單片機按鍵控制流水燈 swtich語句的控制P0口8位LED的點亮狀態
940148990
2018-11-8 13:22
//實例20:用swtich語句的控制P1口8位LED的點亮狀態
#include<reg51.h> //包含單片機寄存器的頭文件
sbit K5=P3^2; //將K5位定義為P1.4
函數功能:延時一段時間
void delay(void)
unsigned int n;
for(n=0;n<20000;n++)
函數功能:主函數
//download by http://www.codefans.net
void main(void)
unsigned char i;
i=0; //將i初始化為0
if(K5==0) //如果S1鍵按下
delay(); //延時一段時間 按鍵消抖
if(K5==0) //如果再次檢測到S1鍵按下
i++; //i自增1
if(i==9) //如果i=9,重新將其置為1
i=1;
switch(i) //使用多分支選擇語句
case 1: P1=0xfe; //第一個LED亮
break;
case 2: P1=0xfd; //第二個LED亮
break;
case 3:P1=0xfb; //第三個LED亮
break;
case 4:P1=0xf7; //第四個LED亮
break;
case 5:P1=0xef; //第五個LED亮
break;
case 6:P1=0xdf; //第六個LED亮
break;
case 7:P1=0xbf; //第七個LED亮
break;
case 8:P1=0x7f; //第八個LED亮
break;
default: //缺省值,關閉所有LED
P1=0xff;
swtich語句的控制P0口8位LED的點亮狀態.zip
(9.22 KB, 下載次數: 36)
2018-11-8 13:22 上傳
bhjyqjs
2018-11-12 09:52
用switch語句,確實比if語句方便高效。
bhjyqjs
2018-12-3 08:40
程序有待推敲,如果按鍵一直按下,LED會以10ms為單位快速變化,也就是什么也看不清,達不到原設計目的。
a625322386
2018-12-3 11:22
不需要用中斷嗎
bhjyqjs
2018-12-3 14:09
問題出現在這里:
if(K5==0) //如果S1鍵按下
i++; //i自增1
i=1;
chenweichenwei
2020-11-7 10:08
怎么用if來寫這個了?
cy009
2020-11-8 23:13
用代碼表更簡
陸少
2024-9-4 09:51
沒加放手動作
