STC15F2K60S2單片機的ADC程序設計思路 求幫助
蘇遲
2018-11-6 22:05
請問怎么用STC15F2K0S2實現(xiàn)用16個ADC按鍵模擬模擬量輸入,將結果送到數(shù)碼管顯示(0-1023)
147852369a
2018-11-7 08:57
可以是有兩個ADC0808,ADC0808有八路AD采集口,輸出數(shù)字信號,將數(shù)字信號采集,輸出到數(shù)碼管。
jhczy
2018-11-7 10:17
STC15的資料中有用ADC端口做按鍵的例程,根據(jù)自己實現(xiàn)功能的要求來編寫程序
jhczy
2018-11-7 10:23
可以在ADC的一個端口上串聯(lián)16只電阻,讓ADC口得到16個不同電壓的值,實現(xiàn)16個功能
cuihaodianzi
2018-11-7 10:39
一個 ADC 接口還是 16 個ADC 接口 ? 要是有 16個 ADC 接口,10 個按鍵也夠了 !
一個 ADC 接口,沒必要用 16 個按鍵吧 ?電阻分壓嗎?焊電阻都要焊半天,去哪找那么準的值?
如果是 一個 ADC 接口,個人感覺 用一個電位器就完了 !
總的來說,我沒明白你的意思
Y_G_G
2018-11-7 11:51
用兩路ADC應該是可以的,但電阻不一定好找,如果只是一個學習的過程,自己焊個四個按鍵的驗證一下就可以了,沒有必要那么的,像這種程序,你只要能做出幾個按鍵的ADC,剩下的就不是大問題了
如果是一定要16個按鍵,我覺得還是用掃描的方法簡單一些,端口應該不是問題,我看過大多的電路,有才有很多的端口是不用的
HEIZI555
2018-11-7 13:52
這個簡單呀
蘇遲
2018-11-7 20:29
HEIZI555 發(fā)表于 2018-11-7 13:52
這個簡單呀
可以寫下程序嗎 我寫了 但是怎么也不對
cjm82
2018-11-8 10:36
16個按鍵如果用1個ADC來掃描可能配電阻會比較蛋疼,而且這么做有個缺點就是不支持組合按鍵.個人覺得最好的辦法還是用74HC165來擴展輸入口比較實用.
