標題: Altium Designer更改覆銅規則的方法詳解 [打印本頁]
作者: 趙帥哥 時間: 2018-11-9 13:38
覆銅有什么用
所謂覆銅,就是將PCB上閑置的空間作為基準面,然后用固體銅填充,這些銅區又稱為灌銅。覆銅的意義在于,減小地線阻抗,提高抗干擾能力;降低壓降,提高電源效率;還有,與地線相連,減小環路面積。(來自百度百科)
如果是手工做板的話,有效的覆銅還能提高腐蝕效率。
怎么覆銅
做課程設計用的PCB步驟一:點擊菜單欄里覆銅的圖標
步驟二:設置屬性,一般這三個比較重要。
步驟三:按確定之后,用光標確定覆銅面積,一般我們都是將自己的板的形狀圈起來(圖里原本小面積覆銅,是因為我在這個板上單獨弄了個模擬地)
覆銅規則的設置
點擊上方菜單欄的 設計design 里的 規則rule 會彈出這個框
紅色框里那個就是我們需要改動的地方
對Clearance 按右鍵 , 選中 新規則New rule 然后就會多一個Clearance_1 (我這里是2)
選中跳出對應的屬性框,一開始的默認設置是這樣的
然后我們點擊 查詢構建器 跳出一個窗口
然后藍色字 出現下拉菜單 將其改為Object kind is
然后點 Arc 那一欄 在下拉菜單那里 將其改為 Poly
確定,則剛剛的屬性框變成這樣
然后我們選中 Is Polygon 改為In Polygon
然后再更改 下面的最小間隔就可以了
按確定之后 雙擊覆銅讓它自動重新覆銅 或者 你重新覆銅 都可以。
