標題: 72V電動車降壓穩壓IC 72V轉5V12V 1-3A降壓芯片電路圖 [打印本頁]
作者: hitszlzq    時間: 2018-11-15 10:25
森利威爾電子優勢推出8-120V輸入電壓降壓芯片SL3036(內置MOS管)SL3036D(內置MOS管)SL3036H(內置MOS管)SL3038(外置MOS管);
支持大電流低待機功耗高電壓降壓芯片,開機瞬間無過沖,過溫保護、過流保護優越
     SL3036H是一款支持寬電壓輸入降壓恒壓芯片,芯片內置功率MOS。SL3036H具有高效率、超低靜態電流1個mA以內, 低紋波、優異的母線電壓調整率和負載調整率。支持大電流輸出,在輸入8-120V 時可支持輸出電流5V/1A;5V2A;5V3A。在輸入15-120V 時可支持輸出12V/1A;12V2A。
     SL3036H同時支持輸出恒壓和輸出恒流功能。通過設置CS 電阻可設置輸出恒流值。通過設置FB1 的分壓電阻可設置輸出恒壓值,輸出電壓范圍從4V 到30V可調。
     SL3036H采用固定頻率的PWM 控制方式,典型開關頻率為140KHz。輕載時會自動降低開關頻率以獲得高的轉換效率。內部集成軟啟動以及過溫保護電路,輸出短路保護,限流保護等功能,提高系統可靠性。
     SL3036H采用ESOP8 封裝。散熱片內置接VIN 引腳。
     SL3036H特點:寬輸入電壓范圍:8V~120V,內置功率MOS,輸出電壓從4V 到30V 可調,支持輸出恒流,高效率:可高達98%,工作頻率:140KHz,內置過溫保護,內置軟啟動,內置輸出短路保護
典型應用:72V轉5V1A降壓芯片,60V轉12V1A降壓IC,48V降壓5V1A/12V1A降壓芯片;80V降壓5V1A/5V2A降壓IC;85V降壓12V1A降壓芯片;90V降壓5V1.5A降壓IC,90V降壓12V1A降壓芯片;100V降壓5V1A降壓IC;100V降壓12V1A降壓芯片;110降壓5V1A降壓IC;110V降壓12V1A降壓芯片;120降壓5V1A降壓IC;120V降壓12V1A降壓芯片;
應用領域:SL3036H廣泛應用于電動車GPS定位器、電動車GPS追蹤器、電動車GPS防盜器、電動車防盜器、電動車報警器、電動車車載設備
電路原理圖
電路原理圖
作者: sunmj    時間: 2018-11-26 18:02
芯片不錯,做個記號
作者: foxpro2005    時間: 2018-11-30 13:39
這塊電源芯片看起來不錯,有沒有DEMO板, 弄塊測試一下
作者: hitszlzq    時間: 2018-12-15 09:54
sunmj 發表于 2018-11-26 18:02
芯片不錯,做個記號
好的,歡迎來電咨詢!
作者: hitszlzq    時間: 2018-12-15 09:55
foxpro2005 發表于 2018-11-30 13:39
你好,SL3036有DEMO板 可以提供做測試。可聯系我索要。13684944822李生
作者: woairen    時間: 2018-12-15 11:43
不錯!
