標(biāo)題: 2012年第四屆全國電子專業(yè)人才設(shè)計(jì)與技能大賽 單片機(jī)設(shè)計(jì)與開發(fā)項(xiàng)目模擬試題 [打印本頁]
作者: 張文基    時間: 2018-11-22 20:17
#include<driver.h>
uchar tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xbf,0xff};
uchar def[]={0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff};
bit waterflag=0;
uchar keyvalue=0,watercount=0,adcount=0,advalue=255;
uint water10ml=0,allprice=0,waterprice=5;          //水的單價0.5元用整數(shù)5來代替
void display();
  init_close();                        //關(guān)閉燈,繼電器和數(shù)碼管
  Timer0Init();
  init_pcf8591();
    keyvalue=key_scan();           //按鍵掃描
        if((keyvalue==7)&&(!waterflag)) waterflag=1,watercount=0,water10ml=0;//按鍵s7按下時
        else if(keyvalue==6)  waterflag=0;                //按鍵s6按下時,停止出水
        if((watercount==100)&&waterflag)                  //0.1s10ml出水
        watercount=0;water10ml++;
        if(water10ml==9999)  waterflag=0;                //當(dāng)出水99.99L時,關(guān)閉出水
        allprice=water10ml*waterprice;//這里本來是還要再除以10的,在顯示再乘以10是一樣的
    if(adcount==200)  {adcount=0;advalue=adc_pcf8591();}  //讀取ad值
        def[1]=tab[waterprice/10]&0x7f;def[2]=tab[waterprice%10];def[3]=0xc0; //顯示水費(fèi)率
//        def[1]=tab[advalue/100];def[2]=tab[advalue%100/10];          //測量當(dāng)前ad值
//        def[3]=tab[advalue%100%10];
        if(waterflag)                 //出水時顯示當(dāng)前正在出水量
      def[4]=tab[water10ml/1000];def[5]=tab[water10ml%1000/100]&0x7f;
          def[6]=tab[water10ml%1000%100/10];def[7]=tab[water10ml%1000%100%10];
        else                                  //不出水時顯示當(dāng)前價格
      def[4]=tab[allprice/10000];def[5]=tab[allprice%10000/1000]&0x7f;
          def[6]=tab[allprice%10000%1000/100];
          def[7]=tab[allprice%10000%1000%100/10];
void timer0() interrupt 1
  watercount++;adcount++;                //ad計(jì)數(shù)位和水計(jì)時位
  if(waterflag)  openrelay();        //出水時開繼電器
    else closerelay();                        //不出水時關(guān)繼電器
  if(advalue<(125*255/500)) openled1();//光線暗時光敏阻值變大,advalue小,亮led1
    else closeled1();                        //光線亮?xí)r關(guān)led1
  display();
void display()
  static uchar i=0;
  P0=1<<i;P2=0xc0;P2=0x00;
  P0=def[i];P2=0xe0;P2=0x00;
  if(++i==8) i=0;
#include<driver.h>
//總線啟動條件
void IIC_Start(void)
        SDA = 1;
        SCL = 1;
        somenop;
        SDA = 0;
        somenop;
        SCL = 0;
//總線停止條件
void IIC_Stop(void)
        SDA = 0;
        SCL = 1;
        somenop;
        SDA = 1;
//應(yīng)答位控制
void IIC_Ack(unsigned char ackbit)
        if(ackbit)
                SDA = 0;
                SDA = 1;
        somenop;
        SCL = 1;
        somenop;
        SCL = 0;
        SDA = 1;
        somenop;
//等待應(yīng)答
bit IIC_WaitAck(void)
        SDA = 1;
        somenop;
        SCL = 1;
        somenop;
        if(SDA)
                SCL = 0;
                IIC_Stop();
                return 0;
                SCL = 0;
                return 1;
//通過I2C總線發(fā)送數(shù)據(jù)
void IIC_SendByte(unsigned char byt)
        unsigned char i;
        for(i=0;i<8;i++)
                if(byt&0x80)
                        SDA = 1;
                        SDA = 0;
                somenop;
                SCL = 1;
                byt <<= 1;
                somenop;
                SCL = 0;
//從I2C總線上接收數(shù)據(jù)
unsigned char IIC_RecByte(void)
        unsigned char da;
        unsigned char i;
        for(i=0;i<8;i++)
                SCL = 1;
                somenop;
                da <<= 1;
                if(SDA)
                da |= 0x01;
                SCL = 0;
                somenop;
        return da;
void operate_delay(uchar t)
  uchar i;
  while(t--) for(i=0;i<112;i++);
void init_pcf8591()
  IIC_Start();
  IIC_SendByte(0x90);
  IIC_WaitAck();
  IIC_SendByte(0x01);
  IIC_WaitAck();
  IIC_Stop();
  operate_delay(10);
uchar adc_pcf8591()
  uchar da;
  IIC_Start();
  IIC_SendByte(0x91);
  IIC_WaitAck();
  da=IIC_RecByte();
  IIC_Ack(0);
  IIC_Stop();
  return da;
void init_close()
  P0=0xff;P2=0x80;P2=0x00;
  P0=0x00;P2=0xa0;P2=0x00;
  P0=0xff;P2=0xe0;P2=0x00;
void openrelay()
  P0=0x10;P2=0xa0;P2=0x00;
void closerelay()
void openled1()
  P0=0xfe;P2=0x80;P2=0x00;
void closeled1()
void Timer0Init(void)                //1毫秒@11.0592MHz
        AUXR |= 0x80;                //定時器時鐘1T模式
        TMOD &= 0xF0;                //設(shè)置定時器模式
        TL0 = 0xCD;                //設(shè)置定時初值
        TH0 = 0xD4;                //設(shè)置定時初值
        TF0 = 0;                //清除TF0標(biāo)志
        TR0 = 1;                //定時器0開始計(jì)時
        ET0=1;
        EA=1;
uchar key_scan()
  static uchar pre=0,keypress=0,i=0;
  if((s6==0)||(s7==0)) keypress++;
    else keypress=0;
  if(keypress==3)
    pre=1;
    if(s6==0) i=6;
        else if(s7==0) i=7;
  if((s6==1)&&(s7==1)&&(pre==1)) {pre=0;return i;}
  return 0;
單片機(jī)設(shè)計(jì)與開發(fā)項(xiàng)目模擬試題2012.pdf
548.3 KB, 下載次數(shù): 3, 下載積分: 黑幣 -5
