標題: 基于51單片機的波形發(fā)生器的課程設(shè)計報告 [打印本頁]
作者: 趙小昕dp    時間: 2018-11-16 22:33
《智能儀器儀表設(shè)計與調(diào)試》課程設(shè)計報告
課程設(shè)計任務(wù)書
設(shè)計題目:基于單片機的波形發(fā)生器設(shè)計
學(xué)生姓名
課程名稱
專業(yè)班級
測控普
地    點
實驗樓I512、506
起止時間
設(shè)計內(nèi)容及要求
1.要求設(shè)計的波形發(fā)生器完成以下功能:
1)運用單片機控制產(chǎn)生多種波形,這些波形包括三角波、方波、鋸齒波等。
2)信號發(fā)生器所產(chǎn)生的波形的頻率、幅值均為連續(xù)可調(diào)。
2. 擴展功能
1)在上位機將波形實時顯示出來。
2)用紅外線遙控器實現(xiàn)上述功能。
3)其它功能
設(shè)計參數(shù)
  • 幅值0~5V可調(diào)
  • 頻率0~1KHz可調(diào)
進度要求
              1. 布置儀表設(shè)計任務(wù)、方案設(shè)計 (1天)
      2. 硬件設(shè)計、制作、調(diào)試 (1天)
      3. 軟件設(shè)計、調(diào)試 (5天)
      4. 綜合測試 (1天)
      5. 成果展示、答辯 (1天)
      6. 撰寫報告 (1天)
      詳見進度安排表
參考資料
  • 程德福.智能儀器.機械工業(yè)出版社. 2009.9
  • 胡文金. 單片機系統(tǒng)實訓(xùn)教程.重慶:重慶大學(xué)出版社,2005
  • 梁森. 自動檢測技術(shù)及應(yīng)用.北京:機械工業(yè)出版社,2012
其它
說明
1.本表應(yīng)在每次實施前一周由負責(zé)教師填寫二份,院系審批后交院系辦備案,一份由負責(zé)教師留用。2.若填寫內(nèi)容較多可另紙附后。3.一題多名學(xué)生共用的,在設(shè)計內(nèi)容、參數(shù)、要求等方面應(yīng)有所區(qū)別。
系主任:                                         指導(dǎo)教師:
目錄
一、 設(shè)計任務(wù)和性能指標
1.1 設(shè)計任務(wù)
1.2 性能指標
二、設(shè)計方案
2.1硬件選擇
2.2 系統(tǒng)總體設(shè)計
三、系統(tǒng)硬件設(shè)計
3.1 單片機的最小系統(tǒng)
3.2 按鍵電路設(shè)計
3.3 LCD顯示的設(shè)計
四、系統(tǒng)軟件設(shè)計
4.1 主程序設(shè)計
4.2              LCD顯示子程序設(shè)計
4.3              D/A轉(zhuǎn)換子程序設(shè)計
五、調(diào)試及性能分析
5.1 調(diào)試步驟
5.2 性能分析
六、心得體會
參考文獻
附錄 1 系統(tǒng)硬件電路圖
附錄 2   程序代碼
1.1 設(shè)計任務(wù)
按要求設(shè)計波形發(fā)生器并完成相關(guān)功能:
(1)運用單片機控制產(chǎn)生多種波形,這些波形包括三角波、方波、鋸齒波等。
(2)信號的發(fā)生器所產(chǎn)生波形的頻率、幅值均為連續(xù)可調(diào)。
擴展功能
在上位機將波形實時顯示出來,用紅外線遙控器實現(xiàn)上述功能,其它功能。
1.2 性能指標
      (1)幅值0~5V可調(diào)
      (2)頻率0~1KHz可調(diào)
二、設(shè)計方案
采用AT89C51單片機和數(shù)模轉(zhuǎn)換器PCF8591實現(xiàn)波形的產(chǎn)生。波形的產(chǎn)生方法是用AT89C51單片機執(zhí)行波形程序,向PCF8591轉(zhuǎn)換器的輸入端輸入相應(yīng)的數(shù)據(jù),從而在DA轉(zhuǎn)換電路輸出端再通過運放電路轉(zhuǎn)換得到相應(yīng)的電壓波形。在AT89C51的P1口接按鍵控制波形的各類和波形的頻率,每種波形對應(yīng)一種按鍵方式。此方案原理簡單,同時適合操作,實現(xiàn)起來也相對較容易。產(chǎn)生的三種波形的頻率可由按鍵控制,并通過按鍵改變來轉(zhuǎn)換不同的波形,也能夠在示波器上顯示出所要求的波形。波形的頻率步進也可以實現(xiàn)調(diào)節(jié),具有線路簡單、可行性高、符合設(shè)計要求等優(yōu)點。加上LCD數(shù)碼顯示管,從而能夠在LCD上顯示出頻率值、幅度值信息。輸出的波形也較穩(wěn)定,精度較高,通過濾波電路使得系統(tǒng)的抗干擾性增強,電路簡單,性價比高。
圖2.1系統(tǒng)組成結(jié)構(gòu)框圖
2.1硬件選擇
     (1)單片機:STC12C5AI6S2是高速/低功耗/超強抗干擾的新一代8051 單片機,指令代碼完全兼容傳統(tǒng)8051,但速度快8-12倍。內(nèi)部集成MAX810 專用復(fù)位電路,2路PWM,8路高速10位A/D轉(zhuǎn) 換(250K/S),針對電機控制,強干擾場合。
    (2)PCF8591:PCF8591是一個單片集成、單獨供電、低功耗、8-bit CMOS數(shù)據(jù)獲取器件。PCF8591具有4個模擬輸入、1個模擬輸出和1個串行I2C總線接口。PCF8591的3個地址引腳A0, A1和A2可用于硬件地址編程,允許在同個I2C總線上接入8個PCF8591器件,而無需額外的硬件。在PCF8591器件上輸入輸出的地址、控制和數(shù)據(jù)信號都是通過雙線雙向I2C總線以串行的方式進行傳輸。
    本系統(tǒng)是用單片機來控制波形的轉(zhuǎn)換以及幅值和頻率的改變的,所以該系 統(tǒng)可以分為4個電路模塊 ,下面是總體設(shè)計框圖。
                          圖2.2  系統(tǒng)總體設(shè)計框圖
三、系統(tǒng)硬件設(shè)計
3.1 單片機的最小系統(tǒng)
  由于單片機最小系統(tǒng)只需要外圍有時鐘電路和復(fù)位電路即可,則單片機最小系統(tǒng)有著兩個外圍電路即可正常工作,下面是單片機的最小系統(tǒng)原理圖。
                           圖3.1    STC12C5AI6S2單片機最小系統(tǒng)
3.2 按鍵電路設(shè)計
本實現(xiàn)采用4個按鍵來進行波形的轉(zhuǎn)換、幅值的改變、頻率的改變,P20鍵用來改變波P21、P22用來改變幅值的大小,P32用來改變頻率的大小,下面是按鍵電路圖。
圖3.2按鍵電路圖
3.3 LCD顯示的設(shè)計
  本硬件采用的是12864-12L的液晶顯示屏,顯示屏將波形的轉(zhuǎn)化顯示在顯示屏上,下面是 液晶顯示的電路。
                                     圖3.3              12864-12L液晶顯示電路
四、系統(tǒng)軟件設(shè)計
4.1 主程序設(shè)計
   主程序內(nèi)進行的是波形的切換及幅值、頻率的改變,用示波器和LCD顯示,將主要的寫進即可,其他的就寫在外面,下面是主程序流程圖。
圖4.1 主程序流程圖
4.2  LCD顯示子程序設(shè)計
液晶顯示的程序在本程序中比較的簡單,就是為了實時的顯示出當前的波形是什么,用按鍵切換之后液晶顯示也跟著變。液晶顯示程序需首先初始化,再進行數(shù)據(jù)的傳輸,并進行字符的顯示,所以寫出相應(yīng)的幾個程序即可進行LCD的顯示。
圖4.2 LCD 顯示流程圖
本程序采用PCD8591來作D/A轉(zhuǎn)換器,需要將A1、A1、A2接地,單片機上的P1和P11接PCF8591上的SCL和SDA端口,AOUT接示波器,供顯示D/A轉(zhuǎn)換要滿足I2C協(xié)議才能進行數(shù)據(jù)的傳輸。
        void write_add(uchar date)
    start();
    write_byte(0x90);
    respons();
    write_byte(0x40);
    respons();
    write_byte(date);
    respons();
    stop();
五、調(diào)試及性能分析
5.1 調(diào)試步驟
硬件調(diào)試:檢查線路連接有無錯誤,SDA和SCL接單片機的P10和P11口,VCC接電源,CND接地,AOUT接示波器,在下載數(shù)據(jù)到單片機之后數(shù)據(jù)在傳輸?shù)臅r候PCF8591上的一個藍色的燈會不停的閃,說明有數(shù)據(jù)在傳輸,否則無數(shù)據(jù)傳輸。
   軟件調(diào)試:首先看I2C協(xié)議是否正確,否則不能傳輸數(shù)據(jù),再看按鍵的邏輯關(guān)系是否正確,還有就是LCD的顯示是否正確。
   調(diào)節(jié)電源,使其輸出5V電壓,調(diào)整好示波器。給電路供電,觀察示波器,記錄各頻段對應(yīng)波形的情況,峰峰值。調(diào)試結(jié)果表明,該電路在要求頻率范圍內(nèi)的大部分頻率范圍基本上不失真,除了在最高頻率的最低頻率有少許失真,其中,當頻率接近10KHz時,方波高低電壓躍變時出現(xiàn)毛刺,審過零比較器的頻率特性所致,另外,在最高頻和最低頻段,三角波出現(xiàn)少許彎斜,可選用頻率特性更為寬的電容進行校正。
5.2 性能分析
  經(jīng)過一段時間運行后,可以對系統(tǒng)的性能進行測試。對于本波形發(fā)生器來說,用示波器可以測試其性能指標,按前面所述設(shè)計的波形發(fā)生器,能產(chǎn)生正弦波、三角波及方波信號,其幅值可以0—5V內(nèi)變化,頻率也可以調(diào)整。
六、心得體會
    在為期幾周的時間里,終于順利地完成了此次課程設(shè)計,并從中學(xué)習(xí)到了很多的知識和經(jīng)驗,對單片機以及C語言有了更深刻的了解。本次課程設(shè)計也發(fā)現(xiàn)了許多問題,此次單片機的設(shè)計硬件電路較為簡單,而程序的設(shè)計在當中占據(jù)很重要的部分。這次課程設(shè)計是用STC12C5AI6S2單片機與PCF8591D/A轉(zhuǎn)換器來實現(xiàn)的波形產(chǎn)生與顯示,所以要對這兩個模塊非常的熟悉。對于PCF8591需要深入的認識I2C協(xié)議的內(nèi)容才能正確的傳輸數(shù)據(jù)。而對于單片機而需要對各個接口非常熟悉,才能保證數(shù)據(jù)的正常傳輸。此外還要熟練的使用示波器,對產(chǎn)生的波形進行調(diào)整,來得到更好的效果。它考驗我們靈活的運用所學(xué)知識,培養(yǎng)了我們在遇到問題善于觸屏的良好學(xué)習(xí)態(tài)度,使我認識到設(shè)計思路更節(jié)省了時間。靈活運用,以書本知識為基礎(chǔ)靈活的擴展,學(xué)習(xí)前人的驗,向高層次邁進。當然還是存在不足的地方,例如當頻率過小的時候矩形波會有些失真,轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換可以加一個鎖存器,放大電路設(shè)計上還有待進一步改進,使其具有更強的輸出能力等。
附錄 1 系統(tǒng)硬件電路圖
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. #include<math.h>
  4. #define  uchar  unsigned  char
  5. #define  uint  unsigned   int
  6. unsigned long Result,i;
  7. sbit SDA=P1^1;    //PCF8591 接口
  8. sbit SCL=P1^0;
  9. unsigned int a=0;                  //波形采樣點值
  10. unsigned int b=0;
  11. unsigned  int c=0;
  12. unsigned  int bx_chang=0;
  13. unsigned  int n=40;  //頻率計算值
  14. unsigned char TH;
  15. unsigned char TL;
  16. unsigned int mode=0; //0為調(diào)節(jié)幅度 1為調(diào)節(jié)頻率
  17. unsigned int fd=6;              //幅度初值  3.0V
  18. unsigned int  x;              //采樣點的間隔
  19. unsigned int u;                            //lcd刷屏變量
  20. //*************
  21. sbit CS =P3^5;                             //LCD接口
  22. sbit SID=P3^6;
  23. sbit SCLK=P3^7;
  24. sbit PSB=P1^5;
  25. //*************
  26. sbit p20=P2^0; //波形調(diào)節(jié)
  27. sbit p21=P2^1; //增加              頻率、幅度
  28. sbit p22=P2^2; //減少              頻率、幅度
  29. sbit p32=P3^2; //頻率幅度選擇
  30.        //sin波形數(shù)組
  31. uchar code tosin[256]={
  32.             0x80,0x83,0x86,0x89,0x8D,0x90,0x93,0x96,0x99,0x9C,0x9F,0xA2,0xA5,0xA8,0xAB,0xAE,
  33.                                           0xB1,0xB4,0xB7,0xBA,0xBC,0xBF,0xC2,0xC5,0xC7,0xCA,0xCC,0xCF,0xD1,0xD4,0xD6,0xD8,
  34.                                           0xDA,0xDD,0xDF,0xE1,0xE3,0xE5,0xE7,0xE9,0xEA,0xEC,0xEE,0xEF,0xF1,0xF2,0xF4,0xF5,
  35.                                           0xF6,0xF7,0xF8,0xF9,0xFA,0xFB,0xFC,0xFD,0xFD,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
  36.                                           0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xFD,0xFD,0xFC,0xFB,0xFA,0xF9,0xF8,0xF7,0xF6,
  37.                                           0xF5,0xF4,0xF2,0xF1,0xEF,0xEE,0xEC,0xEA,0xE9,0xE7,0xE5,0xE3,0xE1,0xDF,0xDD,0xDA,
  38.                                           0xD8,0xD6,0xD4,0xD1,0xCF,0xCC,0xCA,0xC7,0xC5,0xC2,0xBF,0xBC,0xBA,0xB7,0xB4,0xB1,
  39.                                           0xAE,0xAB,0xA8,0xA5,0xA2,0x9F,0x9C,0x99,0x96,0x93,0x90,0x8D,0x89,0x86,0x83,0x80,
  40.                                           0x80,0x7C,0x79,0x76,0x72,0x6F,0x6C,0x69,0x66,0x63,0x60,0x5D,0x5A,0x57,0x55,0x51,
  41.                                           0x4E,0x4C,0x48,0x45,0x43,0x40,0x3D,0x3A,0x38,0x35,0x33,0x30,0x2E,0x2B,0x29,0x27,
  42.                                           0x25,0x22,0x20,0x1E,0x1C,0x1A,0x18,0x16,0x15,0x13,0x11,0x10,0x0E,0x0D,0x0B,0x0A,
  43.                                           0x09,0x08,0x07,0x06,0x05,0x04,0x03,0x02,0x02,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  44.                                           0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x02,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08,0x09,
  45.                                           0x0A,0x0B,0x0D,0x0E,0x10,0x11,0x13,0x15,0x16,0x18,0x1A,0x1C,0x1E,0x20,0x22,0x25,
  46.                                           0x27,0x29,0x2B,0x2E,0x30,0x33,0x35,0x38,0x3A,0x3D,0x40,0x43,0x45,0x48,0x4C,0x4E,
  47.                                           0x51,0x55,0x57,0x5A,0x5D,0x60,0x63,0x66,0x69,0x6C,0x6F,0x72,0x76,0x79,0x7C,0x80
  48.                                           };
  49.
  50. //***********************************************
  51. void delay(unsigned int z)                                                  //延遲函數(shù)
  52. {   unsigned int x,y;
  53.      for(x=z;x>0;x--)
  54.        for(y=125;y>0;y--) ;
  55. }
  56. //***************************************************LCD顯示函數(shù)組
  57. void SendByte(unsigned char Dbyte)                                                             //LCD字節(jié)傳送
  58. {
  59.      unsigned char i;
  60.               CS=1;
  61.      for(i=0;i<8;i++)
  62.      {              SCLK = 0;
  63.                   if((Dbyte<<i)&0x80)
  64.                             SID=1;
  65.                             else
  66.                             SID=0;
  67.                             SCLK = 1;
  68.        SCLK = 0;
  69.      }
  70.               CS=0;
  71. }
  72. void Lcd_WriteCmd(unsigned char Cbyte )                               //LCD的數(shù)據(jù)與指令傳送
  73. {
  74.      delay(10);
  75.      SendByte(0xf8);
  76.      SendByte(0xf0&Cbyte);
  77.      SendByte(0xf0&(Cbyte<<4));
  78. }
  79. void Lcd_WriteData(unsigned char Dbyte )
  80. {
  81.      delay(10);
  82.      SendByte(0xfa);
  83.      SendByte(0xf0&Dbyte);
  84.      SendByte(0xf0&(Dbyte<<4));
  85. }
  86. void InitLCD()                                                            //LCD初始化
  87. {
  88.               Lcd_WriteCmd(0x30);
  89.               Lcd_WriteCmd(0x06);
  90.               Lcd_WriteCmd(0x0c);
  91.               Lcd_WriteCmd(0x04);
  92.               Lcd_WriteCmd(0x01);
  93.               Lcd_WriteCmd(0x02);
  94.               Lcd_WriteCmd(0x80);
  95. }
  96. void xianshi(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *stri)              //LCD數(shù)據(jù)傳送地址
  97. {
  98.               if(x==1)      Lcd_WriteCmd(0x80+y-1);
  99.               else if(x==2) Lcd_WriteCmd(0x90+y-1);
  100.               else if(x==3) Lcd_WriteCmd(0x88+y-1);
  101.               else if(x==4) Lcd_WriteCmd(0x98+y-1);
  102. while(*stri>0)
  103.               {
  104.                             Lcd_WriteData(*stri);
  105.                             stri++;
  106.               }
  107. }
  108. //****************************************************
  109. void delayp()                                          //延遲函數(shù)
  110. {;;}
  111. void delay_1ms(uint z)
  112. {
  113.     uint x,y;
  114.     for(x=z;x>0;x--)
  115.         for(y=110;y>0;y--)
  116.             ;
  117. }
  118. //****************************************I2C協(xié)議
  119. void start()//開始信號
  120. {
  121.     SDA=1;
  122.     delayp();
  123.     SCL=1;
  124.     delayp();
  125.     SDA=0;
  126.     delayp();
  127. }
  128. void stop() //停止信號
  129. {
  130.     SDA=0;
  131.     delayp();
  132.     SCL=1;
  133.     delayp();
  134.     SDA=1;
  135.     delayp();
  136. }
  137. void respons()//應(yīng)答    相當于一個智能的延時函數(shù)
  138. {
  139.     uchar i;
  140.     SCL=1;
  141.     delayp();
  142.     while((SDA==1)&&(i<250))
  143.         i++;
  144.     SCL=0;
  145.     delayp();
  146. }
  147. void init() //初始化
  148. {
  149.     SDA=1;
  150.     delayp();
  151.     SCL=1;
  152.     delayp();
  153. }
  154. void write_byte(uchar date) //寫一字節(jié)數(shù)據(jù)
  155. {
  156.     uchar i,temp;
  157.     temp=date;
  158.     for(i=0;i<8;i++)
  159.     {
  160.         temp=temp<<1; //左移一位 移出的一位在CY中
  161.         SCL=0;          //只有在scl=0時sda能變化值
  162.         delayp();
  163.         SDA=CY;
  164.         delayp();
  165.         SCL=1;
  166.         delayp();
  167.     }
  168.     SCL=0;
  169.     delayp();
  170.     SDA=1;
  171.     delayp();
  172. }
  173. void write_add(uchar date)                  //D/A轉(zhuǎn)換
  174. {
  175.     start();
  176.     write_byte(0x90);
  177.     respons();
  178.     write_byte(0x40);
  179.     respons();
  180.     write_byte(date);
  181.     respons();
  182.     stop();
  183. }
  184. //****************************************************
  185.
  186. int main()//************************************************主函數(shù)
  187. {
  188.     TMOD = 0x01;
  189.               TH0 = (65536-99000/n)/256;                   //定時時間
  190.               TL0 = (65536-99000/n)%256;
  191.               TH1 = (65536-5000)/256;
  192.               TL1 = (65536-5000)%256;
  193.               EA = 1;
  194.               ET0 = 1;
  195.               ET1 = 1;
  196.               TR0 = 1;
  197.               TR1 = 1;
  198.     init();
  199.     while(1)
  200.   {
  201.                             PSB=0;
  202.                             InitLCD();
  203. //*******************************************顯示模塊
  204. for(u=0;u<9;u++)
  205. {
  206.         xianshi(1,1,"信號發(fā)生器");
  207.                             xianshi(2,1,"波形:");
  208.               if(bx_chang==0)                xianshi(2,4,"sin");
  209.               if(bx_chang==1)                                   xianshi(2,4,"Square");
  210.               if(bx_chang==2)                             xianshi(2,4,"Triangle");
  211.         if(mode==0)
  212. {
  213.                       xianshi(3,1,"幅度:");
  214.                                    Lcd_WriteData(0x30+(fd*5/10));
  215.                             xianshi(3,5,".");
  216.                       Lcd_WriteData(0x30+(fd*5%10));
  217.                             xianshi(3,6,"V");
  218.        }
  219.                     if(mode==1)
  220. {
  221.                       xianshi(3,1,"頻率:");
  222.                                           Lcd_WriteData(0x30+(n/2/100));
  223.                                   Lcd_WriteData(0x30+(n/2/10));
  224.                                   Lcd_WriteData(0x30+(n/2%10));
  225.                               xianshi(3,8,"HZ");
  226.        }
  227.   }
  228.   }
  229. }
  230. //**************************************************************8
  231. void refresh_f( void ) interrupt 1                 //定時器中斷
  232. {
  233.   if(n>=0&&n<40)
  234. {              x=14;
  235.               TH0 = (65536-92900/n)/256;
  236.               TL0 = (65536-92900/n)%256;
  237.               }
  238.   else if (n>=40&&n<80)
  239. {              x=15;
  240.               TH0 = (65536-97920/n)/256;
  241.               TL0 = (65536-97920/n)%256;
  242.               }
  243.
  244. //*************************************正弦波形
  245.      a=a+x;
  246.                     if(a<256&&bx_chang==0)
  247.                       {
  248.                     write_add(tosin[a]*0.1*fd);
  249.
  250.                        }
  251.                       if(a>=256)
  252.                              {
  253.                                 a=0;
  254.                               }
  255.
  256. //************************************方波波形
  257.               b=b+x;
  258.                               if(b<128&&bx_chang==1)
  259.               {
  260.                     write_add(0x00*0.1*fd);
  261.
  262.               }
  263.               if(b>=128&&b<256&&bx_chang==1)
  264.                                write_add(0xff*0.1*fd);
  265.               if(b>=256)
  266.               {
  267.                  b=0;
  268.               }
  269.
  270.
  271. //*************************************三角波波形
  272.               c=c+x;
  273.                               if(c<128&&bx_chang==2)
  274.               {
  275.                             write_add(c*0.2*fd);
  276.               }
  277.               if(c>=128&&c<256&&bx_chang==2)
  278.               write_add((-c+256)*0.2*fd);
  279.
  280.
  281.               if(c>=256)
  282.               {
  283.                  c=0;
  284.               }
  285. }
  286. //********************************************定時器中斷   按鍵中斷
  287. void refresh_zd( void ) interrupt 3
  288. {
  289.               TH1 = (65536-5000)/256;                               //5000us
  290.               TL1 = (65536-5000)%256;
  291. //*******************************************8
  292.         if(p32==0)                              //頻率或者幅度調(diào)節(jié)選擇
  293.                             {
  294.
  295.                                  delay_1ms(1000);
  296.                                           if(p32==0)
  297.                                           mode=mode+1;
  298.                                           if(mode>=2)
  299.                                           mode=0;
  300.
  301.                             }
  302.          if(p20==0)                              //波形選擇
  303.                             {
  304.                                delay_1ms(1000);
  305.                                bx_chang=bx_chang+1;
  306.                                if(bx_chang>=3)
  307.                                bx_chang=0;
  308.
  309.                             }
  310. //*******************************************頻率調(diào)節(jié)
  311.                             if(p21==0&&mode==1)
  312.                             {
  313.                                delay_1ms(1000);
  314.                                n=n+2;
  315.                                if(n>=120)
  316.                                n=1;
  317.
  318.                             }
  319.                             if(p22==0&&mode==1)
  320.                             {
  321.                                delay_1ms(1000);
  322.                                n=n-2;
  323.                                if(n<=0)
  324.                                n=120;
  325.
  326.                             }
  327. //*******************************************幅度調(diào)節(jié)
  328.                             if(p21==0&&mode==0)
  329.                             {
  330.                                delay_1ms(1000);
  331.                                fd=fd+1;
  332.                                if(fd>=10)
  333.                                fd=1;
  334.
  335.                             }
  336.                             if(p22==0&&mode==0)
  337.                             {
  338.                                delay_1ms(1000);
  339.                                fd=fd-1;
  340.                                if(fd<=1)
  341.                                fd=10;
  342.
  343.                             }
  344. }
基于單片機的波形發(fā)生器的設(shè)計.doc (293 KB, 下載次數(shù): 185)
作者: 楊衛(wèi)國    時間: 2018-11-29 12:10
看起來很不錯啊
作者: 11155    時間: 2019-1-14 13:27
圖看不清啊
作者: lyace    時間: 2019-11-28 20:32
看起來不錯,我的目前無法調(diào)頻
作者: lyace    時間: 2019-11-28 23:59
有人成功了嘛
為啥我的沒有波形
作者: ZXL666    時間: 2019-12-3 20:07
圖都不對
作者: 794209461    時間: 2020-6-7 17:26
ZXL666 發(fā)表于 2019-12-3 20:07
圖都不對
你知道怎么是對的嗎
作者: tieq1952    時間: 2020-6-8 08:07
謝謝分享!!!
作者: ssssyyyy    時間: 2020-6-14 22:00
tieq1952 發(fā)表于 2020-6-8 08:07
謝謝分享!!!
請問你調(diào)試出來成功了嗎
作者: ssssyyyy    時間: 2020-6-14 22:31
794209461 發(fā)表于 2020-6-7 17:26
你知道怎么是對的嗎
請問你調(diào)試出來了嗎
作者: mDyalns    時間: 2020-6-15 08:26
這個圖分辨率太惡劣了
作者: 小宇宙88    時間: 2020-6-21 13:43
怎么調(diào)
作者: 都叫我i附加符號    時間: 2021-1-5 14:08
你好我想問一下你這個程序怎么改幅值和頻率啊
