標(biāo)題: arduino uno中斷不夠用怎么辦?我有好多按鍵 [打印本頁]
作者: liu118    時(shí)間: 2018-11-26 16:55
arduino uno中斷不夠用,我有好多按鍵,都需要使用中斷,問題是,arduino uno只有2個(gè)外部中斷,有什么辦法嗎?
作者: 滅雷決88    時(shí)間: 2018-11-26 17:11
#是板子嗎如果是板子的話,可以連起來用,中斷口每個(gè)板子單獨(dú)定義,這個(gè)沒有沖突,每個(gè)板子識(shí)別自己的#
作者: 滅雷決88    時(shí)間: 2018-11-26 17:12
如果是板子,可以連起來用,中斷口每個(gè)板子單獨(dú)定義,這個(gè)沒有沖突,每個(gè)板子識(shí)別自己的~
作者: 小貓貓愛吃魚    時(shí)間: 2018-11-26 18:53
為什么按鍵控制非要用中斷
作者: 滅雷決88    時(shí)間: 2018-11-26 20:13
小貓貓愛吃魚 發(fā)表于 2018-11-26 18:53
為什么按鍵控制非要用中斷
因?yàn)閱纹瑱C(jī)執(zhí)行的速度過快,也由于程序的復(fù)雜程度使程序走到部分代碼階段會(huì)出不去,出不去就一直執(zhí)行.在你按按鍵和執(zhí)行中斷的時(shí)候剛好走進(jìn)這個(gè)循環(huán)里,程序判斷當(dāng)然是進(jìn)入中斷,然后中斷完了回來這個(gè)循環(huán)造成這個(gè)循環(huán)變死循環(huán)了.也就是你中斷改變了一些因子使程序原本那個(gè)循環(huán)的因子突然遭到改變而出不去.然后死循環(huán)了.
作者: devcang    時(shí)間: 2018-11-26 20:18
矩陣的?  按行或列中斷,可以么
作者: liu118    時(shí)間: 2018-11-27 12:33
已經(jīng)解決了,串二極管的方法,可以拓展中斷口
作者: moooom    時(shí)間: 2018-11-27 14:19
沒有辦法,重新改吧
作者: penggy    時(shí)間: 2019-4-4 00:12
請(qǐng)問作者,如何串二極管的方式增加中斷口,可否詳細(xì)說明,謝謝?
作者: 薩姆    時(shí)間: 2020-6-24 17:21
liu118 發(fā)表于 2018-11-27 12:33
具體怎么串二極管來擴(kuò)展中斷口能說明一下嗎
