使用12C5A60S2單片機內部AD讀取外部三路電壓,顯示在1602上的代碼
zmsq123
2018-11-5 14:43
/* 功能:使用12C5A60S2內部AD讀取外部三路電壓,顯示在1602上 */
/* 最多可同時輸入8路電壓,設置P1ASF */
#include <STC12C5A.H>
#include<intrins.h>
sbit RS = P2^6; //定義1602使用的端口
sbit RW = P2^5;
sbit EN = P2^7;
#define uchar unsigned char;
#define uint unsigned int;
#define RS_CLR RS=0
#define RS_SET RS=1
#define RW_CLR RW=0
#define RW_SET RW=1
#define EN_CLR EN=0
#define EN_SET EN=1
#define DataPort P0 //連接1602數據口 P0
//uchar b,i,ge,shi,bai;
uchar da1=0,da2=0,da3=0;
double Data,c;
char a[5]="";
uchar ADC_Chanul_Turn=0;
uS延時函數,含有輸入參數 unsigned char t,無返回值
unsigned char 是定義無符號字符變量,其值的范圍是
0~255 這里使用晶振12M,精確延時請使用匯編,大致延時
長度如下 T=tx2+5 uS
void DelayUs2x(unsigned char t)
while(--t);
mS延時函數,含有輸入參數 unsigned char t,無返回值
void DelayMs(unsigned char t)
while(t--)
//大致延時1mS
DelayUs2x(245);
DelayUs2x(245);
判忙函數
bit LCD_Check_Busy(void)
DataPort= 0xFF;
RS_CLR;
RW_SET;
EN_CLR;
_nop_();
EN_SET;
return (bit)(DataPort & 0x80);
寫入命令函數
void LCD_Write_Com(unsigned char com)
while(LCD_Check_Busy()); //忙則等待
RS_CLR;
RW_CLR;
EN_SET;
DataPort= com; //
_nop_();
EN_CLR;
寫入數據函數
void LCD_Write_Data(unsigned char Data)
RS_SET;
RW_CLR;
EN_SET;
DataPort= Data;
_nop_();
EN_CLR;
清屏函數
void LCD_Clear(void)
LCD_Write_Com(0x01);
DelayMs(5);
寫入字符串函數
void LCD_Write_String(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)//y為行數,x為橫坐標,最后一個是字符
if (y == 0)
LCD_Write_Com(0x80 + x); //表示第一行
LCD_Write_Com(0xC0 + x); //表示第二行
while (*s)
LCD_Write_Data( *s);
s ++;
寫入字符函數
void LCD_Write_Char(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char Data)
if (y == 0)
LCD_Write_Data( Data);
初始化函數
void LCD_Init(void)
LCD_Write_Com(0x38); /*顯示模式設置*/
DelayMs(5);
DelayMs(5);
DelayMs(5);
LCD_Write_Com(0x08); /*顯示關閉*/
LCD_Write_Com(0x01); /*顯示清屏*/
LCD_Write_Com(0x06); /*顯示光標移動設置*/
DelayMs(5);
LCD_Write_Com(0x0C); /*顯示開及光標設置*/
ADC函數
void InitADC()//初始AD寄存器
P1ASF=0X07; //0xff設置P1口全部為ADC通道,0x07=0000,0111 即使用P10,P11,P12作為輸入
ADC_RES=0X00; //清除高8位緩沖數據
if(ADC_Chanul_Turn%3==0)//外部基準電壓
ADC_CONTR=0xF0; //AD轉換控制寄存器,1111,0000 P10口
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
ADC_CONTR=0xE8; //1110,1000(清零Flag,置位Start)
if(ADC_Chanul_Turn%3==1)
ADC_CONTR=0xF1; // 1111,0001 P11口
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
ADC_CONTR=0xE9; //1110,1001
if(ADC_Chanul_Turn%3==2)
ADC_CONTR=0xF2; //1111,0010 P12口
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
ADC_CONTR=0xEA; //1110,1010
void timer0() interrupt 1 //interrupt 1: 定時器0,interrupt3:定時器3
TH0=(65536-20000)/256; //高八位,(需要表示Xms的定時,計數器由65536-X數到65536,由于16位,只能分高低位)
TL0=(65536-20000)%256; //低八位
InitADC();
void adc_isr() interrupt 5 //FLAG標志位置位觸發中斷,沒有設優先級,但是同優先級下定時器0更高
//V_5REF=V_1REF*256/da_ref;
if(ADC_Chanul_Turn%3==0) //外部基準電壓
da1=ADC_RES; //獲取轉換結果
Data=((double)da1/256)*5; //取八位計算基準電壓Data,
c =Data;
da2=ADC_RES; //獲取轉換結果
Data=((double)da2/256)*5; //取八位計算實際值Data,
c =Data;
da3=ADC_RES; //獲取轉換結果
Data=((double)da3/256)*5; //取八位計算實際值Data,
c =Data;
a[0]=((int)c%10+0x30);//個位(電壓<5,僅有個) //0x30: ASCAI碼里代表“0”,必須轉換成字符存在字符型數組里才可以在1602液晶屏上顯示
a[1]=0x2e; //小數點
a[2]=((int)(c*10)%10+0x30); // 十分位
a[3]=((int)(c*100)%10+0x30);// 百分位
a[4]='\0'; // 加了串尾符才成了字符串哦
if(ADC_Chanul_Turn%3==0) LCD_Write_String(0,0,a);
if(ADC_Chanul_Turn%3==1) LCD_Write_String(5,0,a);
if(ADC_Chanul_Turn%3==2) LCD_Write_String(0,1,a);
ADC_CONTR&=0xEF; //標志位清零
ADC_Chanul_Turn++;
if(ADC_Chanul_Turn==252)
ADC_Chanul_Turn=0;
LCD_Init();
LCD_Clear(); //清屏
//LCD_Write_String(0,2,"Hello Dog!");
DelayMs(255);
TH0=(65536-20000)/256; //開定時器0
EA=1; //開全局中斷
ET0=1; //允許定時器零中斷
EADC=1; //允許ADC中斷
TR0=1;
while(1);
#include<intrins.h>
sbit RW = P2^5;
sbit EN = P2^7;
#define RS_CLR RS=0
#define RS_SET RS=1
#define RW_CLR RW=0
#define RW_SET RW=1
#define EN_CLR EN=0
#define EN_SET EN=1
double Data,c;
char a[5]="";
長度如下 T=tx2+5 uS
while(--t);
while(t--)
//大致延時1mS
DelayUs2x(245);
DelayUs2x(245);
判忙函數
DataPort= 0xFF;
RS_CLR;
RW_SET;
EN_CLR;
_nop_();
EN_SET;
寫入命令函數
RS_CLR;
RW_CLR;
EN_SET;
DataPort= com; //
_nop_();
EN_CLR;
寫入數據函數
RS_SET;
RW_CLR;
EN_SET;
DataPort= Data;
_nop_();
EN_CLR;
清屏函數
DelayMs(5);
寫入字符串函數
if (y == 0)
while (*s)
s ++;
寫入字符函數
if (y == 0)
初始化函數
void LCD_Init(void)
DelayMs(5);
DelayMs(5);
DelayMs(5);
DelayMs(5);
ADC函數
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
InitADC();
c =Data;
c =Data;
c =Data;
a[1]=0x2e; //小數點
ADC_Chanul_Turn++;
ADC_Chanul_Turn=0;
LCD_Init();
LCD_Clear(); //清屏
DelayMs(255);
EA=1; //開全局中斷
ET0=1; //允許定時器零中斷
EADC=1; //允許ADC中斷
TR0=1;
while(1);
鈴戀仙
2018-11-6 15:53
感謝分享
