標題: C54X使用經驗 [打印本頁]
作者: SeloryC    時間: 2018-11-5 11:08
標題: C54X使用經驗
C54X使用經驗
DAVIDLIN 發表于 2002-11-20 22:47 DSP 技術 ←返回版面
發信人: xunger (迅哥兒 不斷戰斗中), 信區: Circuit
標 題: C54X使用經驗
發信站: BBS 水木清華站 (Fri Dec 29 10:19:58 2000)
一點個人所得,拿來和大家交流交流,拋磚引玉而已。
1.電源:用TPS73HD318,外部接法有參考電路,我沒有接
電感,工作也正常,rst直接接到dsp的rst,但是需要100K
上拉電阻。
2.DSP的中斷輸入必須加上拉!
3.可以找到3.3V的sram,cy7c1021lv33之類的,就不用74FCT245
之類的轉換了。
4.dsp基本上的管腳都有內部的斯密特觸發器以及上拉所以一般
外部接線直接接就可以了,不用再接驅動之類的東東.
5.HPI的使用:
如果只是簡單的host與dsp的數據交換,那么這部分還是很簡單
的,比如說通過PCI接口交換數據,事實上就是將HPI的4個寄存器
映射到了PC可以訪問的地址空間,然后就可以直接用驅動程序訪
問dsp中的數據了.TI提供了例子是9054與C5409的16位模式的
HPI,經過實驗,看起來較為不直接的HPI8位模式也非常好用,只要
參照文檔設計就可以了.
6.程序開發:
CCS非常好用,參照tutorial下面例子走一邊流程就可以用C寫程序
了,當然,用匯編要煩一些,主要就是一些記憶性的東西,難度上沒有
什么,新手會碰到一些這樣那樣的問題,但是都是一些設置上的問題,
遇到問題不要著急,自己反復試驗一下,
7.BootLoder
程序的固化是個大問題,好像精華區里面講得也不是很透.
只好自己做實驗的說.
我在板子上面做的只有HPI與Flash的boot模式,這也是最讓我
后悔的一件事情.同志們,下次畫板子的時候一定不要懶惰,至
少將串行eeprom也給接上去.多一個選擇的說.
HPI的BOOT方式已經成功.參照5402的bootlode特性一文做(見TI網站).
覺得這片文檔一些地方寫得不清楚,強調如下:
bootloder
1.從HPI開始;
2.recheck從eeprom的啟動方式開始;
3.選定了BootLoder方式以后,流程如下:
(8位模式下面必須高位數據在前,不同的
BootLoder方式啟動是的輸入內容有所不同)
4.Boot Table的格式對于所有的啟動方式都是
一致的,但是HPI不必要,因為HPI是將代碼直
接lode進去的.
5.HPI Bootlode的具體過程
1).將0x007f置為0,作為軟件標志位,表明
什么時候HPI BootLode已經完成.然后
將HINT置為低,然后檢查IFR中INT2的標
志位是否有效,如果是,進入HPI Boot
模式。
最簡單的辦法是將HINT與int2接到一起。
一旦程序已經將代碼lode進去,那么必
須將程序的入口地址載入到0x007f中去。
0x007f中包括PC的低16位。
HINT在reset的時候為高,一旦為低就一
直保持。(這兒是關鍵,以前我一直試驗
通不過,后來發現必須在下載數據前將HPIC
的HINT位置為高,這一點文檔中間沒有強調)
假如要用flash方式,同時又假如你有動態存儲數據的
需要,那你就和我一樣很不幸了,必須研究用程序來燒寫
Flash.這個我也正在研究的說.
再添一句,如何生成并行下載的bootlode的文件,
注意,聞亭提供的軟件的版本才1.1我以前一直沒有注意到這點
導致用hex500怎么也生成不了10aa開頭的文件,
后來才發現必須要1.2版本一上才可以,faint!
還有,在編譯的時候加上選項 -v548.
最后羅嗦一句,大家總是問某個資料那兒有之類的問題,
其實你可以www.ti.com.cn申請光盤,
最有用的一分是DSP Solution那張.
也可以電話里面定的
