標題: YL-47 dht11模塊資料與單片機程序源碼 [打印本頁]
作者: london    時間: 2018-11-5 18:43
見附件
電路原理圖如下:
YL-47測試程序
  1. //****************************************************************//
  2. //           DHT21使用范例
  3. //單片機 AT89S52 或 STC89C52RC
  4. //功能   串口發送溫濕度數據 晶振 11.0592M 波特率 9600
  5. //硬件   P2.0口為通訊口連接DHT11,DHT11的電源和地連接單片機的電源和地,單片機串口加MAX232連接電腦
  6. //公司  雁凌電子
  7. //****************************************************************//
  8. #include <reg51.h>
  9. #include <intrins.h>
  10. //
  11. typedef unsigned char  U8;       /* defined for unsigned 8-bits integer variable           無符號8位整型變量  */
  12. typedef signed   char  S8;       /* defined for signed 8-bits integer variable                  有符號8位整型變量  */
  13. typedef unsigned int   U16;      /* defined for unsigned 16-bits integer variable           無符號16位整型變量 */
  14. typedef signed   int   S16;      /* defined for signed 16-bits integer variable           有符號16位整型變量 */
  15. typedef unsigned long  U32;      /* defined for unsigned 32-bits integer variable           無符號32位整型變量 */
  16. typedef signed   long  S32;      /* defined for signed 32-bits integer variable           有符號32位整型變量 */
  17. typedef float          F32;      /* single precision floating point variable (32bits) 單精度浮點數(32位長度) */
  18. typedef double         F64;      /* double precision floating point variable (64bits) 雙精度浮點數(64位長度) */
  19. //
  20. #define uchar unsigned char
  21. #define uint unsigned int
  22. #define   Data_0_time    4
  23. //----------------------------------------------//
  24. //----------------IO口定義區--------------------//
  25. //----------------------------------------------//
  26. sbit  P2_0  = P2^0 ;
  27. //----------------------------------------------//
  28. //----------------定義區--------------------//
  29. //----------------------------------------------//
  30. U8  U8FLAG,k;
  31. U8  U8count,U8temp;
  32. U8  U8T_data_H,U8T_data_L,U8RH_data_H,U8RH_data_L,U8checkdata;
  33. U8  U8T_data_H_temp,U8T_data_L_temp,U8RH_data_H_temp,U8RH_data_L_temp,U8checkdata_temp;
  34. U8  U8comdata;
  35. U8  outdata[5];  //定義發送的字節數
  36. U8  indata[5];
  37. U8  count, count_r=0;
  38. U8  str[5]={"RS232"};
  39. U16 U16temp1,U16temp2;
  40. SendData(U8 *a)
  41. {
  42.         outdata[0] = a[0];
  43.         outdata[1] = a[1];
  44.         outdata[2] = a[2];
  45.         outdata[3] = a[3];
  46.         outdata[4] = a[4];
  47.         count = 1;
  48.         SBUF=outdata[0];
  49. }
  50.        void Delay(U16 j)
  51.     {      U8 i;
  52.             for(;j>0;j--)
  53.           {
  54.                 for(i=0;i<27;i++);
  55.           }
  56.     }
  57.        void  Delay_10us(void)
  58.       {
  59.         U8 i;
  60.         i--;
  61.         i--;
  62.         i--;
  63.         i--;
  64.         i--;
  65.         i--;
  66.        }
  67.
  68.         void  COM(void)
  69.       {
  70.
  71.                 U8 i;
  72.
  73.        for(i=0;i<8;i++)
  74.             {
  75.
  76.                        U8FLAG=2;
  77.                    while((!P2_0)&&U8FLAG++);
  78.                         Delay_10us();
  79.                     Delay_10us();
  80.                         Delay_10us();
  81.                           U8temp=0;
  82.              if(P2_0)U8temp=1;
  83.                     U8FLAG=2;
  84.                  while((P2_0)&&U8FLAG++);
  85.                    //超時則跳出for循環
  86.                     if(U8FLAG==1)break;
  87.                    //判斷數據位是0還是1
  88.
  89.                 // 如果高電平高過預定0高電平值則數據位為 1
  90.
  91.                    U8comdata<<=1;
  92.                       U8comdata|=U8temp;        //0
  93.              }//rof
  94.
  95.         }
  96.         //--------------------------------
  97.         //-----濕度讀取子程序 ------------
  98.         //--------------------------------
  99.         //----以下變量均為全局變量--------
  100.         //----溫度高8位== U8T_data_H------
  101.         //----溫度低8位== U8T_data_L------
  102.         //----濕度高8位== U8RH_data_H-----
  103.         //----濕度低8位== U8RH_data_L-----
  104.         //----校驗 8位 == U8checkdata-----
  105.         //----調用相關子程序如下----------
  106.         //---- Delay();, Delay_10us();,COM();
  107.         //--------------------------------
  108.         void RH(void)
  109.         {
  110.           //主機拉低18ms
  111.        P2_0=0;
  112.            Delay(180);
  113.            P2_0=1;
  114.          //總線由上拉電阻拉高 主機延時20us
  115.            Delay_10us();
  116.            Delay_10us();
  117.            Delay_10us();
  118.            Delay_10us();
  119.          //主機設為輸入 判斷從機響應信號
  120.            P2_0=1;
  121.          //判斷從機是否有低電平響應信號 如不響應則跳出,響應則向下運行
  122.            if(!P2_0)                 //T !
  123.            {
  124.            U8FLAG=2;
  125.          //判斷從機是否發出 80us 的低電平響應信號是否結束
  126.            while((!P2_0)&&U8FLAG++);
  127.            U8FLAG=2;
  128.          //判斷從機是否發出 80us 的高電平,如發出則進入數據接收狀態
  129.            while((P2_0)&&U8FLAG++);
  130.          //數據接收狀態
  131.            COM();
  132.            U8RH_data_H_temp=U8comdata;
  133.            COM();
  134.            U8RH_data_L_temp=U8comdata;
  135.            COM();
  136.            U8T_data_H_temp=U8comdata;
  137.            COM();
  138.            U8T_data_L_temp=U8comdata;
  139.            COM();
  140.            U8checkdata_temp=U8comdata;
  141.            P2_0=1;
  142.          //數據校驗
  143.
  144.            U8temp=(U8T_data_H_temp+U8T_data_L_temp+U8RH_data_H_temp+U8RH_data_L_temp);
  145.            if(U8temp==U8checkdata_temp)
  146.            {
  147.                      U8RH_data_H=U8RH_data_H_temp;
  148.                      U8RH_data_L=U8RH_data_L_temp;
  149.                   U8T_data_H=U8T_data_H_temp;
  150.                      U8T_data_L=U8T_data_L_temp;
  151.                      U8checkdata=U8checkdata_temp;
  152.            }//fi
  153.            }//fi
  154.         }
  155.
  156. //----------------------------------------------
  157. //main()功能描述:  AT89C51  11.0592MHz         串口發
  158. //送溫濕度數據,波特率 9600
  159. //----------------------------------------------
  160. void main()
  161. {
  162.         U8  i,j;
  163.
  164.         //uchar str[6]={"RS232"};
  165.         /* 系統初始化 */
  166.         TMOD = 0x20;          //定時器T1使用工作方式2
  167.         TH1 = 253;        // 設置初值
  168.         TL1 = 253;
  169.         TR1 = 1;          // 開始計時
  170.         SCON = 0x50;          //工作方式1,波特率9600bps,允許接收
  171.         ES = 1;
  172.         EA = 1;           // 打開所以中斷
  173.         TI = 0;
  174.         RI = 0;
  175.         SendData(str) ;   //發送到串口
  176.         Delay(1);         //延時100US(12M晶振)
  177.         while(1)
  178.         {
  179.            //------------------------
  180.            //調用溫濕度讀取子程序
  181.            RH();
  182.            //串口顯示程序
  183.            //--------------------------
  184.            str[0]=U8RH_data_H;
  185.            str[1]=U8RH_data_L;
  186.            str[2]=U8T_data_H;
  187.            str[3]=U8T_data_L;
  188.            str[4]=U8checkdata;
  189.            SendData(str) ;  //發送到串口
  190.            //讀取模塊數據周期不易小于 2S
  191.            Delay(20000);
  192.         }//elihw
  193.
  194. }// main
  195. void RSINTR() interrupt 4 using 2
  196. {
  197.         U8 InPut3;
  198.         if(TI==1) //發送中斷
  199.         {
  200.                 TI=0;
  201.                 if(count!=5) //發送完5位數據
  202.                 {
  203.                         SBUF= outdata[count];
  204.                         count++;
  205.                 }
  206.         }
  207.         if(RI==1)         //接收中斷
  208.         {
  209.                 InPut3=SBUF;
  210.                 indata[count_r]=InPut3;
  211.                 count_r++;
  212.                 RI=0;
  213.                 if (count_r==5)//接收完4位數據
  214.                 {
  215.                 //數據接收完畢處理。
  216.                         count_r=0;
  217.                 str[0]=indata[0];
  218.                  str[1]=indata[1];
  219.                    str[2]=indata[2];
  220.                          str[3]=indata[3];
  221.                                  str[4]=indata[4];
  222.                                  P0=0;
  223.                 }
  224.         }
  225. }
全部資料51hei下載地址:
YL-47 dht11 資料.rar (1.05 MB, 下載次數: 11)
