標題: 用MATLAB&CCS生成DSP代碼的方法 [打印本頁]
作者: xiaoliangliang1    時間: 2018-12-3 20:03
基于 MATLAB&CCS 實現代碼生成及下載
【前言】
基于模型設計,經過熱心群友及劉杰老師的 <基于模型設計 -DSP> 參考,幾經周折終于成功完成了配置及代碼生成,下載,經過驗證自動下載后的代碼可實現 flash 燒寫。本文檔僅參考個人在相關配置及代碼生成方面的問題,主要針對 MATLAB2014a 及 CCS5.5 相關進行一個小結,為其他初學者提供一點兒前車之鑒,以幫助大家盡快像玩 PLC 、單片機一樣簡單的玩 DSP ,當然還有人愿意更進一步,可以進一步玩 51、西門子、 codesys 、arm等平臺的自動生成及驗證。
軟件版本及電腦系統配置
MATLAB2014a
CCS5.5 或 6.12
DSP28035 開發板 +XDS100V1 仿真器,公司的開發板自帶Win7 64 位系或 WIN7 32 位
軟件安裝
1. CCS5.5 安裝及仿真器的連接測試
按照安裝引導傻瓜式安裝及指定 lic 文件激活,不做贅述。默認路徑安裝或自定義路徑安裝。我選擇自定義安裝在 D 盤: C:\TI\CCSV5 配置仿真器: File>New>T arget Configuration File;  輸入 File name:f28035ccxml (名稱隨意,自己認得清就行 );
Location: C:\TI\CCSTargetConfigurations ( 可以選擇默認位置,也可以自行定義 );Connection: Texas Instruments XDS100v1 USB Emulator ( 下拉選擇與自己仿真器匹配即可 );Board or Device: TMS320F28035( 下拉勾選與自己板子匹配即可 );完成 Basic>General setup  設置之后點擊 “ save ” 保存。然后再進行測試
如果已有安裝文件, 則選擇 Install from folder ,否則選擇前兩個均可, 按照提示完成安裝。在此過程中會提示認定 ControlSUITE 與 TMS320F2833x Flash APIs 的安裝路徑或是選擇 download 安裝,由于我之前 2,3 步已經提前準備好了安裝,直接指定安裝對應安裝路徑即可。 (C:\MATLAB\SupportPackages\R2014a ) ,安裝注冊完畢后,進行編譯器和 controlsuit 路徑的設置,最后點完成。網絡太差,就不截圖了。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共15頁):
基于MATLAB和CCS實現代碼生成及下載 .pdf (1.13 MB, 下載次數: 158)
作者: byjstyle    時間: 2018-12-19 10:27
高手貼,最近剛好用上,必須頂起
作者: 小51hei56565    時間: 2019-4-23 14:44
感謝分享  但其中只是基本的配置問題   對我來說有些雞肋
作者: fortuneyang    時間: 2019-7-1 10:36
學習了,學習總結與分享
作者: 蓬蒿人123    時間: 2019-7-12 11:21
不錯,怎么下載不了啊
作者: zifeng5221    時間: 2019-8-14 10:40
感覺對自己很有幫助
作者: songzhige    時間: 2020-3-16 21:24
感謝分享,很好的資料
