怎么學會單片機,大哥們從哪開始?
笑看人生1001
2018-11-19 11:01
怎么學會單片機,大哥們從哪開始?
剛入電子行業菜鳥,如何學會單片機編程大哥你們好
是是是是是是、
2018-11-19 17:32
主要是看看雜志、BBS、網站上的技術文章、慕課等的視頻,也可以看看何立民先生主持編著的《單片機應用技術大全》系列,將單片機和它的配套的電路,輸入輸出、通訊等等做一個全面的了解。
1270013048
2018-11-19 18:33
單片機的視頻有很多,入門比較簡單
diy1997
2018-11-19 19:14
最好懂一點點硬件,上某寶買個開發板,有全套資料.
遇到什么問題在論壇里討論.
angmall
2018-11-19 19:53
想學習就可以學習,從0開始吧,不會C ,只要會英文也行,
單片機基本用c語言和匯編語言,c語言應用較多,建議樓主先學習一下c語言的基礎
電路分析,模電,數電,C語言,單片機,慢慢學
wushiye54
2018-11-19 20:00
找本教程,買塊開發板一步步來
彌之懷舊
2018-11-19 20:11
51入門,了解一下原理,然后用STM32方便,函數都封裝好了
去微軟123
2018-11-19 20:28
看看郭天祥的
左仲
2018-11-19 21:11
買一個學習板,淘寶上還會送教程,不會還可以到這兒問,但是這個一般只限于運用
dzxiaobaibai
2018-11-19 21:44
整個開發板,1個禮拜學C語言,然后學教程
lszd
2018-11-19 21:55
從買下第一塊開發板開始!
jy1902331176
2018-11-20 09:06
還是從零基礎開始,在網上可以找到很多視頻,自己從零開始肯定能學好的,如果從哪里學的話從51單片機開始學幾天就好
太陽花花開半夏
2018-11-20 09:15
先學習好c語言,再買一個白板,多看幾個視頻,自己動手多去操作,就ok了
refoalt
2018-11-20 12:58
可以去網上買書 可以自學的
手工高手
2018-11-20 14:16
我也是新手,買了一套電子工程師入門速成,一本C語言,一套開發板
懶羊羊617
2018-11-20 14:55
知識上,其實不需要多少東西,會簡單的C語言,知道51單片機的基本結構就可以了。一般的大學畢業生都可以了,自學過這2門課程的高中生也夠條件。設備上,一般是建議購買一個仿真器,例如,目前的“雙功能下載線”就具有良好的穩定性和較快的下載速度,上位機可擴展,可以下載更多的單片機及嵌入式芯片。通過實驗,這樣才可以進行實際的,全面的學習。日后在工作上,仿真器也大有用處。還有,一般光有仿真器是不行,還得有一個實際的電路,即學習板單片機最小系統
電子精靈
2018-11-20 15:23
從51單片機開始,找個開發板練習編程就可以
ssk7793
2018-11-20 15:39
別買開發板。又貴又學不會。
1274630899
2018-11-20 15:47
可以看一些教學視頻
1274630899
2018-11-20 15:48
可以看一些教學視頻
我懷念的5288
2018-11-20 16:05
網上學習,慢慢來
gdb
2018-11-20 16:15
先上一個課程單片機與微處理
lzp16838
2018-11-20 16:58
lzp16838
2018-11-20 16:59
網上有很多教程的,可以多看一看
mackintoshi
2018-11-20 17:25
1.買一塊網上資源多的開發板;
2.照著里面的教程,挨個分析里面的程序(畫框圖,仿真代碼,觀察程序怎么運行的,多動手運行代碼,觀察開發板是怎么運行的?)
3.買一本C語言方面的書,閑時翻看,忙時當字典,推薦《C Primer Plus 第6版 中文版》;
學單片機是一個漫長的過程
chgc
2018-11-20 18:01
個人覺得野火課本算是一個比較詳細的教程,一本就夠入門
zcs233
2018-11-20 18:18
人門選擇51單片機比較好,建議買本51單片機教程,配上開發板自學,多多看網上大佬的視頻加上自己動手敲
zcs233
2018-11-20 18:20
入門就學51單片機,選擇c語言比較簡單,建議買本51教程加開發板,自己多動手實踐,多看看大佬講解,入門很快的
一笑泯恩仇啊
2018-11-20 18:55
第一,選擇一門編程語言,一般來說,是c或者匯編,不過建議你學C語言哦,第二,找到一本好的教程,我用的是郭天祥的書,它側重實踐,讓你學習一些基本器件,包括led,數碼管,按鍵啥的,第三,你要下載一個仿真器protues,第四,買一塊與教材配套的開發板,仿真畢竟是虛擬的,還是得自己上板子試一下效果,恩,最后一點就是要堅持,哪怕有時候卡住了,可以去網上找找相關資料,千萬不要放棄!
Juu丶囧
2018-11-20 19:22
單片機的視頻有很多,入門比較簡單
zyz18460391622
2018-11-20 20:05
主先學習一下c語言,然后網上找一個視頻學習下protues軟件的用法,之后就可以開始了。當然這是介意,你可以直接開始學單片機,那會更難
lvzhu
2018-11-20 21:34
現學51單片機,下載它的芯片手冊,再找一本教材,一步一步學
怪咖小少年
2018-11-20 21:40
可以先從51學起
huanglang
2018-11-20 22:49
建議上我要自學網,或者上中國mooc等知名網站,里面都有很多涉及到51單片機的教學視頻。
學習51單片機,學習步驟:先從如何點亮的led開始學起。然后進入到io端口,(這里一定要弄懂端口的控制和作用,對日后很重要),然后在從按鍵下手,學到這里我相信你應該有一半的懂了,下面的步驟,你就慢慢靠自己摸索吧。
ARuiGe
2018-11-21 00:15
C語言首要啊
=-weryhkjlhfds
2018-11-21 14:19
搜一些視頻來看
HAPPY3
2021-12-27 16:03
光學編程有啥用?要制電路板.要做輸出輸入電路,要接觸元件,你要編收音機控制,得精通無線電,你要編洗衣機控制,你得精通洗衣機,照此類推
univers
2021-12-27 18:31
一本單片機的書,一個開發版,多看老師寫的例程。
HAPPY3
2022-1-4 11:36
從基礎學,有基礎就學習匯編
dodosnow
2022-1-4 12:55
先學C語言 才萬事通
18603326662
2022-1-4 13:28
買個開發版可以B站看視頻學,先要了解單片機的構成原理
溫xyz
2022-1-4 14:07
郭天祥的視頻教學不錯的。
fhsgjsgjsfgjsfj
2022-1-4 15:43
從編程語言還是搞起
Mars1234
2022-1-5 11:24
先買一本《單片機原理與應用》的書看一看,視頻輔助
趙杰趙杰
2022-1-7 12:27
正點原子
小梨不是梨
2022-1-7 16:21
感覺會點C語言就可以了。知識上貌似不用太多都行,多做一些例程,多看一些就好了
123456ZXC1
2022-1-8 15:07
少說多做 單片機代碼就是調試調試再調試,你剛開始建議先把C語言基礎打好 可以搞一套便宜開發板 把基礎案例搞明白 后面多做項目就好了
xiaoran123
2022-1-8 15:16
第一步:
C語言基礎知識搞扎實,基本原理搞清楚;
第二步:
買個開發板,照例程運行一邊,看看基本的實現原理;
第三步:
簡單修改例程,實現想要的控制,例如亮個燈,串口收發個消息,掌握基本控制
第四步:
利用開發板實現某個簡單的功能,提升整體掌握能力
攻城獅小李
2022-1-9 13:03
主要看你的基礎在哪里,如果懂一些電子器件的特性和C語言,可以直接上單片機開發板進行編程訓練,買開發板送教程,可以學會單片機中功能的應用
zhennn
2022-1-9 15:22
可以試試郭天祥老師的視頻 講的挺好的
