標(biāo)題: 數(shù)碼相機(jī)閃光燈充電電路分析(分立元件與MAX8622) [打印本頁]
作者: 裁紙刀    時(shí)間: 2018-11-27 10:45
一、 前言 目前市場(chǎng)上的數(shù)碼相機(jī)和手機(jī)相機(jī)對(duì)于質(zhì)量要求越來越高,環(huán)境亮度不足時(shí)需要閃光燈
輔助以改善照相質(zhì)量。閃光燈是一種在極短的時(shí)間內(nèi)產(chǎn)生極高光波能量的裝置,目前大多使 用氙燈。其觸發(fā)方式是利用一個(gè)高壓電容器儲(chǔ)存足夠的能量,然后將其能量釋放至燈管,此 能量會(huì)在燈管內(nèi)激發(fā)氙氣而發(fā)光。
二、 充電電路簡介
觸發(fā)閃光燈所需的能量由一個(gè)高壓電容(一般約 200V~300V)儲(chǔ)能提供。在手持式產(chǎn) 品中(如:數(shù)碼相機(jī)、手機(jī)),如何將電池能量有效且快速地儲(chǔ)存到高壓電容,取決于充電電 路的設(shè)計(jì)。早期的充電電路由許多分立電路組合而成,如圖一,這種電路效率較差、所需元 器件數(shù)較多,而且占用很大的電路板尺寸,不適合便攜產(chǎn)品的開發(fā)。隨著半導(dǎo)體技術(shù)的蓬勃 發(fā)展,許多廠商推出了將充電電路組件及控制器整合成到一顆芯片的方案,如圖二所示。集 成控制方案有固定頻率、固定導(dǎo)通時(shí)間和峰值限流控制方案。在此類應(yīng)用中,固定頻率控制 效率較低,固定導(dǎo)通時(shí)間控制則受限于變壓器一次側(cè)的電感值,而電流峰值限制則具有高效、 安全等特點(diǎn)。本文針對(duì)峰值電流限制模式進(jìn)行深入探討。
圖一、傳統(tǒng)閃光燈充電電路
圖二、集成閃光燈充電電路
三、 充電電路分析—以 MAX8622 為例
MAX8622 支持 2 節(jié)堿性電池或 1 節(jié)鋰電池的應(yīng)用,并在 IC 內(nèi)部集成了 MOSFET,利 用峰值電流限制控制方式,電路如圖三所示。此充電架構(gòu)相當(dāng)于反激式轉(zhuǎn)換器,MAX8622 采用逐周期限流方式,可有效抑制輸入浪涌電流,并快速、高效地為輸出電容充電。
圖三電路中,利用變壓器一次側(cè)的電感儲(chǔ)能,再將能量傳送到二次側(cè)的輸出電容。 MOSFET 導(dǎo)通時(shí),輸入電壓會(huì)對(duì)電感充電,電感電流上升;一旦電感電流上升至峰值點(diǎn)(由 ISET 設(shè)定),將斷開 MOSFET。此時(shí)一次側(cè)電感上的能量傳遞到輸出電容,當(dāng)二次側(cè)電流 降至幾乎為零時(shí)再次導(dǎo)通 MOSFET,如此循環(huán),直至輸出電容電壓達(dá)到設(shè)定值。圖四與圖 五為不同周期的一次側(cè)與二次側(cè)電流波形。這類應(yīng)用中,充電時(shí)間是一個(gè)非常重要的參數(shù), 以下介紹了該參數(shù)的理論推導(dǎo)與分析。
圖三、MAX8622 充電電路
圖四、一次側(cè)與二次側(cè)電流波形(充電的前幾個(gè)周期)
圖五、一次側(cè)與二次側(cè)電流波形(充電中的幾個(gè)周期)
(一)輸出電壓與充電時(shí)間
定義變壓器匝數(shù)比為 N,變壓器一次側(cè)電感為 LP ,二次側(cè)電感為 Ls = N L
當(dāng) MOSFET 導(dǎo)通時(shí),
(一) 輸入電壓與充電時(shí)間之間的關(guān)系
假設(shè)變壓器一次側(cè)電感為 5μH、匝數(shù)比為 1:15,峰值電流限制為 1.6A,輸出電 壓由 30V 到 300V,不考慮損失情況下。
利用公式(6)可仿真出輸入電壓與充電時(shí)間的關(guān)系曲線,如圖五。
圖五、輸入電壓與充電時(shí)間曲線圖之仿真結(jié)果(無考慮損失) 上述推導(dǎo)都是以理想狀況,沒有考慮損失,若將損失考慮進(jìn)去,所得之模擬結(jié)
果與實(shí)際量測(cè)結(jié)果比較如圖六。
四、 結(jié)論
圖六、輸入電壓與充電時(shí)間曲線圖仿真結(jié)果與實(shí)測(cè)結(jié)果之比較(考慮損失)
本文章針對(duì) MAX8622 峰值電流限制控制方式的閃光燈充電線路做一完整分析與仿真, 推導(dǎo)出的公式有助于我們了解每個(gè)參數(shù)變化的影響,并可利用所推導(dǎo)的公式得到一些有用的 結(jié)果,仿真結(jié)果與實(shí)際測(cè)量結(jié)果非常接近。從上述結(jié)果可以看出 MAX8622 所采用的控制架
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
數(shù)碼相機(jī)閃光燈充電電路分析.pdf (197.38 KB, 下載次數(shù): 34)
作者: tieq1952    時(shí)間: 2018-11-28 07:55
謝謝分享!學(xué)習(xí)了。
作者: gmzxzf    時(shí)間: 2019-6-21 14:00
謝謝分享謝謝分享
作者: cmyldd    時(shí)間: 2025-5-16 12:03
富士一次成像相機(jī)的閃光燈電路圖
