標(biāo)題: 新手請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,請(qǐng)高手幫忙 [打印本頁(yè)]
作者: abeyond    時(shí)間: 2012-4-11 12:42
新手請(qǐng)教大家一個(gè)問(wèn)題,我做了一個(gè)溫度下限報(bào)警的程序,現(xiàn)在現(xiàn)在想在程序里加點(diǎn)功能,當(dāng)temp<set的時(shí)候,num加1就不在加了,然后等待下次temp<set的時(shí)候再加1,如此循環(huán)。可是怎么也想不出來(lái)該怎么加,麻煩大家?guī)兔纯磻?yīng)該怎么寫(xiě)這部分程序。
#define ms 4
#define set 30  //設(shè)定溫度下限
sbit beep=P1^5;
uchar code table1[]= {0x28,0xEB,0x32,0xA2,0xE1,0xA4,0x24,0xEA,0x20,0xA0,0x60,0x25,0x3C,0x23,0x34,0x74};
//                    0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    A    B    C    D    E    F
uchar code table2[]= {0x08,0xcb,0x12,0x82,0xc1,0x84,0x04,0xca,0x00,0x80};
uchar flag=0,temp;
uchar num;
void disp(uint x)
  P0=table1[num/10];
  P2=0x7f;
  delayms(ms);
  P0=table1[num%10];
  P2=0xbf;
  delayms(ms);
  P0=table1[x/10];
  P2=0xdf;
  delayms(ms);
  P0=table1[x%10];
  P2=0xef;
  delayms(ms);
void dete()     //想在這里加個(gè)功能,當(dāng)temp<set的時(shí)候,蜂鳴器響的同時(shí),num加1(只加個(gè)   1),然后就等待下一次temp<set的時(shí)候再加1,就是這里怎么也想不出來(lái)該怎么寫(xiě)。
  if(temp<set)
     beep=!beep;
     num        (這里下面不知道該怎么寫(xiě)了,如果直接寫(xiě)成num++;的話(huà),條件一成立num就不停的加,請(qǐng)大家指點(diǎn)一下,謝謝!)
     beep=1;
  flag=0;
  delayms(1);
  sendChangeCmd();
     temp=getTmpValue();
     disp(getTmpValue());
     sendChangeCmd();
  dete();
