標(biāo)題: 作為一個(gè)單片機(jī)新手學(xué)習(xí)數(shù)碼管我應(yīng)該都學(xué)習(xí)什么?例如什么數(shù)字顯示了什么的 [打印本頁]
作者: 坐在分頭調(diào)戲鬼    時(shí)間: 2018-11-13 16:50
如題
作者: qzsulin    時(shí)間: 2018-11-19 09:52
心急吃不了熱豆腐,感覺應(yīng)該先學(xué)點(diǎn)亮led,熟悉了再點(diǎn)數(shù)碼管,當(dāng)爬還不會的時(shí)候先別急著想飛
作者: rfidtest    時(shí)間: 2018-11-19 11:00
首先要了解數(shù)碼管構(gòu)造、原理,簡單可以理解為幾個(gè)led拼接起來的圖形,點(diǎn)亮不同的led顯示出不同的圖形
一般常見的7位(8位帶點(diǎn))或定制特殊顯示的數(shù)碼管。
數(shù)碼管又分共陰極、共陽極,共陰極就是所有l(wèi)ed的負(fù)極并聯(lián),正極分開連接,共陽極反之,所有l(wèi)ed正極并聯(lián),負(fù)極分開連接。
使用數(shù)碼管時(shí)需要明白數(shù)碼管引腳原理圖,哪根引腳用來點(diǎn)亮哪段led,根據(jù)需要顯示的數(shù)字/字符 點(diǎn)亮對應(yīng)的led,在編程的時(shí)候控制對應(yīng)的引腳電平驅(qū)動數(shù)碼管顯示
實(shí)際使用中經(jīng)常需要用到多個(gè)數(shù)碼管組合顯示,這時(shí)候就需要用到引腳復(fù)用,然后使用動態(tài)刷新方式 視覺暫留原理分時(shí)顯示單個(gè)或多個(gè)數(shù)碼管,動態(tài)掃描的頻率、每個(gè)數(shù)碼管實(shí)際點(diǎn)亮的時(shí)間會影響視覺體驗(yàn),數(shù)碼管增多時(shí)單個(gè)數(shù)碼管的顯示時(shí)間減少可能會有明顯的閃爍現(xiàn)象,需要根據(jù)實(shí)際軟硬件情況做調(diào)整以達(dá)到比較合適的顯示效果
初學(xué)可以看看百科 https://baike.baidu.com/item/%E6%95%B0%E7%A0%81%E7%AE%A1
以及網(wǎng)上一些數(shù)碼管的示例代碼
作者: stefan99    時(shí)間: 2018-11-19 11:37
1、學(xué)習(xí)數(shù)碼管的靜態(tài)顯示;
2、學(xué)習(xí)數(shù)碼管的動態(tài)掃描顯示;
3、學(xué)習(xí)16段數(shù)碼管顯示、共陽共陰電路設(shè)計(jì)等
作者: yangzhenjiang    時(shí)間: 2018-11-19 11:40
首先了解數(shù)碼管周圍硬件電路:三極管、電阻、IO口等。然后學(xué)習(xí)IO口配置,實(shí)現(xiàn)點(diǎn)亮數(shù)碼管。最后根據(jù)需要進(jìn)行數(shù)碼管顯示電壓等數(shù)據(jù)
作者: topsjb    時(shí)間: 2018-11-19 12:04
1、顯示  12345678
2、自動從0累加1,加到9999
3、讓12345678從右邊移出來,一直移出左邊。
做這幾個(gè)試試看。
作者: xuaopupu    時(shí)間: 2018-11-19 12:41
首先最基本的是數(shù)碼管的點(diǎn)亮原理是什么,以及段選和位選這兩個(gè)十分重要的概念,掌握了這個(gè),你才明白給數(shù)碼管輸送0xff,數(shù)碼管顯示的是哪一個(gè)數(shù)字
