STC15F單片機紅外接收(遙控風扇)源碼
YYHA
2018-11-4 11:19
//////STC15F104////////////
#include <STC15F2K60S2.H>
#include "74HC595.H" //包含74HC595頭文件
#define T50MS (65536-50000) //12T模式
/************* 用戶系統配置 **************/
#define MAIN_Fosc 12000000L //定義主時鐘, 模擬串口和紅外接收會自動適應。5~36MHZ
#define D_TIMER0 125 //選擇定時器時間, us, 紅外接收要求在60us~250us之間
#define User_code 0xFD02 //定義紅外接收用戶碼
/************* 以下宏定義用戶請勿修改 **************/
#define freq_base (MAIN_Fosc / 1200)
#define Timer0_Reload (65536 - (D_TIMER0 * freq_base / 10000))
/************* 本地變量聲明 **************/
bit P_IR_RX_temp; //Last sample
bit B_IR_Sync; //已收到同步標志
uchar IR_SampleCnt; //采樣計數
uchar IR_BitCnt; //編碼位數
uchar IR_UserH; //用戶碼(地址)高字節
uchar IR_UserL; //用戶碼(地址)低字節
uchar IR_data; //數據原碼
uchar IR_DataShit; //數據反碼
bit B_IrUserErr; //User code error flag
bit B_IR_Press; //Key press flag,include repeat key.
uchar IR_code; //IR code 紅外鍵碼
sbit KG =P3^1;
sbit FMQ =P3^0;
sbit P_IR_RX =P3^2; //定義紅外接收輸入端口
uchar code SMG[11]={0x77,0x60,0x3b,0x7a,0x6c,0x5e,0x5f,0x70,0x7f,0x7e, 0x00};//0, 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, off
uint i2,shi,fen,miao;
uint i1,ontime,offtime;
uchar k,data1=0x01;
bit b;
//uchar a[4]; //儲存用戶碼、用戶反碼與鍵數據碼、鍵數據反碼
/************* 本地函數聲明 **************/
void Tx1Send(uchar dat);
uchar HEX2ASCII(uchar dat);
void InitTimer(void);
void PrintString(unsigned char code *puts);
void delay1ms(void)
unsigned char i,j;
for(i=0;i<10;i++)
for(j=0;j<33;j++)
void delay(unsigned char n)
unsigned char i;
for(i=0;i<n;i++)
delay1ms();
void beep() //蜂鳴器響一聲函數
FMQ=0;
delay(250); //延時
FMQ=1; //關閉蜂鳴器
void display(void) //顯示定時時間。
if(shi==0) //當定時時間為0時,不顯示
Ser_IN(SMG[10]);
Par_OUT();
Ser_IN(SMG[shi]);
Par_OUT();
void Model_2(void)
ontime=40;
offtime=40;
void Model_3(void)
ontime=100;
offtime=40;
void Model_4(void)
ontime=200;
offtime=80;
void Model_5(void)
ontime=700;
offtime=300;
//判斷接收的編碼,執行相應功能
void _data_(void)
switch(IR_data)
case 0x01:k++;if(k==6) k=1;i1=0;b=1;beep();break; //開機及模式調節。蜂鳴器響一聲 提示解碼成功,模式切換時i1必須清零
case 0x05:shi++; if(shi==10) shi=0;beep();break; //定時時間1~9小時
case 0x09:break; //此功能暫時無效
case 0x0d:k=0;beep();break; //關機
IR_data=0x00; //必須清零
void main(void) //主函數
IE = 0x82; //開總中斷和T0中斷允許
IE2 = 0x04; //T2中斷允許
TMOD = 0; //for STC15Fxxx系列 Timer0 as 16bit reload timer.
TH0 = Timer0_Reload / 256;
TL0 = Timer0_Reload % 256;
T2L = T50MS; //初始化計時值5ms中斷一次
T2H = T50MS >> 8;
TR0 =1;
k =0;
switch(k)
case 0: AUXR=0x00; //k=0時T2關閉中斷
i1=0; //記得計時清零
shi=0; //關閉風扇時,定時時長也清零
KG=1; //關閉風扇
break;
case 1: AUXR=0x10; //k不等于0時打開中斷
break;
case 2: AUXR=0x10; //k=2~5時啟動相應模式
Model_2();
break;
case 3: AUXR=0x10;
Model_3();
break;
case 4: AUXR=0x10;
Model_4();
break;
case 5: AUXR=0x10;
Model_5();
break;
display();
/*************紅外接收部分程序是引用STC官方的資料******************************/
/******************** 紅外采樣時間宏定義, 用戶不要隨意修改 *******************/
#if ((D_TIMER0 <= 250) && (D_TIMER0 >= 60))
#define D_IR_sample D_TIMER0 //定義采樣時間,在60us~250us之間
#endif
#define D_IR_SYNC_MAX (15000/D_IR_sample) //SYNC max time
#define D_IR_SYNC_MIN (9700 /D_IR_sample) //SYNC min time
#define D_IR_SYNC_DIVIDE (12375/D_IR_sample) //decide data 0 or 1
#define D_IR_DATA_MAX (3000 /D_IR_sample) //data max time
#define D_IR_DATA_MIN (600 /D_IR_sample) //data min time
#define D_IR_DATA_DIVIDE (1687 /D_IR_sample) //decide data 0 or 1
#define D_IR_BIT_NUMBER 32 //bit number
//**************************** IR RECEIVE MODULE ********************************************
void IR_RX_HT6121(void)
uchar SampleTime;
IR_SampleCnt++; //Sample + 1
F0 = P_IR_RX_temp; //Save Last sample status
P_IR_RX_temp = P_IR_RX; //Read current status
if(F0 && !P_IR_RX_temp) //Last sample is high,and current sample is low, so is fall edge
SampleTime = IR_SampleCnt; //get the sample time
IR_SampleCnt = 0; //Clear the sample counter
if(SampleTime > D_IR_SYNC_MAX) B_IR_Sync = 0; //large the Maxim SYNC time, then error
else if(SampleTime >= D_IR_SYNC_MIN) //SYNC
if(SampleTime >= D_IR_SYNC_DIVIDE)
B_IR_Sync = 1; //has received SYNC
IR_BitCnt = D_IR_BIT_NUMBER; //Load bit number
else if(B_IR_Sync) //has received SYNC
if(SampleTime > D_IR_DATA_MAX) B_IR_Sync=0; //data samlpe time to large
IR_DataShit >>= 1; //data shift right 1 bit
if(SampleTime >= D_IR_DATA_DIVIDE) IR_DataShit |= 0x80; //devide data 0 or 1
if(--IR_BitCnt == 0) //bit number is over?
B_IR_Sync = 0; //Clear SYNC
if(~IR_DataShit == IR_data) //判斷數據正反碼
if((IR_UserH == (User_code / 256)) &&
IR_UserL == (User_code % 256))
B_IrUserErr = 0; //User code is righe
else B_IrUserErr = 1; //user code is wrong
IR_code = IR_data;
B_IR_Press = 1; //數據有效
_data_();
else if((IR_BitCnt & 7)== 0) //one byte receive
IR_UserL = IR_UserH; //Save the User code high byte
IR_UserH = IR_data; //Save the User code low byte
IR_data = IR_DataShit; //Save the IR data byte
/********************** Timer0中斷函數************************/
void timer0 (void) interrupt 1
IR_RX_HT6121();
(7.54 KB, 下載次數: 39)
2018-11-4 13:52 上傳
全部資料51hei下載地址:
紅外接收(遙控風扇).zip
(37.56 KB, 下載次數: 91)
2018-11-4 11:18 上傳
ssk7793
2018-11-22 07:44
非常好的程序,實測可用.怎么沒用頂呢?
ceflsh
2020-1-9 22:23
學習了,謝謝樓主,
379225396
2020-5-2 16:56
直接下載進去好像不得用 太復雜也不利于學習
