單片機(jī)能不能做浮點(diǎn)數(shù)的冪指數(shù)運(yùn)算?
[打印本頁(yè)]
treesa
時(shí)間:
2018-11-28 09:58
各位大俠,我不懂單片機(jī),但我想做個(gè)儀表,主要用于計(jì)算,接受外部模擬信號(hào),然后計(jì)算出一個(gè)值,輸出。這個(gè)計(jì)算有浮點(diǎn)數(shù)的冪指數(shù)運(yùn)算,不知道單片機(jī)能不能做呢?
devcang
時(shí)間:
2018-11-28 10:54
y=x*x*..
只要不超范圍,自己計(jì)算一下就好了。小數(shù)的也可以換成整數(shù)的
qqflyrnm
時(shí)間:
2018-11-28 10:55
不能直接硬件計(jì)算浮點(diǎn)(就是所謂的FPU),只能通過(guò)程序庫(kù)(調(diào)用函數(shù))模擬完成,非常耗時(shí)!
feeling100
時(shí)間:
2018-11-28 11:49
如果只是做儀表顯示,我給出的答案是可以的。因?yàn)椋瑥哪憬o出的問(wèn)題,單片機(jī)接收外部的模擬量,需要進(jìn)行數(shù)模轉(zhuǎn)換成數(shù)字量,可以用內(nèi)部集成的ADC,具體按照轉(zhuǎn)換精度來(lái)。雖然單片機(jī)不支持硬件浮點(diǎn)運(yùn)算,但是軟件技術(shù)浮點(diǎn)沒(méi)有問(wèn)題,就是耗時(shí)長(zhǎng)一點(diǎn)而已。而幕的指數(shù)運(yùn)算,也是可以的。只是軟件設(shè)計(jì)的時(shí)候一定要考慮數(shù)據(jù)溢出的問(wèn)題
