標(biāo)題: 帶詳細(xì)注釋的單片機(jī)數(shù)碼管的動(dòng)態(tài)掃描代碼 [打印本頁]
作者: 雙面男人    時(shí)間: 2018-11-12 22:31
     動(dòng)態(tài)掃描時(shí)利用人眼看的頻率的“漏洞”來完成的,程序中,掃描時(shí)間為10ms左右,人眼的在20ms以內(nèi)的變化時(shí)看不出來的,所以給你的感受就是靜態(tài)的感受。
單片機(jī)源程序如下:
  1. /**************************************************************************************
  2. *                              動(dòng)態(tài)數(shù)碼管顯示實(shí)驗(yàn)        */
  3. #include "reg52.h"
  4. typedef unsigned int u16;
  5. typedef unsigned char u8;
  6. sbit LSA=P2^2;        //給38譯碼器連接在單片機(jī)上
  7. sbit LSB=P2^3;
  8. sbit LSC=P2^4;
  9. u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  10.                                         0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};                   //共陰數(shù)碼管顯示0~F的值
  11. /*******************************************************************************
  12. * 函 數(shù) 名         : delay
  13. * 函數(shù)功能                   : 延時(shí)函數(shù),i=1時(shí),大約延時(shí)10us
  14. *******************************************************************************/
  15. void delay(u16 i)
  16. {
  17.         while(i--);
  18. }
  19. /*******************************************************************************
  20. * 函 數(shù) 名         : DigDisplay
  21. * 函數(shù)功能                   : 數(shù)碼管動(dòng)態(tài)掃描函數(shù),循環(huán)掃描8個(gè)數(shù)碼管顯示
  22. *******************************************************************************/
  23. void DigDisplay()
  24. {
  25.         u8 i;
  26.         for(i=0;i<8;i++)
  27.         {
  28.                 switch(i)         //通過38譯碼器的不同輸入選擇點(diǎn)亮不同位的數(shù)碼管
  29.                 {
  30.                         case(0):
  31.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
  32.                         case(1):
  33.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
  34.                         case(2):
  35.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
  36.                         case(3):
  37.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
  38.                         case(4):
  39.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
  40.                         case(5):
  41.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
  42.                         case(6):
  43.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
  44.                         case(7):
  45.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
  46.                 }
  47.                 P0=smgduan[i];                         //發(fā)送段碼
  48.                 delay(100);                          //間隔一段時(shí)間掃描
  49.                 P0=0x00;                                //消隱
  50.         }
  51. }
  52. /*******************************************************************************
  53. * 函 數(shù) 名       : main
  54. * 函數(shù)功能                 : 主函數(shù)
  55. * 輸    入       : 無
  56. * 輸    出             : 無
  57. *******************************************************************************/
  58. void main()
  59. {
  60.         while(1)
  61.         {
  62.                 DigDisplay();  //數(shù)碼管顯示函數(shù)
  63.         }
  64. }
動(dòng)態(tài)數(shù)碼管顯示.rar (26.23 KB, 下載次數(shù): 16)
