標題: 請教單片機循環程序中加中斷 [打印本頁]
作者: yong761228    時間: 2018-11-14 16:02
標題: 請教單片機循環程序中加中斷
各位師傅,您們好,下面程序在執行 if(key == 0x04)   {  output();  } 時間比較長,一直退不出來。現在當KEY等于別的值的時候,對應的的不輸出了,是不是要在 if(key == 0x04)   {  output();  } 這里面加入中斷程序,怎么加入,謝謝大家了。
if (!set)
{            k=0;
        for(x=0;x<60;x++)
          if(K1==0)
          {    if(key == 0x08){D3=1;}
                   if(key == 0x04)
                    {  output();  }
                 if(key == 0x02){D1=1;}
                 if(key == 0x01){D0=1;}
                break;
作者: phang    時間: 2018-11-14 18:01
你的輸出的功能,不用在中斷函數里執行的,可以在main函數里執行,中斷里加個標志就好了,main檢測到這個標志,然后就輸出,就不用在中斷里占用時間了。
作者: 飛云居士    時間: 2018-11-14 18:18
中斷是可以發生在任何時候的(位置的)。非多任務系統,只能等output()返回。
作者: angmall    時間: 2018-11-14 21:03
中斷子程序也不要寫得過長,處理過多的任務,要盡快處理后及時返回,如果中斷一次有很多任務需要執行完全,可以在中斷子程序中設置一個標志位,在主程序中查這個標志位,當標志為1時,就在主程序中完成這些任務,這樣就不會影響其它中斷源的中斷,也不會使中斷產生混亂。
作者: yong761228    時間: 2018-11-14 21:38
非常感謝各位師傅!
作者: yong761228    時間: 2018-11-18 09:30
各位師傅,您好,我在主程序的一個函數里開啟了定時器2中斷,現在一直循環退不出來,我想D2=~D2 10次退出來,如何實現,我在中斷里加k++, 在主程序里檢測k==10,這樣也不行,因為這個中斷是在主程序里的一個子程序里實現的,該如何修改,謝謝大家。
void ISR_INT2(void) interrupt 12
          static ulong nn;
       T2L = 0x20;                //設置定時初值
           T2H = 0xD1;                //設置定時初值
              nn++;
        if (nn==6000)
              { D2 = ~D2;}
        if (nn==7000)
            { D2 = ~D2;  nn=0;}
作者: yong761228    時間: 2018-11-18 09:37
我想把子程序的中斷調到主程序中用,結果中斷2不工作了,我是在子程序中設置一個標記k=1,在主程序中去檢測 if(k==1)讓定時器2開啟{Timer2Init();} 結果中斷2不工作,在主程序的子函數中開啟定時器2,中斷是工作的,只是上面的循環,我想10次停止,實現不了。
作者: yong761228    時間: 2018-11-18 11:20
我已經解決了,是在中斷里設置標記,讓主程序去檢測標記就可以達到要求了,謝謝。
作者: mumu_tou    時間: 2018-11-18 11:38
簡單的辦法,就是通過全局變量,在中斷服務程序中修改該變量,然后在main-loop中查詢該變量的狀態
作者: yong761228    時間: 2018-11-18 15:00
mumu_tou 發表于 2018-11-18 11:38
我就是這樣做的,解決問題了,謝謝。
作者: 橙橙橙io    時間: 2018-11-18 15:35
作者: chlol    時間: 2018-11-18 16:36
非常感謝各位師傅!
作者: yong761228    時間: 2018-11-18 19:58
橙橙橙io 發表于 2018-11-18 15:35
中斷子程序也不要寫得過長,處理過多的任務,要盡快處理后及時返回,如果中斷一次有很多任務需要執行完全, ...
我四十多歲了,學單片機才2個月,非常感謝師傅。
作者: 大鵬很正常    時間: 2018-11-18 20:41
輸出的功能不用在中斷函數里執行,可以在main函數里執行,中斷里加個標志就好了
作者: zhangzeak    時間: 2018-11-19 11:39
按鍵處理程序?不用一直等待,可以在主循環里調用這個程序,每次調用先讀鍵值,有變化再處理
