標(biāo)題: LCD1602液晶背后的7660芯片發(fā)燙問題 [打印本頁]
作者: 1986654946    時間: 2018-11-7 11:49
1602液晶通電后正常工作但是背后的7660芯片發(fā)燙而且很燙屬于正常現(xiàn)象嗎?以前沒注意。
作者: 村雨    時間: 2018-11-7 12:49
肯定不正常啦,建議用萬用表測測是不是液晶短路了
作者: 小貓貓愛吃魚    時間: 2018-11-7 12:54
不正常的情況,LCD不會發(fā)熱
作者: 飛云居士    時間: 2018-11-7 13:17
過熱的話,可能供電電壓高了
作者: 楊雪飛    時間: 2018-11-7 14:03
7660是負壓IC,他發(fā)燙你看下負壓有沒有,沒有負壓這個IC可能壞了
作者: 羅那的耳朵    時間: 2018-11-7 15:08
不正常 應(yīng)該是短路了
作者: Dremt    時間: 2018-11-7 16:42
你可能焊接或者上反了
作者: wangxiaobei22    時間: 2018-11-7 17:02
沒遇到過,可能是短路了,重新調(diào)試一下試試
作者: wolfhead318    時間: 2018-11-7 19:29
有多燙,超過70度不正常!!!!!!!!!!!
