標題: keil編譯不通過問題,提示沒有定義但是已經定義過了,具體請看下文 [打印本頁]
作者: 黃煌皇    時間: 2018-11-19 17:57
    如圖所示,圖中所說的變量其實在main.c中已經定義了,但還是提示沒有定義。
    就算將使用到的變量的函數移動到main.c中,也會出現錯誤,提示不通過,如圖所示
    程序的目標是:程序一開始是讀取EEPROM中的數據,賦值到紅綠燈時間的初值,并且每隔一秒將時間變量寫入到EEPROM中,并且可以通過UART通信修改時間變量。
     希望論壇中的大神幫忙看看是哪里出問題了(我自己也找了幾個小時問題了,但沒找出來)。附件中有我自己寫的代碼,謝謝!!
001.rar
23.45 KB, 下載次數: 6
作者: qingfengyu    時間: 2018-11-19 19:17
修改了 現在沒有語法錯誤了 但邏輯錯誤沒去分析
0.0.zip
47.84 KB, 下載次數: 8
作者: devcang    時間: 2018-11-19 19:45
第2個圖的原因,是要在項目屬性中,Output 頁面,選中Create HEX File
作者: 黃煌皇    時間: 2018-11-19 22:00
qingfengyu 發表于 2018-11-19 19:17
好的,謝謝了,我下載來看看
作者: 黃煌皇    時間: 2018-11-19 22:08
請問是不是我在.c文件中調用外部變量時,沒有進行外部聲明導致的?
作者: 黃煌皇    時間: 2018-11-19 22:10
devcang 發表于 2018-11-19 19:45
當時是已經選中了的,就是不能完全編譯完畢,不能生成HEX文件,很謝謝你的回答
作者: 黃煌皇    時間: 2018-11-19 22:14
問題已經解決了,是因為.c文件在調用外部函數或者變量時,沒有進行外部聲明,另外一些邏輯錯誤也修改過來了,再這里謝謝大家熱心解答。
作者: LCL000    時間: 2018-11-19 22:20
你可以試試重新建立工程
作者: 黃煌皇    時間: 2018-11-20 13:27
LCL000 發表于 2018-11-19 22:20
你可以試試重新建立工程
這個方法我也試過,就是將.c文件留下,其余的全部刪除,然后新建工程,再把.c文件添加進去,不過還是會出現同樣的錯誤。
作者: 356448120    時間: 2018-11-20 13:47
要在interrupt.c文件中聲明一下這幾個變量 extern
作者: 黃煌皇    時間: 2018-11-20 16:54
356448120 發表于 2018-11-20 13:47
是的,謝謝你的回答
作者: pengbq    時間: 2018-11-20 22:58
變量聲明引用
作者: cuihaodianzi    時間: 2018-11-21 11:41
又想解決問題,又不愿意把整個工程文件發出來
我是不是也可以問:誰有干掉 Xiao_Ri_Ben 的程序,發給我一個
作者: 黃煌皇    時間: 2019-1-9 17:51
cuihaodianzi 發表于 2018-11-21 11:41
我是不是也可以問:誰有干掉 Xiao_Ri_Ben 的程序,發給我一 ...
我已經附上了附件的,難道出錯了?
