標(biāo)題: 單片機(jī)我還是習(xí)慣用匯編編程,現(xiàn)在還有多少用匯編語言的呢? [打印本頁]
作者: xuanxuanxinxin1    時(shí)間: 2018-12-1 09:01
作者: 456789;;    時(shí)間: 2019-3-20 21:48
單片機(jī),stm32可以用匯編也可以用c語言,看個(gè)人喜歡
作者: 笨笨兔    時(shí)間: 2019-3-21 08:59
用C還是方便一點(diǎn)吧。
先匯編,再C,中間有個(gè)坎:總是用匯編的思維來想C。。。。。。
雖然我覺得匯編很好,可是移植性C要好很多!
作者: ping264888    時(shí)間: 2019-3-22 09:42
主要是C比較直觀.
作者: zl2168    時(shí)間: 2019-3-22 10:24
用匯編語言的不多了。相對來說,c比匯編有效和方便得多。c不難的!老匯編勸你!
作者: supermaker    時(shí)間: 2019-3-22 11:18
還是習(xí)慣用C語言,個(gè)別情況下使用匯編
作者: study512019    時(shí)間: 2019-3-22 13:42
匯編對于分析問題,還是不錯(cuò)的;
作者: 貓人    時(shí)間: 2019-3-22 14:54
初學(xué)時(shí)老師必須讓用匯編,然后就習(xí)慣了…
作者: 塵土飛揚(yáng)    時(shí)間: 2019-3-22 18:54
習(xí)慣了c語言還有c++語言,不太會用匯編語言
作者: 天風(fēng)情    時(shí)間: 2019-3-23 09:53
匯編永不過時(shí),但想成為主流已不太可能
作者: diy1997    時(shí)間: 2019-3-23 09:55
以前我也這么覺得,現(xiàn)在匯編基本沒用了。
作者: jiajuntao    時(shí)間: 2019-3-23 10:50
每次都想去好好用下匯編,但是無奈的事,每個(gè)項(xiàng)目的不同,會重選芯片,還有就是預(yù)定的工期,絲毫沒有一點(diǎn)精力去用匯編,而作為電子人,不可能在向以前一樣,鉆很深的項(xiàng)目,往往一個(gè)產(chǎn)品從開始到結(jié)束,由以前的5年周期到現(xiàn)在3年周期,甚至更短,研發(fā)周期也在不斷縮短,需要不斷的推陳出新,不斷去創(chuàng)新,新的芯片使用成為必然,就更沒有精力對一款單片機(jī)匯編進(jìn)行使用了,也不知道是諷刺還是該痛恨自己,用“芯”不專。
作者: zwy123456    時(shí)間: 2019-3-23 15:22
還是用C方便,匯編會麻煩的
作者: 曠世奇達(dá)    時(shí)間: 2019-3-23 16:01
基本不用匯編,太麻煩,老師也不太支持用匯編
作者: Jun默默淡定    時(shí)間: 2019-3-23 20:46
現(xiàn)在絕大多數(shù)的單片機(jī)程序都是用C語言寫的,匯編寫的雖說在程序執(zhí)行起來比較快速和順暢,但是在一些較為復(fù)雜的單片機(jī)的程序編寫的時(shí)候,匯編就會比較繁瑣。比如說51的就幾個(gè)寄存器,用匯編的話記住這幾個(gè)寄存器的地址和配置方法即可,但是像STM32這樣的單片機(jī),用匯編就比較麻煩了。包括用C去寫寄存器的方式開發(fā)都是很復(fù)雜的了,如果你比較喜歡用匯編,那你可以多寫寫一些底層驅(qū)動,或者是硬件的驅(qū)動固件之類的。
作者: 皮皮志    時(shí)間: 2019-3-23 22:06
C語言的受眾可能會廣一些吧,它和C++也有相似之處
作者: zl2168    時(shí)間: 2019-3-24 11:28
C51編程與80C51匯編語言相比,主要具有以下特點(diǎn): ⑴ 編程相對方便。 用匯編語言編程,幾乎每一條指令操作都與具體的存儲單元有關(guān),80C51單片機(jī)的片內(nèi)存儲空間容量有限,編程之初即需安排好片內(nèi)存儲單元的用途,且一般不宜重復(fù)使用。當(dāng)一些應(yīng)用項(xiàng)目程序量較大時(shí),片內(nèi)存儲單元有可能捉襟見肘,稍有不慎就將出錯(cuò),編程相對復(fù)雜。而C51編譯系統(tǒng)能自動完成對變量存儲單元的分配和使用,且對函數(shù)內(nèi)局部變量占用的存儲單元,僅在調(diào)用時(shí)臨時(shí)分配,使用完畢即行釋放,大大提高了80C51片內(nèi)有限存儲空間的使用效率。因此,使用者只需專注于軟件編程,不需過多關(guān)注涉及的具體存儲單元及其操作指令,編程相對方便。 ⑵ 便于實(shí)現(xiàn)各種復(fù)雜的運(yùn)算和程序。 C語言具有豐富且功能強(qiáng)大的運(yùn)算符,能以簡單的語句方便地實(shí)現(xiàn)各種復(fù)雜的運(yùn)算和程序。相比之下,匯編語言要實(shí)現(xiàn)較復(fù)雜的運(yùn)算和程序,就比較困難。例如,雙字節(jié)的乘除法,匯編語言要用許多條指令操作才能完成;而C51只需一條語句便能方便實(shí)現(xiàn)。又例如,循環(huán)、查表和散轉(zhuǎn)等程序,C51語句實(shí)現(xiàn)起來也相對簡單方便(當(dāng)然C51語句編譯轉(zhuǎn)換為匯編語言指令后仍然復(fù)雜,只是不用程序員操心,由編譯器自動完成罷了)。 ⑶ 可方便地調(diào)用各已有程序模塊。 已有程序模塊包括C51編譯器中豐富的庫函數(shù)、用戶自編的常用接口芯片功能函數(shù)和以前已開發(fā)項(xiàng)目中的功能函數(shù)。讀者可能會說,匯編程序不也一樣可以調(diào)用嗎?不一樣。匯編程序調(diào)用時(shí),涉及到模塊中具體的存儲單元,這些存儲單元很可能與主調(diào)用程序有重復(fù),會引起沖突而出錯(cuò)。而C51程序函數(shù)中的變量一般為局部變量,主函數(shù)調(diào)用前不占用存儲單元,僅在調(diào)用時(shí)由C51編譯器根據(jù)存儲區(qū)域空余情況臨時(shí)分配,使用完畢即行釋放,一般不會發(fā)生沖突而出錯(cuò)。因此,C51程序可方便地調(diào)用各已有程序模塊,減少重復(fù)勞動,利于團(tuán)隊(duì)合作開發(fā),大大提高編程效率。 ⑷ 可讀性較好。 C語言屬于高級語言。一條C51語句,會編譯為多條甚至許多條匯編指令(例如數(shù)學(xué)運(yùn)算和循環(huán)程序等),相對來說,C51程序簡潔而清晰,可讀性較好。 ⑸ 實(shí)時(shí)性較差。 匯編語言指令每一條對應(yīng)1~3字節(jié)機(jī)器碼,每一步的執(zhí)行動作都很清楚,程序大小和堆棧調(diào)用情況都容易控制,響應(yīng)及時(shí),實(shí)時(shí)性較好。而C51程序并不能被單片機(jī)直接執(zhí)行,需編譯轉(zhuǎn)換為匯編語言指令。一條C51語句編譯后,會轉(zhuǎn)換成很多機(jī)器碼,占用單片機(jī)片內(nèi)較多資源,可能出現(xiàn)ROM、RAM空間不夠,堆棧溢出等問題;且執(zhí)行步驟不很明確,有時(shí)還會兜圈子,因而實(shí)時(shí)性較差(參閱例9-3),甚至?xí)驎r(shí)序配合不好而出錯(cuò)。然而,隨著單片機(jī)芯片技術(shù)的發(fā)展,其運(yùn)行速度和內(nèi)存容量有了較大提高,這些都為C51的應(yīng)用創(chuàng)造了有利條件。 需要說明的是,完整的C51是一個(gè)較龐大的體系,名詞概念較多,語法較復(fù)雜多變。欲在相對較短的課時(shí)內(nèi),完全掌握和熟悉C51是一件比較困難的事情。好在單片機(jī)在大多數(shù)情況下的主要任務(wù)是實(shí)時(shí)控制,這就大大降低了學(xué)習(xí)C51的要求和難度。更重要的是,學(xué)習(xí)本書的目的,不是為了系統(tǒng)學(xué)習(xí)C語言,而是為了學(xué)習(xí)單片機(jī)C51編程。因此,一般讀者只要求重點(diǎn)熟悉和掌握C51中與實(shí)時(shí)控制有關(guān)的常用語句和編程方法,而并不過分追求全面、完整和嚴(yán)密。
作者: youmcu    時(shí)間: 2019-3-25 04:20
我使用單片機(jī)的時(shí)候只有匯編,然后就習(xí)慣了…
作者: aking991    時(shí)間: 2019-3-25 08:47
我原來也是學(xué)匯編的,這個(gè)對單片機(jī)認(rèn)識要很了解,還有一些算法很麻煩,后來改學(xué)C,現(xiàn)在用起來輕松多了,也好寫作了,真的,不信你試試,但前提最好有個(gè)人幫你指點(diǎn),不解的幫你理解一下,這樣學(xué)起來就更快了
作者: 道教組合    時(shí)間: 2019-4-28 15:06
我也學(xué)過c,后來學(xué)單片機(jī)的時(shí)候用匯編,覺得匯編和機(jī)器的指令更貼合,c的話更偏向于是人的思考,各有利弊吧,然而現(xiàn)在我單片機(jī)用的還是匯編......
作者: hajhdjk    時(shí)間: 2019-4-28 15:22
C語言比匯編簡單,匯編太繁瑣了,建議使用c語言
作者: jonebin    時(shí)間: 2019-4-29 09:16
匯編不會,直接學(xué)的C
作者: guoxiaoyang222    時(shí)間: 2019-4-29 12:52
現(xiàn)在都是C語言吧
作者: TTQ001    時(shí)間: 2019-4-30 08:40
c語言學(xué)起來更快, 而且移植性好, 建議使用c語言
作者: 盧坤云    時(shí)間: 2019-4-30 16:12
單片機(jī)學(xué)校里主要講匯編,但是個(gè)人感覺C語言更加直觀,易上手,并且市面上單片機(jī)的書用C偏多
作者: 877140465    時(shí)間: 2019-4-30 16:29
個(gè)人習(xí)慣吧
作者: csmyldl    時(shí)間: 2019-9-27 07:47
我兩者都用,根據(jù)編程需要決定
作者: esmember    時(shí)間: 2019-9-27 08:06
一直以來用的c語言,至于匯編,雖然我們總工教了一段時(shí)間,不過還是沒用,畢竟太麻煩,不想c語言可以用英文去理解。
作者: IdeaMing    時(shí)間: 2019-9-27 08:54
一聽用匯編,感覺你年齡就不小了。
作者: 那個(gè)誰和誰    時(shí)間: 2019-9-27 09:14
用匯編?太可怕了,根本看不懂。
作者: bbb168    時(shí)間: 2019-9-27 10:21
匯編效率高,但花費(fèi)時(shí)間多。
作者: 美味的雞    時(shí)間: 2019-9-27 11:46
匯編語言現(xiàn)在用的太少了,C語言憑借它的簡明性和可移植性得到了非常廣泛的應(yīng)用,匯編與C的區(qū)別就像是三極管與集成電路的區(qū)別
作者: sZhou    時(shí)間: 2019-9-27 12:18
編譯的時(shí)候,我會盯著匯編代碼看,有時(shí)間,學(xué)學(xué)匯編是非常好的事情。
作者: 皮條01    時(shí)間: 2019-9-27 12:46
習(xí)慣用C吧,C也很簡單
作者: azwsxedcrfvtgb    時(shí)間: 2019-9-27 16:56
感覺c更方便用得更多吧
作者: 累不死的狗    時(shí)間: 2019-9-27 23:16
還是C的比較普及
作者: jjwangxu2008    時(shí)間: 2019-9-28 08:10
看你是干什么工作的。 你如果是寫應(yīng)用程序的,用匯編會累死的。你要是寫驅(qū)動的,也可能用到匯編。你如果是移植內(nèi)核的 可能用匯編。如果你是自己玩玩的,用匯編挺不錯(cuò)的
作者: 多少分多少分    時(shí)間: 2019-9-28 11:03
建議你不要再用匯編了,c語言便攜有方便,可移植性有強(qiáng),何樂而不為呢?
作者: ccdmcu    時(shí)間: 2019-9-28 15:57
學(xué)的c,工作要用匯編然后現(xiàn)學(xué)的,因?yàn)橛脜R編可以降低芯片成本,選低端芯片。小項(xiàng)目用的用匯編空間和內(nèi)存都夠用,用C就不行了。 不過一些復(fù)雜一點(diǎn)的或高檔些的用匯編工作量有點(diǎn)大,也繁瑣,比如一些數(shù)據(jù)技術(shù), 乘除法,用c就是一個(gè)運(yùn)算符的事,用匯編就要寫好長一段,麻煩的不得了。
作者: 仲雨寒    時(shí)間: 2019-9-30 20:07
用c吧,我們師傅都不要求我們會匯編了,說人家開發(fā)寫匯編的程序編的比一般的人都好。
作者: 王玉帆    時(shí)間: 2019-9-30 20:16
zl2168 發(fā)表于 2019-3-22 10:24
老匯編和新C
作者: D-wada    時(shí)間: 2019-10-14 19:56
用匯編語言的不多了。相對來說,c比匯編用的多
作者: 在路上奔跑    時(shí)間: 2019-10-14 20:00
當(dāng)然是C語言
作者: afehykrm    時(shí)間: 2019-10-14 20:29
用C更方便 但是學(xué)習(xí)過程中 就算麻煩 匯編語言能更加深理解
作者: 黑夜繁星    時(shí)間: 2019-10-14 22:09
現(xiàn)在的主流市場多于C語言,C語言比較直觀明了,雖然說匯編可以降低芯片成本,但是現(xiàn)在內(nèi)存趨向于更大化,未來在更大內(nèi)存時(shí)代,C語言可能會取代匯編語言,這是我個(gè)人觀點(diǎn)。
作者: 木曄    時(shí)間: 2019-10-15 13:05
個(gè)人習(xí)慣用C語言更方便更舒服
作者: Sky丶藍(lán)天    時(shí)間: 2019-10-15 14:05
使用最多說明,相對來說更為便捷
作者: C-Zachary    時(shí)間: 2019-10-16 12:26
因?yàn)闀㧟,所以用c。而且匯編不是很便捷
作者: 2sc3357    時(shí)間: 2019-10-16 12:36
我是先學(xué)的C,后來覺得C里邊很多東西和硬件距離太遠(yuǎn),不直觀,于是又去學(xué)匯編。現(xiàn)在嘗試在C里邊嵌入?yún)R編。
作者: seifer011130    時(shí)間: 2019-10-17 15:23
之前曾聽我前輩說過,會寫匯編的都是高手,但是現(xiàn)在C應(yīng)該是比較主流的,程式步驟比起匯編來說簡化很多,像是寫到加減乘除,匯編就要寫一堆,C只要一兩行就解決了,而且事後修改或是除錯(cuò)也是C比較容易,畢竟匯編不是每個(gè)人都是一樣寫法,很可能造成後面的人不知道如何修改
作者: xyz8864216    時(shí)間: 2019-10-23 02:23
C簡單一點(diǎn)
作者: 401086798    時(shí)間: 2019-10-23 13:22
基本上還是用的C比較多 匯編雖然在串口通信那方面也有用一點(diǎn)
作者: xybeyourself    時(shí)間: 2019-10-23 19:58
c語言相對匯編來說更簡潔明了,現(xiàn)在一般選用c語言了。
作者: 小黑屋525    時(shí)間: 2019-10-24 09:01
雖然我用的是C語言,但是我想學(xué)匯編!
作者: 51單片機(jī)交流    時(shí)間: 2019-10-24 11:12
c語言簡單一點(diǎn)吧,建議c語言
作者: wangchenglyg    時(shí)間: 2019-10-24 13:58
我兩者都用,根據(jù)編程需要決定,各有優(yōu)勢
作者: xuqiangcl    時(shí)間: 2019-11-2 22:17
能用的了匯編的不多了,還是覺得C用著方便
作者: 51單片機(jī)交流    時(shí)間: 2019-11-3 11:56
建議c語言
作者: diyhome    時(shí)間: 2019-11-3 12:51
個(gè)人傾向于C,畢竟C比匯編來的直觀
而且隨著現(xiàn)今處理器的計(jì)算能力加大,對程序性能的要求也沒那么高了
作者: i2sz    時(shí)間: 2019-11-3 15:41
建議用C,畢竟現(xiàn)在單片機(jī)資源多了就匯編就不必了。但是當(dāng)資源很緊張,而開發(fā)產(chǎn)品功能也比較多時(shí)就必須考慮用匯編了,部分低成本家電還能用。
作者: 累不死的狗    時(shí)間: 2019-11-4 23:32
以學(xué)生的角度出發(fā),用的人少,學(xué)的人多
作者: 111111111110    時(shí)間: 2019-11-5 18:59
砸門都不學(xué)匯編,都是從C開始做基礎(chǔ)的,匯編算淘汰吧?
作者: CZ1    時(shí)間: 2019-11-5 22:44
匯編語言很基礎(chǔ)了,c比較好一點(diǎn),很多人都是用cd
作者: 121361061    時(shí)間: 2019-11-5 23:26
估計(jì)沒幾個(gè)人了
作者: tangp    時(shí)間: 2019-11-6 15:47
可以先從c開始學(xué)起吧,相對來說比較通用一點(diǎn) 也好擴(kuò)展
作者: 阿薩界    時(shí)間: 2019-11-6 16:06
匯編語言挺好的,最起碼,可以在軟硬件之間還是很具有鏈接性的
作者: bh2030693    時(shí)間: 2019-11-6 17:32
    早期由于芯片容量小,價(jià)格高,為了節(jié)省成本,優(yōu)化和壓縮代碼,優(yōu)選匯編,F(xiàn)如今大多數(shù)情況下已經(jīng)不存在這個(gè)問題了,而且代碼內(nèi)容也大多了,當(dāng)然優(yōu)選c/c++語言。而且現(xiàn)在寫代碼也不建議用keil直接寫了,都是用VSCode、Atom、Sublime Text3等等編輯,再用keil這些編譯工具編譯一下,由于“自動補(bǔ)全”和“Snippet"等功能的使用,甚至都不需要記住常用的關(guān)鍵字單詞,你輸入兩、三個(gè)字母,一大段函數(shù)就出來了,編寫程序速度非?。    對于用到匯編的情況,舉個(gè)簡單的例子:
    假如現(xiàn)在需要用51單片機(jī)做一個(gè)WS2821燈帶的簡單控制程序,由于WS2821對控制波形的頻率要求很高,直接用c語言很難精確掌握函數(shù)的執(zhí)行時(shí)間,因此就需要通過keil μVision 的調(diào)試模式查看匯編代碼的執(zhí)行情況,然后查表計(jì)算函數(shù)每條指令的執(zhí)行時(shí)間,這樣才能精確編寫控制函數(shù),也可以采用嵌入?yún)R編的形式。
    為什么優(yōu)選c語言呢,這要去看看c語言的眾多優(yōu)點(diǎn)了,所以平常針對一般應(yīng)用使用匯編的話,根本就是浪費(fèi)時(shí)間和生命!
    另外現(xiàn)在的公司都是團(tuán)隊(duì)工作,移植和協(xié)同工作非常重要,自然對語言有一定要求。
    所以匯編和C語言都要會。需要用到匯編的時(shí)候用匯編。純粹用匯編的話,那就要看你的應(yīng)用場景了。
作者: 哈哈哈哈大白    時(shí)間: 2019-11-6 20:15
學(xué)習(xí)匯編,是一種心態(tài)。在這個(gè)追求快節(jié)奏的時(shí)代。深入學(xué)習(xí)的人不多了,簡單的51和匯編讓你對指令,計(jì)算機(jī)的運(yùn)作更加了解,才能更深層的學(xué)習(xí)上層。
作者: qiuabc    時(shí)間: 2019-11-7 14:42
我以前用匯編,現(xiàn)在用c,c網(wǎng)上比較多文章,當(dāng)然你兩種都可以學(xué)的。我一般自己玩玩
作者: skp20273    時(shí)間: 2019-11-7 14:59
c好一點(diǎn)吧
作者: cstw18    時(shí)間: 2019-11-7 23:28
一般都是匯編  C語言混著用吧,全用匯編工作量太大,受不了。
作者: oohoh    時(shí)間: 2019-11-8 23:16
C為了生存,匯編是一種信仰!
作者: gg_sockie    時(shí)間: 2019-11-9 14:06
還是用C,匯編還是在調(diào)試仿真的時(shí)候會出現(xiàn),需要了解,能讀懂就好了。匯編是機(jī)器語言,個(gè)人感覺編程用C。
作者: nickabc    時(shí)間: 2019-11-10 10:53
C語言不錯(cuò)
作者: 踏雪無痕做什么    時(shí)間: 2019-11-11 20:51
小電工一枚,入門爰好者,表示喜歡匯偏,C好象移植,通用性好,資源多,多次想學(xué)C放棄,C真是太難,太怪了。也可能是我太笨了。
作者: bg5skf    時(shí)間: 2020-2-12 13:55
我一直用匯編,C不懂,下過好幾次決心準(zhǔn)備學(xué),最后不了了之!今年看看能不能把C學(xué)起來,感覺有點(diǎn)難!
作者: ankangyu    時(shí)間: 2020-2-20 08:05
c語言方便快捷
作者: IdeaMing    時(shí)間: 2020-2-20 09:11
都什么年代了,還在討論這個(gè)問題,懷疑你在水貼!
作者: 2468290393    時(shí)間: 2020-2-20 14:52
我覺得上學(xué)期間,c語言比匯編要簡單易懂,現(xiàn)在大學(xué)生基本上都是c,所以一般的我覺得都是c,可能老一輩或者特定的人群匯編的多吧
作者: haierzaifei11    時(shí)間: 2020-2-20 16:01
stm32可以用匯編也可以用c語言
作者: wdm913    時(shí)間: 2020-2-20 16:49
涉及算法和寄存器操作的地方用匯編比較高效,其他地方用C比較高效,現(xiàn)在單片機(jī)速度一般都夠用,沒有必要非用匯編。
作者: weihongping    時(shí)間: 2020-2-21 16:54
剛開始學(xué)單片機(jī),接觸的是匯編語言,一直想轉(zhuǎn)到C,但是一一涉及到項(xiàng)目,然后還是操起匯編來了。匯編操起來精準(zhǔn),感覺每一步都很實(shí)際,C嘛,還是慢慢來吧。(剛剛用STC15F104W+L6203做了有刷電機(jī)伺服,中斷系統(tǒng)全用了,6個(gè)IO口全用了,2個(gè)端口驅(qū)動L6203,2個(gè)光編信號反饋,脈沖加方向信號輸入,估計(jì)也只能用匯編了吧?個(gè)人覺得)
作者: chinayanhui    時(shí)間: 2020-2-21 18:12
我是兩種都用。成熟的C語言方法換成匯編嵌入至C語言中,然后把C語言語句注釋掉。方便查看實(shí)現(xiàn)。提高運(yùn)行效率和節(jié)約程序空間。
作者: ccczzz    時(shí)間: 2020-2-29 18:29
個(gè)人感覺C比較好。c的運(yùn)行效率高,c可以實(shí)現(xiàn)硬件的直接訪問,c代碼的移植性好。
作者: wsyhdc    時(shí)間: 2020-2-29 23:34
大部分都用C語言了吧,很少人用匯編語言了
作者: 1860774xxxx    時(shí)間: 2020-3-1 19:21
感覺匯編就像在寫 01010101 00001111 10001100 那樣完全看不懂
作者: 湖南孵化    時(shí)間: 2020-3-9 20:18
我還是在用匯編
作者: 早晚    時(shí)間: 2020-3-9 20:48
感覺更喜歡c語言
作者: 黎明初至    時(shí)間: 2020-3-10 10:42
匯編不過時(shí),但隨著MCU的發(fā)展,各項(xiàng)功能,主頻不斷提升,匯編的優(yōu)勢已經(jīng)弱化甚至忽略了。匯編除非高尖端很難再有用武之地了。轉(zhuǎn)C是當(dāng)前趨勢。沒辦法用的人多?勺x性更強(qiáng)。
作者: 踏雪無痕做什么    時(shí)間: 2020-3-10 15:35
用匯編,C嘛,多次從未入門到放棄,C編譯都通不過,查錯(cuò)好難……
作者: az12580    時(shí)間: 2020-3-10 22:17
復(fù)雜的工程用匯編不太方便,而用C很清晰,但是匯編接近單片機(jī)底層,自己學(xué)習(xí)的話最好都能掌握!
作者: wishriver    時(shí)間: 2020-3-12 11:04
現(xiàn)在不上跨平臺都感覺不習(xí)慣了,何況匯編,還沒涼透嗎?
作者: xiaomingcc    時(shí)間: 2020-3-29 17:44
一開始接觸的就是c語言
作者: 1182581777    時(shí)間: 2020-3-29 18:07
從來沒學(xué)過匯編,我上學(xué)時(shí)就是C++了
作者: tyu1    時(shí)間: 2020-3-29 19:45
個(gè)人覺得用C方便
作者: 789789稀飯    時(shí)間: 2020-3-31 12:28
匯編看著屬實(shí) 頭疼
作者: yuanfangol    時(shí)間: 2020-4-9 12:58
很少見到用匯編的,就那一段啟動代碼,也不用你寫
作者: hk670380391    時(shí)間: 2020-4-9 13:54
匯編語言還是挺重要的,打好基礎(chǔ),了解一點(diǎn)不過分
作者: 半個(gè)程序員    時(shí)間: 2020-4-10 17:49
用匯編的都是大佬,即使我用C語言編程
作者: 曹鴻劍    時(shí)間: 2020-4-10 22:08
我們直接學(xué)的C,C比較方便,都說匯編用的少,所以講那塊的時(shí)候一帶而過
