標題: 請問學習單片機內部RAM的地址要記住嗎? [打印本頁]
作者: zxcva12    時間: 2018-12-2 15:19
  編寫程序的時候好多地址 不是很清楚
作者: Y_G_G    時間: 2018-12-2 20:26
不是要你記住,是要你會用!!這才是最重要的!!
比如,進行一個ADC過程,可能要用到的地址有10個,有的甚至是16位的外部地址,就算是同一個公司的同類單片機機,地址也是有不同的,你能記得完嗎???
如果是用C的話,在頭文件中已經定義好了,一般不用記得,但你要知道怎么通過單片機的數據手冊來找到這個地址,或者是寄存器,怎么控制它.
如果是用匯編的話,基本上就是對著數據手冊寫代碼了,地址是一定要了解的,什么地址可以直接尋址,什么地址是可以位操作,什么地址不支持位......多得很
總的來說,特常用的,可以去記得,但一定要懂得看也一定要看數據手冊
作者: qqqqaq12    時間: 2018-12-2 21:19
想要實實在在的做單片機的東西,包內部的一些中斷什么的地址記住,不同的單片機有異曲同工 之妙,學到最后,能夠拿一本特殊功能寄存器的冊子就能完成新單片機的開發
作者: 18686    時間: 2018-12-2 21:22
記得比較好,熟能生巧
作者: jxx18    時間: 2018-12-2 21:34
不用呀
作者: 無敵中華小子    時間: 2018-12-2 21:50
只要記住經常使用的,特殊功能的,其他的,理解好就可以了
作者: 妥妥    時間: 2018-12-2 22:01
你要會用那些東西
作者: tk木一    時間: 2018-12-2 22:54
用的時候查找一下就行了不用刻意記
作者: yzwzfyz    時間: 2018-12-3 00:09
當你能夠記住地址時,你已經知道要不要記了,不信你就記一下。
作者: zxcva12    時間: 2018-12-3 01:57
Y_G_G 發表于 2018-12-2 20:26
比如,進行一個ADC過程,可能要用到的地址有10個,有的甚至是16 ...
謝謝您
作者: Kunn    時間: 2018-12-3 08:26
不需要
作者: hello_liu    時間: 2018-12-3 08:42
個人感覺要用的時候差用戶手冊即可
