標(biāo)題: 12864和12864mini有啥不一樣? [打印本頁(yè)]
作者: ZKBG    時(shí)間: 2018-11-30 15:24
新買了個(gè)12864,但是只有12864迷你的資料,剛?cè)腴T,小白一個(gè),12864也不知道咋用。求12864的驅(qū)動(dòng)。
作者: tangkuan660    時(shí)間: 2018-11-30 16:37
12864也有很多廠家生產(chǎn)的,主要區(qū)別在驅(qū)動(dòng)IC,如果驅(qū)動(dòng)IC一樣,程序就是一樣的,驅(qū)動(dòng)IC不同的話,程序上會(huì)有些不同。但12864和12864MINI沒(méi)有本質(zhì)區(qū)別,你可以驅(qū)動(dòng)測(cè)試一下,看是否能點(diǎn)亮。
而且12864的程序,網(wǎng)絡(luò)上一大把的。
作者: ZKBG    時(shí)間: 2018-11-30 17:15
tangkuan660 發(fā)表于 2018-11-30 16:37
12864也有很多廠家生產(chǎn)的,主要區(qū)別在驅(qū)動(dòng)IC,如果驅(qū)動(dòng)IC一樣,程序就是一樣的,驅(qū)動(dòng)IC不同的話,程序上會(huì) ...
好的好的,謝謝!
