如何用LCD12864顯示單片機(jī)程序中的變量數(shù)字?
[打印本頁(yè)]
藍(lán)琪
時(shí)間:
2018-12-3 21:41
本帖最后由 藍(lán)琪 于 2018-12-4 15:56 編輯
定義兩個(gè)變量X,Y,初始值都為0,用串口發(fā)送1,X的值就+1,發(fā)送2,Y的值就+1,并在12864上顯示,下面是12864的串行顯示程序,求教什么改
* 文件名 : 串行12864顯示.c
* 描述 : 該程序?qū)崿F(xiàn)了12864以串行的方式進(jìn)行通信。
* 創(chuàng)建人 :
* 版本號(hào) :
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
sbit CS=P3^4; //RS片選信號(hào)
sbit SID=P3^3; //RW數(shù)據(jù)信號(hào)
sbit SCLK=P3^2; //E時(shí)鐘信號(hào)
sbit RST=P2^6; //復(fù)位信號(hào)
sbit CH = P2^7; //PSB并行、串行選擇信號(hào)
* 名稱 : delay()
* 功能 : 延時(shí),延時(shí)時(shí)間為 100us * t。這是通過軟件延時(shí),有一定誤差。
* 輸入 : t
* 輸出 : 無
void delay(unsigned int t)
unsigned int i,j;
for(i=0; i<t; i++)
for(j=0; j<10; j++);
* 名稱 : sendbyte()
* 功能 : 按照液晶的串口通信協(xié)議,發(fā)送數(shù)據(jù)
* 輸入 : zdata
* 輸出 : 無
void sendbyte(unsigned char zdata)
unsigned int i;
for(i=0; i<8; i++)
if((zdata << i) & 0x80)
SID = 1;
SID = 0;
SCLK = 0;
SCLK = 1;
* 名稱 : write_com()
* 功能 : 寫串口指令
* 輸入 : cmdcode
* 輸出 : 無
void write_com(unsigned char cmdcode)
CS = 1;
sendbyte(0xf8);
sendbyte(cmdcode & 0xf0);
sendbyte((cmdcode << 4) & 0xf0);
delay(2);
* 名稱 : write_data()
* 功能 : 寫串口指令
* 輸入 : cmdcode
* 輸出 : 無
void write_data(unsigned char Dispdata)
CS = 1;
sendbyte(0xfa);
sendbyte(Dispdata & 0xf0);
sendbyte((Dispdata << 4) & 0xf0);
delay(2);
* 名稱 : lcdinit()
* 功能 : 初始化函數(shù)
* 輸入 : cmdcode
* 輸出 : 無
void lcdinit()
RST = 0;
delay(100);
RST = 1;
delay(20000);
write_com(0x30);
delay(50);
write_com(0x0c);
delay(50);
* 名稱 : hzkdis()
* 功能 : 顯示字符串
* 輸入 : *s
* 輸出 : 無
void hzkdis(unsigned char code *s)
while(*s > 0)
write_data(*s);
s++;
delay(50);
* 名稱 : Display()
* 功能 : 顯示子函數(shù)
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void Display()
//write_com(0x01);
//delay(50);
write_com(0x80);
hzkdis("X:");
write_com(0x90);
hzkdis("Y:");
* 名稱 : Main()
* 功能 : 主函數(shù)
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void Main()
CH = 0;
delay(1);
lcdinit();
delay(10);
Display();
delay(50);
zhc123
時(shí)間:
2018-12-4 08:15
樓上正解!!!
藍(lán)琪
時(shí)間:
2018-12-4 10:18
zhc123 發(fā)表于 2018-12-4 08:15
樓上正解!!!
兄弟你是沙發(fā)還樓上正解,為了一黑幣,你也太水了吧,一點(diǎn)建議也沒有
phang
時(shí)間:
2018-12-4 13:07
write_com(0x80); //顯示的位置?
write_data(); //顯示內(nèi)容
比如你要顯示X 那就write_data(X);
程序都是調(diào)出來的,別人只能告訴你哪里是關(guān)鍵,東西都在你手里,當(dāng)然是自己負(fù)責(zé)調(diào)試了。
