基于arduino的串口通信的舵機控制源代碼
張君波
2018-11-14 12:14
u8 buf[10]={217,217,00,01,02,03,07,02,231,231};//落下應答
u8 buf1[10]={217,217,00,01,02,03,07,17,231,231};//抬起應答
int C_C[3];
unsigned char C_[26];
int servopin = 8;//設置舵機驅動腳到數字口8
int servopin1 = 9;
int servopin2 = 10;
int myangle; //定義角度變量
int myangle1; //定義角度變量
int myangle2; //定義角度變量
int pulsewidth;//定義脈寬變量
int pulsewidth1;//定義脈寬變量
int pulsewidth2;//定義脈寬變量
unsigned int S; //距離存儲
int trig=3; //發射信號
int echo=2; //接收信號
int val;
int val1;
int val2;
int j=0;
//要想使得舵機比較連續的旋轉,可以改變方波占空比
void servopulse(int servopin,int myangle)/*定義一個控制一號舵機的脈沖函數,用來模擬方式產生PWM值*/
pulsewidth=(myangle*11)+500;//將角度轉化為500-2480 的脈寬值
digitalWrite(servopin,HIGH);//將舵機接口電平置高
delayMicroseconds(pulsewidth);//延時脈寬值的微秒數
digitalWrite(servopin,LOW);//將舵機接口電平置低
delay(20-pulsewidth/1000);//延時周期內剩余時間,20可以改成4
void servopulse1(int servopin1,int myangle1)/*定義一個控制2號舵機脈沖函數,用來模擬方式產生PWM值*/
pulsewidth1=(myangle1*11)+500;//將角度轉化為500-2480 的脈寬值
digitalWrite(servopin1,HIGH);//將舵機接口電平置高
delayMicroseconds(pulsewidth1);//延時脈寬值的微秒數
digitalWrite(servopin1,LOW);//將舵機接口電平置低
delay(10);//延時周期內剩余時間
void servopulse2(int servopin2,int myangle2)/*定義一個控制3號舵機的脈沖函數,用來模擬方式產生PWM值*/
pulsewidth2=(myangle2*11)+500;//將角度轉化為500-2480 的脈寬值
digitalWrite(servopin2,HIGH);//將舵機接口電平置高
delayMicroseconds(pulsewidth2);//延時脈寬值的微秒數
digitalWrite(servopin2,LOW);//將舵機接口電平置低
delay(20-pulsewidth2/1000);//延時周期內剩余時間
void setup()
pinMode(servopin,OUTPUT);//設定舵機接口為輸出接口
pinMode(servopin1,OUTPUT);
pinMode(servopin2,OUTPUT);
pinMode(trig,OUTPUT); //設置引腳模式
pinMode(echo,INPUT);
Serial.begin(9600);//設置波特率為9600
while(Serial.read()>= 0)
void loop()
servopulse(servopin,val);
servopulse(servopin1,val1);
if (Serial.available() > 0)
delay(10); // 等待數據傳完
int numdata = Serial.available();
for(int i=0;i<numdata;i++)
C_[i]=Serial.read();
//for(int i=0;i<numdata;i++)
//Serial.println(C_[i]);
if(C_[0]==217&C_[8]==231)
if(C_[1]==217&C_[9]==231)
j = 1; //變量用于發送應答的開關條件
for(int i=0;i<3;i++)
C_C[i]=C_[2+4*i]*256*256*256+C_[3+4*i]*256*256+C_[4+4*i]*256+C_[5+4*i];
C_[0]==0; //幀頭幀尾必須清零
C_[1]==0;
C_[8]==0;
C_[9]==0;
C_[i]=0;
/* else
C_[i]=0;
Serial.println(C_[i]);//打印數據
Serial.println(numdata);
while(Serial.read()>=0)
{} //清空串口緩存
if(C_[7]==17)//落下
//Serial.println(C_[7]);
fun1();
if(j == 1)
j = 0;
Serial.write(buf, 10);
C_[12] =="";
//while(Serial.read()>=0){} //清空串口緩存
range(); //執行測距函數
if(S>23){
fun3();//空函數不寫也中
range(); //執行測距函數
if(S<=23&&S>22){
fun4();//控制一號舵機旋轉
range(); //執行測距函數
if(S<=22)
fun3();//空函數不寫也中
range(); //執行測距函數
if(val1==50)
for(int i=0;i<10;i++)
C_[i]=0;
if(val==0&val1==0)
C_[i]=0;
if(C_[7]==1)//抬起
// Serial.println(C_[7]);
fun2();
if(j ==1)
j = 0;
Serial.write(buf1, 10);
C_[12] =="";
if(C_[7] ==0 ) //歸0
// Serial.println(comdata);
fun6();
C_[12] =="";
if(C_[7] ==2 ) //右歸位
//Serial.println(comdata);
fun7();
C_[12] =="";
if(C_[7] ==3) //左轉
fun8();
C_[12] =="";
if(C_[7] ==4 ) //左歸位
fun9();
C_[12] =="";
if(C_[7] ==5 ) //右轉
fun10();
C_[12] ="";
void fun1()
/*for(val;val<=15;val+=1)//val+=3可以改變舵機轉到指定角度的速度
for(int i=0;i<=5;i++) //產生PWM個數,等效延時以保證能轉到響應角度
servopulse(servopin,val);//模擬產生PWM
for(val;val<=30;val+=1)//val+=3可以改變舵機轉到指定角度的速度
for(val1;val1<=10;val1+=1)//val+=5可以改變舵機轉到指定角度的速度
servopulse(servopin1,val1);//模擬產生PWM
for(val1;val1<=30;val1+=3)//val+=5可以改變舵機轉到指定角度的速度
for(val1;val1<=50;val1+=5)//val+=5可以改變舵機轉到指定角度的速度
for(val1;val1<=70;val1+=1)//val+=5可以改變舵機轉到指定角度的速度
void fun2()
/*for(val;val>=0;val-=1)//val-=5可以改變舵機轉到指定角度的速度
for(val1;val1>=0;val1-=1)
void range()
{ //測距函數
digitalWrite(trig,LOW); //測距
delayMicroseconds(2); //延時2微秒
digitalWrite(trig,HIGH);
delayMicroseconds(20);
int distance = pulseIn(echo,HIGH); //讀取高電平時間
distance = distance/58; //按照公式計算
S = distance; //把值賦給S
Serial.println(S); //向串口發送S的值,可以在顯示器上顯示距離
void fun3()
void fun4()
for(val;val<=40;val+=1)//val+=3可以改變舵機轉到指定角度的速度
/*void fun5()
C_[i]=0;
void fun6()
for(val2;val2>=0;val2-=2)
servopulse(servopin2,val2);
void fun7()
for(val2;val2<=50;val2+=2)//val+=5可以改變舵機轉到指定角度的速度
for(int i=0;i<=5;i+=1) //產生PWM個數,等效延時以保證能轉到響應角度
servopulse(servopin2,val2);//模擬產生PWM
for(val2;val2<=75;val2+=1)//val+=5可以改變舵機轉到指定角度的速度
void fun8()
for(val2;val2<=100;val2+=1)
void fun9()
for(val2;val2>=75;val2-=2)
void fun10()
for(val2;val2>=50;val2-=1)
全部資料51hei下載地址:
duo3.zip
(2.29 KB, 下載次數: 38)
2018-11-14 12:13 上傳
