫main.py設定時間,運行main.py即可將當前時間顯示在5110顯示屏上。
  1. # main.py -- put your code here!
  2. import pyb
  3. import upcd8544
  4. from machine import SPI,Pin
  5. from DS3231 import DS3231
  6. ds=DS3231(1)
  7. ds.DATE([16,11,26])
  8. ds.TIME([16,14,6])
  9. while True:
  10.     ds.TEMP()
  11.     ds.DATE()
  12.     SPI = pyb.SPI(1) #DIN=>X8-MOSI/CLK=>X6-SCK
  13.     #DIN =>SPI(1).MOSI 'X8' data flow (Master out, Slave in)
  14.     #CLK =>SPI(1).SCK  'X6' SPI clock
  15.     RST    = pyb.Pin('X1')
  16.     CE     = pyb.Pin('X2')
  17.     DC     = pyb.Pin('X3')
  18.     LIGHT  = pyb.Pin('X4')
  19.     lcd_5110 = upcd8544.PCD8544(SPI, RST, CE, DC, LIGHT)
  20.     lcd_5110.lcd_write_string('Date',0,0)
  21.     lcd_5110.lcd_write_string(str(ds.DATE()),0,1)
  22.     lcd_5110.lcd_write_string('Time',0,2)
  23.     lcd_5110.lcd_write_string(str(ds.TIME()),0,3)
  24.     lcd_5110.lcd_write_string('Tem',0,4 )
  25.     lcd_5110.lcd_write_string(str(ds.TEMP()),0,5)
  26.     pyb.delay(1000)
