標題: 24C02存儲器容量不夠,可以用什么代替 [打印本頁]
作者: 453421213    時間: 2018-11-22 09:58
作者: lygxnb    時間: 2018-11-22 18:58
那就換個大點的啊,AT24C32   64什么的都可以,代碼都不用改就可以。
作者: 滄浪    時間: 2018-11-22 22:32
你用的什么單片機,現在一般都自己帶EEPROM吧
作者: 冰冰潔潔    時間: 2018-11-23 05:50
lygxnb 發表于 2018-11-22 18:58
弄個內存卡,或者并聯幾個24c02
作者: AstronautZ    時間: 2019-6-1 11:51
24C256,可多并接幾片,有A1A0尋址
作者: ABC10253620    時間: 2019-6-8 15:22
換個大的eeprom,或者并聯幾個管腳定義和供電電壓相同的并聯
作者: hermeszhang    時間: 2019-6-8 17:10
24C02 與24C16價格沒啥差異,換個大容量的就可以了!
作者: lele5211314    時間: 2019-6-8 18:09
24c04容量大
作者: dadaguai11    時間: 2019-6-8 19:39
SD卡,eeprom一般只用來存一些關鍵信息,大容量的存儲需要文件系統以及大容量存儲設備。
作者: lwh999995    時間: 2019-6-9 00:26
有圖有真相!!!!!
如圖
如圖
作者: Snapdragon855    時間: 2019-6-9 16:24
最大的我記得有AT24C1024,比AT24C02多了512倍容量,除此之外,SPI Flash或者SD卡都比EEPROM容量大得多
作者: 1063401183    時間: 2019-6-9 16:51
容量2k位的串行非易失性存儲器eeprom
作者: 1063401183    時間: 2019-6-9 16:52
作者: lele5211314    時間: 2019-6-9 17:22
24c04容量是24c02的兩倍
作者: 闊愛的釗釗    時間: 2019-6-10 01:13
如果單片機允許SD卡,你可以試試SD卡加一張。里面放歌都沒問題。
作者: qw在線    時間: 2019-6-10 15:06
要大容量可以用SPIFLASH,比如華邦的W25Q16 2M,容量大還便宜,但是寫入前需要擦除
