標題: 集成三端LT1083 線性可調穩壓電路,適合初學者,超級簡單!(附Multisim仿真) [打印本頁]
作者: dragon19790000    時間: 2018-11-11 01:03
線性穩壓器的主要應用體現在以下幾個方面:
1.簡單/低成本的解決方案。線性穩壓器和LDO簡單易用,特別適合于那些具有低輸出電流、熱應力不很關鍵的低功率應用。無需外部功率電感器。
2.低噪聲/低紋波應用。對于那些對噪聲敏感的應用(例如:通信和無線電設備)而言,最大限度地抑制電源噪聲是非常關鍵的。線性穩壓器具有非常低的輸出電壓紋波(因為沒有頻繁接通和關斷的組件),而且線性穩壓器還可以擁有非常高的帶寬。所以,幾乎不存在EMI問題。有些特殊的LDO(比如:凌力爾特的LT1761LDO系列)在輸出端的噪聲電壓低至20μVRMS。這么低的噪聲水平SMPS幾乎是不可能實現的。即使采用ESR非常低的電容器,SMPS的輸出紋波往往也將達到mV級。
3.快速瞬態應用。線性穩壓器反饋環路一般都是內置的,因此無需外部補償。相比于SMPS,線性穩壓器通常具有較寬的控制環路帶寬和較快的瞬態響應。
4.低壓差應用。對于那些輸出電壓接近輸入電壓的應用來說,LDO可能比SMPS更有效。有非常低壓差LDO(VLDO),例如:凌力爾特的LTC1844、LT3020和LTC3025,這些器件可提供20mV至90mV的壓差電壓和高達150mA的電流。最小輸入電壓可低至0.9V。由于LR中沒有AC開關損耗,因此LR或LDO的輕負載效率與其滿負載效率很相近。SMPS常常因其AC開關損耗的緣故而具有較低的輕負載效率。在輕負載效率同樣十分關鍵的電池供電型應用中,LDO可提供一種優于SMPS的解決方案。
Multisim 13.0 測試通過!!!!
全部資料51hei下載地址:
LT1083 線性穩壓器.rar (93.84 KB, 下載次數: 116)
作者: hkamd    時間: 2019-3-22 03:57
好像R1阻值有點大
作者: wtuaixk    時間: 2020-8-6 16:50
這個電路板真的很好用
