單片機(jī)按鍵控制舵機(jī)旋轉(zhuǎn)
lvxiaoju
2018-11-24 09:05
#include "reg52.h"
unsigned char count; //0.5ms次數(shù)標(biāo)識
sbit pwm =P0^1 ; //PWM信號輸出
sbit jia =P3^2; //角度增加按鍵檢測IO口
sbit jan =P3^3; //角度減少按鍵檢測IO口
unsigned char jd; //角度標(biāo)識
void delay(unsigned char i)//延時
unsigned char j,k;
for(j=i;j>0;j--)
for(k=125;k>0;k--);
void Time0_Init() //定時器初始化
TMOD = 0x01; //定時器0工作在方式1
IE = 0x82;
TH0 = 0xff;
TL0 = 0xa3; //11.0592MZ晶振,0.1ms
TR0=1; //定時器開始
void Time0_Int() interrupt 1 //中斷程序
TH0 = 0xff; //重新賦值
TL0 = 0xa3;
if(count< jd) //判斷0.1ms次數(shù)是否小于角度標(biāo)識
pwm=1; //確實(shí)小于,PWM輸出高電平
pwm=0; //大于則輸出低電平
count=(count+1); //0.1ms次數(shù)加1
count=count%40; //次數(shù)始終保持為40 即保持周期為20ms
void keyscan() //按鍵掃描
if(jia==0) //角度增加按鍵是否按下
delay(10); //按下延時,消抖
if(jia==0) //確實(shí)按下
jd++; //角度標(biāo)識加1
count=0; //按鍵按下 則20ms周期從新開始
if(jd==26)
jd=25; //已經(jīng)是180度,則保持
while(jia==0); //等待按鍵放開
if(jan==0) //角度減小按鍵是否按下
delay(10);
if(jan==0)
jd--; //角度標(biāo)識減1
count=0;
if(jd==0)
jd=1; //已經(jīng)是0度,則保持
while(jan==0);
jd=13;
count=0;
Time0_Init();
keyscan(); //按鍵掃描
hongaa
2018-11-25 12:13
謝謝分享
樂bb丶
2018-11-25 17:20
太實(shí)用了,謝謝樓主
