標(biāo)題: 賽元單片機(jī)SC93F8332驅(qū)動(dòng)WS2812B七彩漸變呼吸RGB燈 [打印本頁]
作者: 小葉001    時(shí)間: 2018-11-17 16:33
由賽元單片機(jī)SC93F8332驅(qū)動(dòng)WS2812B的七彩RGB燈,做到了呼吸漸變效果。對(duì)于驅(qū)動(dòng)WS2812B,要求單片機(jī)的處理速度和IO速度很高,這里賽元使用12M晶振,已經(jīng)是很低了,但是賽元的IO口速度剛好滿足,但是STM8卻做不到。
下面是代碼:
#include "pbdata.h"
char RGB_j = 5;
unsigned long int color = 0x000000;//白光
void RGB_io_init(void)
        P0CON = 0x00;  //設(shè)置P0高阻模式
        P0PH  = 0x00;
        P1CON = 0xFF;  //設(shè)置P1為強(qiáng)推挽模式
        P1PH  = 0x00;
        P2CON = 0xFF;  //設(shè)置P2為強(qiáng)推挽模式
        P2PH  = 0x00;
        SC93F8332_IO_Init() ; //未引出IO口配置
void RGB_output_1()//RGB 數(shù)據(jù)輸出1
                RGB_j = 1;
                P00 = 1;
          while(RGB_j--);
                P00 = 0;
void RGB_output_0()//RGB 數(shù)據(jù)輸出0
                RGB_j = 1;
                P00 = 1;
                P00 = 0;
          while(RGB_j--);
void RGB_Set(unsigned long int G8R8B8)
        int i;
        char byte = 0;
        for(i = 23;i>=0;i--)
                byte = ((G8R8B8>>i)&0x1);
                if(byte == 1)
                        RGB_output_1();
                        RGB_output_0();
void RGB_Set_8(void)
        RGB_Set(color);//1
        RGB_Set(color);//2
        RGB_Set(color);//3
        RGB_Set(color);//4
        RGB_Set(color);//5
        RGB_Set(color);//6
        RGB_Set(color);//7
        RGB_Set(color);//8
        delay_ms(1);
#define RED 0xFF00//紅光
#define GREEN 0xFF0000//綠光
#define BLUE 0xFF//藍(lán)光
#define WHITE 0xFFFFFF//白光
#define CUTOUT 0x000000//不亮
void main (void)
  unsigned long int RGB_i ;
        RGB_io_init();//初始化RGB IO
        P0CON |= 0x01;
        P00=0;
                color = 0x00000;
                //000000到0000FF 滅變藍(lán)
                for(RGB_i = 0;RGB_i<0xff;RGB_i++)
                        color++;
                        RGB_Set_8();
                //0000ff到00ffff 藍(lán)變粉
                        color = color + 0x100;
                        RGB_Set_8();
                //00ffff到ffffff 粉變白
                        color = color + 0x10000;
                        RGB_Set_8();
                //ffffff到ffff00 白變黃
                        color--;
                        RGB_Set_8();
                //ffff00到00ff00 黃變紅
                        color = color - 0x10000;
                        RGB_Set_8();
                //00ff00到000000 紅變滅
                        color = color - 0x100;
                        RGB_Set_8();
                //000000到ff0000 滅變綠
                        RGB_Set_8();
                //ff0000到ff00ff 綠變青
                        color++;
                        RGB_Set_8();
    //ff00ff到ff0000 青變綠
                        color--;
                        RGB_Set_8();
      //ff0000到000000 綠變滅
                        RGB_Set_8();
作者: King23    時(shí)間: 2020-11-9 13:14
樓主資料非常好,值得收藏,謝謝!
作者: z753410706    時(shí)間: 2023-1-8 16:14
感謝樓主無私奉獻(xiàn),好資料,收藏收藏收藏
