帶詳細注釋的單片機1602液晶時鐘經典代碼+仿真圖
wangwang20181
2018-11-15 17:37
液晶時鐘經典代碼
(14.97 KB, 下載次數: 44)
2018-11-15 17:49 上傳
//實例84:液晶時鐘設計
#include<reg51.h> //包含單片機寄存器的頭文件
#include<stdlib.h> //包含隨機函數rand()的定義文件
#include<intrins.h> //包含_nop_()函數定義的頭文件
sbit RS=P2^0; //寄存器選擇位,將RS位定義為P2.0引腳
sbit RW=P2^1; //讀寫選擇位,將RW位定義為P2.1引腳
sbit E=P2^2; //使能信號位,將E位定義為P2.2引腳
sbit BF=P0^7; //忙碌標志位,,將BF位定義為P0.7引腳
unsigned char code digit[ ]={"0123456789"}; //定義字符數組顯示數字
unsigned char code string[ ]={"BeiJing Time"}; //定義字符數組顯示提示信息
unsigned char count; //定義變量統計中斷累計次數
unsigned char s,m,h; //定義變量儲存秒、分鐘和小時
函數功能:延時1ms
(3j+2)*i=(3×33+2)×10=1010(微秒),可以認為是1毫秒
void delay1ms()
unsigned char i,j;
for(i=0;i<10;i++)
for(j=0;j<33;j++)
函數功能:延時若干毫秒
入口參數:n
void delay(unsigned char n)
unsigned char i;
for(i=0;i<n;i++)
delay1ms();
函數功能:判斷液晶模塊的忙碌狀態
返回值:result。result=1,忙碌;result=0,不忙
unsigned char BusyTest(void)
bit result;
RS=0; //根據規定,RS為低電平,RW為高電平時,可以讀狀態
RW=1;
E=1; //E=1,才允許讀寫
_nop_(); //空操作
_nop_();
_nop_();
_nop_(); //空操作四個機器周期,給硬件反應時間
result=BF; //將忙碌標志電平賦給result
E=0; //將E恢復低電平
return result;
函數功能:將模式設置指令或顯示地址寫入液晶模塊
入口參數:dictate
void WriteInstruction (unsigned char dictate)
while(BusyTest()==1); //如果忙就等待
RS=0; //根據規定,RS和R/W同時為低電平時,可以寫入指令
RW=0;
E=0; //E置低電平(根據表8-6,寫指令時,E為高脈沖,
// 就是讓E從0到1發生正跳變,所以應先置"0"
_nop_();
_nop_(); //空操作兩個機器周期,給硬件反應時間
P0=dictate; //將數據送入P0口,即寫入指令或地址
_nop_();
_nop_();
_nop_();
E=1; //E置高電平
_nop_();
_nop_();
_nop_();
E=0; //當E由高電平跳變成低電平時,液晶模塊開始執行命令
函數功能:指定字符顯示的實際地址
入口參數:x
void WriteAddress(unsigned char x)
WriteInstruction(x|0x80); //顯示位置的確定方法規定為"80H+地址碼x"
函數功能:將數據(字符的標準ASCII碼)寫入液晶模塊
入口參數:y(為字符常量)
void WriteData(unsigned char y)
RS=1; //RS為高電平,RW為低電平時,可以寫入數據
RW=0;
P0=y; //將數據送入P0口,即將數據寫入液晶模塊
_nop_();
_nop_();
_nop_();
E=1; //E置高電平
_nop_();
_nop_();
_nop_();
函數功能:對LCD的顯示模式進行初始化設置
void LcdInitiate(void)
delay(15); //延時15ms,首次寫指令時應給LCD一段較長的反應時間
WriteInstruction(0x38); //顯示模式設置:16×2顯示,5×7點陣,8位數據接口
delay(5); //延時5ms ,給硬件一點反應時間
delay(5);
WriteInstruction(0x38); //連續三次,確保初始化成功
delay(5);
WriteInstruction(0x0c); //顯示模式設置:顯示開,無光標,光標不閃爍
delay(5);
WriteInstruction(0x06); //顯示模式設置:光標右移,字符不移
delay(5);
WriteInstruction(0x01); //清屏幕指令,將以前的顯示內容清除
delay(5);
函數功能:顯示小時
void DisplayHour()
unsigned char i,j;
i=h/10; //取整運算,求得十位數字
j=h%10; //取余運算,求得各位數字
WriteAddress(0x44); //寫顯示地址,將十位數字顯示在第2行第5列
WriteData(digit[i]); //將十位數字的字符常量寫入LCD
WriteData(digit[j]); //將個位數字的字符常量寫入LCD
函數功能:顯示分鐘
void DisplayMinute()
unsigned char i,j;
i=m/10; //取整運算,求得十位數字
j=m%10; //取余運算,求得各位數字
WriteAddress(0x47); //寫顯示地址,將十位數字顯示在第2行第8列
函數功能:顯示秒
void DisplaySecond()
unsigned char i,j;
i=s/10; //取整運算,求得十位數字
j=s%10; //取余運算,求得各位數字
WriteAddress(0x4a); //寫顯示地址,將十位數字顯示在第2行第11列
main function
void main(void)
unsigned char i;
LcdInitiate(); //調用LCD初始化函數
TMOD=0x01; //使用定時器T0的模式1
TH0=(65536-46083)/256; //定時器T0的高8位設置初值
TL0=(65536-46083)%256; //定時器T0的低8位設置初值
EA=1; //開總中斷
ET0=1; //定時器T0中斷允許
TR0=1; //啟動定時器T0
count=0; //中斷次數初始化為0
s=0; //秒初始化為0
m=0; //分鐘初始化為0
h=0; //小時初始化為0
WriteAddress(0x03); //寫地址,從第1行第4列開始顯示
i=0; //從字符數組的第1個元素開始顯示
while(string[i]!='\0') //只要沒有顯示到字符串的結束標志'\0',就繼續
WriteData(string[i]); //將第i個字符數組元素寫入LCD
i++; //指向下一個數組元素
WriteAddress(0x46); //寫地址,將第二個分號顯示在第2行第7列
WriteData(':'); //將分號的字符常量寫入LCD
WriteAddress(0x49); //寫地址,將第二個分號顯示在第2行第10列
while(1) //無限循環
DisplayHour(); //顯示小時
delay(5); //給硬件一點反應時間
DisplayMinute(); //顯示分鐘
DisplaySecond(); //顯示秒
函數功能:定時器T0的中斷服務函數
void Time0(void ) interrupt 1 using 1 //定時器T0的中斷編號為1,使用第1組工作寄存器
count++; //每產生1次中斷,中斷累計次數加1
if(count==20) //如果中斷次數計滿20次
count=0; //中斷累計次數清0
s++; //秒加1
if(s==60) //如果計滿60秒
s=0; //秒清0
m++; //分鐘加1
if(m==60) //如果計滿60分
m=0; //分鐘清0
h++; //小時加1
if(h==24) //如果計滿24小時
h=0; //小時清0
TH0=(65536-46083)/256; //定時器T0高8位重新賦初值
TL0=(65536-46083)%256; //定時器T0低8位重新賦初值
(13.02 KB, 下載次數: 40)
2018-11-15 17:49 上傳
350-液晶時鐘設計.rar
(49.52 KB, 下載次數: 45)
2018-11-15 17:36 上傳
液晶
