標(biāo)題: 單片機(jī)獨(dú)立按鍵控制雙機(jī)通信的輸入程序問題 [打印本頁]
作者: qwertytyui    時(shí)間: 2018-11-22 11:56
串口通信:兩塊單片機(jī)之間的按鍵通信,輸入
#include<reg52.h>
uchar i,z,x,c,v;
延時(shí)函數(shù)
void delayms(uint xms)
    uint i,j;
        for(i=xms;i>0;i--)
        for(j=100;j>0;j--);
初始化
void inti()
  TMOD=0x20;                 //設(shè)置T1定時(shí)器工作方式
  TH1=0xfd;                          //給T1裝初值
  TL1=0xfd;                          //同上
  TR1=1;                                //啟動T1定時(shí)器
// REN=1;          先設(shè)置串口模式,再允許串口接收
  SM0=0;                          //設(shè)定串口工作方式1
  SM1=1;                                //同上
  REN=1;                                //允許串口接收
  EA=1;                                         //開總中斷
  ES=1;                                          //開串口中斷
主函數(shù)
   inti();
   key_scan();
按鍵掃描
void key_scan()
   if(key1==0)
         delay(10);
         if(key1==0)
                   Send("z");
                   delay(10);
         if(key2==0)
         delay(10);
         if(key2==0)
                   Send("x");
                   delay(10);
         if(key3==0)
         delay(10);
         if(key3==0)
                  Send("c");
                   delay(10);
         if(key4==0)
         delay(10);
         if(key4==0)
                  Send("v");
                   delay(10);
數(shù)據(jù)發(fā)送
void Send(unsigned char dat)
   SBUF=dat;
   while(TI==0);
   TI=0;
為什么用不了,,求指教
作者: liut_text    時(shí)間: 2018-11-22 13:17
你這發(fā)送字符應(yīng)該是Send('x');
單引號
作者: qwertytyui    時(shí)間: 2018-11-22 14:59
謝謝了,已改正,但是錯(cuò)誤還有
1.C(39): warning C206: 'key_scan': missing function-prototype
1.C(55): error C231: 'key_scan': redefinition
1.C(56): error C202: 'key1': undefined identifier
作者: liut_text    時(shí)間: 2018-11-22 20:48
qwertytyui 發(fā)表于 2018-11-22 14:59
謝謝了,已改正,但是錯(cuò)誤還有
1.C(55) ...
你這key沒有定義按鍵啊,要先位定義
作者: wulin    時(shí)間: 2018-11-22 20:56
   inti();
          key_scan();
作者: wulin    時(shí)間: 2018-11-22 21:08
#include<reg52.h>
sbit key1=P1^0;
sbit key2=P1^1;
sbit key3=P1^2;
sbit key4=P1^3;
uchar i,z,x,c,v;
延時(shí)函數(shù)
    uint i,j;
        for(i=xms;i>0;i--)
        for(j=100;j>0;j--);
初始化
void inti()
  TH1=0xfd;                          //給T1裝初值
  TL1=0xfd;                          //同上
  SM1=1;                                //同上
  REN=1;                                //允許串口接收
  EA=1;                                         //開總中斷
  ES=1;                                          //開串口中斷
數(shù)據(jù)發(fā)送
   SBUF=dat;
   while(TI==0);
   TI=0;
按鍵掃描
void key_scan()
   if(key1==0)
         delayms(10);
         if(key1==0)
                   Send("z");
                   delayms(10);
         if(key2==0)
         delayms(10);
         if(key2==0)
                   Send("x");
                   delayms(10);
         if(key3==0)
         delayms(10);
         if(key3==0)
                  Send("c");
                   delayms(10);
         if(key4==0)
         delayms(10);
         if(key4==0)
                  Send("v");
                   delayms(10);
主函數(shù)
   inti();
          key_scan();
