單片機RS485通信,串行調試助手發 送出來的數據單機就顯示亂碼
gsr64
2018-11-28 22:28
各位大俠:我做的單片機RS485通信板帶顯示的,2個板之間通信沒問題,單片機向電腦串口調試助手發數據也沒問題,但是,串行調試助手發 送出來的數據單機就顯示亂碼,求各位大俠指點,為什么單片機接收的不是我輸入的數據?
yousunny
2018-11-29 08:54
可能是你程序上設置了 回車換行。或者說,你波特率,校驗位那些,檢查一遍吧。還有注意是二進制發送還是十六進制發送
xzf586
2018-11-29 09:39
調試過串口調試助手,hex發送與發送新行未選,選了就發送不了,發送的結果是這樣,一個八位數據,發送之后,收到的數據總是將4,5兩位置為1(也有可能是6,7兩位,具體記不清楚),比如發送0000 0001,收到的是0011 0001,你檢查一下,是不是這樣?
cuihaodianzi
2018-11-29 09:58
發送的時候 有個選項 十六進制 還是 文本 看一下
874900574ads
2018-11-29 10:11
小貓貓愛吃魚
2018-11-29 10:49
要解決問題,首先要把資料提供出來
1、沒見你源程序
2、沒見你的原理圖
3、沒見到你的故障現象(照片)
4、所有的解決方式,都是大家在假設
yat
2018-11-29 15:59
先看看串口參數是不是一樣 波特率 數據位 停止位 校驗
gsr64
2019-5-21 16:55
非常感謝各位的回復。
