標題: 關于STM32F102/103的USB模塊和USB庫函數 [打印本頁]
作者: dqkld    時間: 2018-11-14 08:39
STM32 USB模塊詳解,供大家學習。
今天有空,開貼講講,怎樣配合 ST 提供的庫函數理解 STM32F102/103 的 USB 模塊,以及 怎么調用這些庫函數來實現基本的 USB 通信。
題目很大,先只講講最簡單的應用。
1 關于 512 字節的 Packet Buffer
在 STM32F103 的 USB 模塊中有一個 RAM 區,稱為 Packet Buffer,共有 512 字節。
USB 模塊中有個 Buffer Description Table,這個 Table 位于 512 字節的 Packet Buffer
中,可以在 Packet Buffer 的任意位置。
USB 模塊提供一個寄存器 USB_BTABLE 來設置 Buffer Description Table 在 Packet
Buffer 的偏移地址。
在庫函數中,Define 了這個偏移地址:
usb_conf.h:
#define BTABLE_ADDRESS  (0x00)
這意味著 Buffer Description Table 位于 Packet Buffer 的首地址。
在 Buffer Description Table 中的,是所用到的端點的緩存區地址寄存器和緩存區長度寄存器 。 所有用到的端點的這兩個寄存器都位于這個 Table 中。
如上所說,由于這個 Table 位于 Packet Buffer 的首地址。所以端點 0 的發送緩沖區地址寄存 器就位于 Packet Buffer 的首地址,緊接的是端點 0 發送緩沖區長度寄存器,接著的是端點 0 接收緩存區的地址寄存器,跟著是端點 0 的接收緩存區的長度寄存器,等等等等,一直到最 后一個端點 8 的接收緩存區的長度寄存器。
每個端點的一個方向有 2 個寄存器,共 8 個端點 16 個方向,一共 32 個寄存器,每個寄存器 為 4 個字節,所以這個 Table 一共占有 128 字節。
在端點
0 發送緩存區的地址寄存器中的值,是端點 0 發送緩存區在 Packet Buffer 中的偏移地
址。而端點 0 接收緩存區的地址寄存器中的值,是端點 0 接收緩存區在 Packet Buffer 中的偏 移地址。
如前所說,Buffer Description Table 從理論上占有 128 個字節。但對于具體的應用,不是每 個應用都會用到 8 個端點的 16 個方向的。所以,對于那些沒有用到的端點寄存器,我們可 以不考慮為他們預留位置。
在 ST 提供的例程中,通常這么定義:
/* EP0 */
/* rx/tx buffer base address */
#define ENDP0_RXADDR  (0x18)
#define ENDP0_TXADDR  (0x58)
這 3 句定義,意味著:
1, 端點 0 的接收緩存區位于 Packet Buffer 的 0x18 地址。
2, 端點 0 的發送緩存區位于 Packet Buffer 的 0x58 地址。
3, Buffer Description Table 位于 Packet Buffer 的前 24 字節。24 個字節意味著
應用需要使用 6 個寄存器,即 3 個端點。
4, 端點 0 的接收緩存區長度為 64 字節。
好了,
關于這個 Packet Buffer 講解完畢。
要做一個 USB 應用,第一步就是要根據應用合理的分配好這個 Packet Buffer。 出個題目給大家做做
假設,需要使用端點 0 的 IN,OUT 傳輸,端點長度為 8 字節,端點 1 的 IN 傳輸,長度為 16
字節。端點 2 的 OUT 傳輸,長度為 64 字節。端點 2 的 IN 傳輸,長度為 64 字節。
該怎么分配這個 Packet Buffer?
2 使用 STM32F102/103 USB 函數庫 進行 USB 通信
第一步: 根據應用的需求,定義使用到的端點數量
usb_conf.h
#define EP_NUM (3)
以上意味著應用需要使用到 EP0,EP1 和 EP2
第二步: 初始化每個使用到的端點
usb_prop.c
SetEPType(ENDP2, EP_INTERRUPT);
定義端點 2 為中斷端點
SetEPTxAddr(ENDP2, ENDP2_TXADDR);
如果需要進行 EP2 IN 通信,需要定義端點 2 的發送緩存區的地址,也就是在 Packet Buffer
中的偏移地址
SetEPRxAddr(ENDP2, ENDP2_RXADDR);
如果需要進行 EP2 OUT 通信,需要定義端點 2 的接收緩存區在 Packet Buffer 中的偏移地址
SetEPRxStatus(ENDP2, EP_RX_NAK);
設置端點 2 的接收狀態為 NAK,設備將以 NAK 來響應主機發起的所有 OUT 通信。
SetEPTxStatus(ENDP2, EP_TX_NAK);
設置端點 2 的發送狀態為 NAK,設備將以 NAK 來響應主機發起的所有 IN 通信。
第三步: 使能端點的通信
對于 IN 端點的使能:
UserToPMABufferCopy(Send_Buffer, ENDP2_TXADDR, 8);
拷貝用戶數據到端點 2 的發送緩存區
SetEPTxCount(ENDP2, 8);
設置端點 2 發送數據長度
SetEPTxValid(ENDP2);
設置端點 2 的發送狀態為 VALID
以上三句可以在應用代碼的任意位置調用,一旦調用,即使能了一次 USB IN 通信。
USB 設備將在收到主機的 IN TOKEN 后,自動發送緩存區中的數據到主機,并在發送完畢 后產生 EP2_IN_Callback 中斷,同時將端點 2 的發送狀態自動改為NAK。
如果需要再次進行數據傳送,需要再次調用以上的三句函數。 對于 OUT 端點的使能:
SetEPRxValid(ENDP2);
設置端點 2 的接收狀態為 VALID。
以上的這句函數即使能了端點 2 的 OUT 通信,可以在任意位置調用。 一旦調用,即使能了一次 OUT 通信。USB 設備將以 ACK 來響應主機隨后的 OUT 通信,并
在接收數據完畢后,產生 EP2_OUT_Callback 中斷,同時自動將端點的接收狀態改為 NAK。
在 EP2_OUT_Callback 中斷函數中調用
USB_SIL_Read(EP2_OUT, Receive_Buffer);
可以將端點 2 接收緩存區中收到的數據拷貝到用戶數據區。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
STM32_USB模塊講解.pdf (345.42 KB, 下載次數: 91)
