電腦鼠代碼(可以參考,不建議使用)
555111555111
2018-11-2 13:20
電腦鼠代碼(可以參考,不建議使用)
不建議使用,可以參考
#include "Maze.h"
全局變量定義
static uint8 GucXStart = 0; /* 起點橫坐標 */
static uint8 GucYStart = 0; /* 起點縱坐標 */
static uint8 GucXGoal0 = XDST0; /* 終點X坐標,有兩個值 */
static uint8 GucXGoal1 = XDST1;
static uint8 GucYGoal0 = YDST0; /* 終點Y坐標,有兩個值 */
static uint8 GucYGoal1 = YDST1;
static uint8 GucMouseTask = WAIT; /* 狀態機,初始狀態為等待 */
static uint8 GucMapStep[MAZETYPE][MAZETYPE] = {0xff}; /* 保存各坐標的等高值 */
static MAZECOOR GmcStack[MAZETYPE * MAZETYPE] = {0}; /* 在mapStepEdit()中作堆棧使用 */
static MAZECOOR GmcCrossway[MAZETYPE * MAZETYPE] = {0}; /* Main()中暫存未走過支路坐標() */
//用戶自定義變量
** Function name: Delay
** Descriptions: 延時函數
** input parameters: uiD :延時參數,值越大,延時越久
** output parameters: 無
** Returned value: 無
void delay (uint32 uiD)
for (; uiD; uiD--);
** Function name: mapStepEdit
** Descriptions: 制作以目標點為起點的等高圖
** input parameters: uiX: 目的地橫坐標
** uiY: 目的地縱坐標
** output parameters: GucMapStep[][]: 各坐標上的等高值
void mapStepEdit (int8 cX, int8 cY)
uint8 n = 0; /* GmcStack[]下標 */
uint8 ucStep = 1; /* 等高值 */
uint8 ucStat = 0; /* 統計可前進的方向數 */
uint8 i,j;
GmcStack[n].cX = cX; /* 起點X值入棧 */
GmcStack[n].cY = cY; /* 起點Y值入棧 */
n++;
* 初始化各坐標等高值
for (i = 0; i < MAZETYPE; i++) {
for (j = 0; j < MAZETYPE; j++) {
GucMapStep[i][j] = 0xff;
* 制作等高圖,直到堆棧中所有數據處理完畢
while (n) {
GucMapStep[cX][cY] = ucStep++; /* 填入等高值 */
* 對當前坐標格里可前進的方向統計
ucStat = 0;
if ((GucMapBlock[cX][cY] & 0x01) && /* 前方有路 */
(GucMapStep[cX][cY + 1] > (ucStep))) { /* 前方等高值大于計劃設定值 */
ucStat++; /* 可前進方向數加1 */
if ((GucMapBlock[cX][cY] & 0x02) && /* 右方有路 */
(GucMapStep[cX + 1][cY] > (ucStep))) { /* 右方等高值大于計劃設定值 */
if ((GucMapBlock[cX][cY] & 0x04) &&
(GucMapStep[cX][cY - 1] > (ucStep))) {
if ((GucMapBlock[cX][cY] & 0x08) &&
(GucMapStep[cX - 1][cY] > (ucStep))) {
* 沒有可前進的方向,則跳轉到最近保存的分支點
* 否則任選一可前進方向前進
if (ucStat == 0) {
n--;
cX = GmcStack[n].cX;
cY = GmcStack[n].cY;
ucStep = GucMapStep[cX][cY];
} else {
if (ucStat > 1) { /* 有多個可前進方向,保存坐標 */
GmcStack[n].cX = cX; /* 橫坐標X值入棧 */
GmcStack[n].cY = cY; /* 縱坐標Y值入棧 */
n++;
* 任意選擇一條可前進的方向前進
if ((GucMapBlock[cX][cY] & 0x01) && /* 上方有路 */
(GucMapStep[cX][cY + 1] > (ucStep))) { /* 上方等高值大于計劃設定值 */
cY++; /* 修改坐標 */
continue;
cX++; /* 修改坐標 */
continue;
if ((GucMapBlock[cX][cY] & 0x04) && /* 下方有路 */
(GucMapStep[cX][cY - 1] > (ucStep))) { /* 下方等高值大于計劃設定值 */
cY--; /* 修改坐標 */
continue;
if ((GucMapBlock[cX][cY] & 0x08) && /* 左方有路 */
(GucMapStep[cX - 1][cY] > (ucStep))) { /* 左方等高值大于計劃設定值 */
cX--; /* 修改坐標 */
continue;
** Function name: mouseSpurt
** Descriptions: 電腦鼠從起點以最短路徑跑向終點
** input parameters: 無
void mouseSpurt (void)
uint8 ucTemp = 0xff;
int8 cXdst = 0, cYdst = 0;
* 對終點的四個坐標分別制作等高圖
* 取離起點最近的一個點作為目標點
if (GucMapBlock[GucXGoal0][GucYGoal0] & 0x0c) { /* 判斷該終點坐標是否有出口 */
mapStepEdit(GucXGoal0,GucYGoal0); /* 制作等高圖 */
if (ucTemp > GucMapStep[GucXStart][GucYStart]) { /* 保存離起點最近的坐標 */
cXdst = GucXGoal0;
cYdst = GucYGoal0;
ucTemp = GucMapStep[GucXStart][GucYStart];
if (GucMapBlock[GucXGoal0][GucYGoal1] & 0x09) { /* 判斷該終點坐標是否有出口 */
mapStepEdit(GucXGoal0,GucYGoal1); /* 制作等高圖 */
cXdst = GucXGoal0;
cYdst = GucYGoal1;
if (GucMapBlock[GucXGoal1][GucYGoal0] & 0x06) { /* 判斷該終點坐標是否有出口 */
mapStepEdit(GucXGoal1,GucYGoal0); /* 制作等高圖 */
cXdst = GucXGoal1;
cYdst = GucYGoal0;
if (GucMapBlock[GucXGoal1][GucYGoal1] & 0x03) { /* 判斷該終點坐標是否有出口 */
mapStepEdit(GucXGoal1,GucYGoal1); /* 制作等高圖 */
cXdst = GucXGoal1;
cYdst = GucYGoal1;
zlg7289Download(1, 0, 1, 1);
zlg7289Download(1, 1, 1, 1);
zlg7289Download(1, 2, 1, 2);
zlg7289Download(1, 3, 1, 3);
zlg7289Download(1, 4, 1, 4);
objectGoTo(cXdst,cYdst); /* 運行到指定目標點 */
** Function name: objectGoTo
** Descriptions: 使電腦鼠運動到指定坐標
** input parameters: cXdst: 目的地的橫坐標
** cYdst: 目的地的縱坐標
void objectGoTo (int8 x, int8 y)
uint8 ucStep = 1;
int8 cNBlock = 0, cDirTemp;
int8 cX,cY;
cX = GmcMouse.cX;
cY = GmcMouse.cY;
mapStepEdit(x,y); /* 制作等高圖 */
* 根據等高值向目標點運動,直到達到目的地
while ((cX != x) || (cY != y)) {
* 任選一個等高值比當前自身等高值小的方向前進
(GucMapStep[cX][cY + 1] < ucStep)) { /* 上方等高值較小 */
cDirTemp = UP; /* 記錄方向 */
if (cDirTemp == GucMouseDir) { /* 優先選擇不需要轉彎的方向 */
cNBlock++; /* 前進一個方格 */
cY++;
continue; /* 跳過本次循環 */
(GucMapStep[cX + 1][cY] < ucStep)) { /* 右方等高值較小 */
cDirTemp = RIGHT; /* 記錄方向 */
cX++;
(GucMapStep[cX][cY - 1] < ucStep)) { /* 下方等高值較小 */
cDirTemp = DOWN; /* 記錄方向 */
cY--;
(GucMapStep[cX - 1][cY] < ucStep)) { /* 左方等高值較小 */
cDirTemp = LEFT; /* 記錄方向 */
cX--;
cDirTemp = (cDirTemp + 4 - GucMouseDir)%4; /* 計算方向偏移量 */
if (cNBlock) {
mouseGoahead(cNBlock); /* 前進cNBlock步 */
cNBlock = 0; /* 任務清零 */
* 控制電腦鼠轉彎
switch (cDirTemp) {
case 1:
mouseTurnright();
break;
case 2:
mouseTurnback();
break;
case 3:
mouseTurnleft();
break;
default:
break;
* 判斷任務是否完成,否則繼續前進
if (cNBlock) {
** Function name: mazeBlockDataGet
** Descriptions: 根據電腦鼠的相對方向,取出該方向上迷宮格的墻壁資料
** input parameters: ucDir: 電腦鼠的相對方向
** Returned value: GucMapBlock[cX][cY] : 墻壁資料
uint8 mazeBlockDataGet (uint8 ucDirTemp)
int8 cX = 0,cY = 0;
* 把電腦鼠的相對方向轉換為絕對方向
switch (ucDirTemp) {
case MOUSEFRONT:
ucDirTemp = GucMouseDir;
break;
case MOUSELEFT:
ucDirTemp = (GucMouseDir + 3) % 4;
break;
case MOUSERIGHT:
ucDirTemp = (GucMouseDir + 1) % 4;
break;
default:
break;
* 根據絕對方向計算該方向上相鄰格的坐標
case 0:
cX = GmcMouse.cX;
cY = GmcMouse.cY + 1;
break;
case 1:
cX = GmcMouse.cX + 1;
cY = GmcMouse.cY;
break;
case 2:
cX = GmcMouse.cX;
cY = GmcMouse.cY - 1;
break;
case 3:
cX = GmcMouse.cX - 1;
cY = GmcMouse.cY;
break;
default:
break;
return(GucMapBlock[cX][cY]); /* 返回迷宮格上的資料 */
** Function name: rightMethod
** Descriptions: 右手法則,優先向右前進
void rightMethod (void)
if ((GucMapBlock[GmcMouse.cX][GmcMouse.cY] & MOUSEWAY_R) && /* 電腦鼠的右邊有路 */
(mazeBlockDataGet(MOUSERIGHT) == 0x00)) { /* 電腦鼠的右邊沒有走過 */
//delay(20000);
// delay(10000);
mouseTurnright(); /* 電腦鼠右轉 */
return;
if ((GucMapBlock[GmcMouse.cX][GmcMouse.cY] & MOUSEWAY_F) && /* 電腦鼠的前方有路 */
(mazeBlockDataGet(MOUSEFRONT) == 0x00)) { /* 電腦鼠的前方沒有走過 */
return; /* 電腦鼠不用轉彎 */
if ((GucMapBlock[GmcMouse.cX][GmcMouse.cY] & MOUSEWAY_L) && /* 電腦鼠的左邊有路 */
(mazeBlockDataGet(MOUSELEFT ) == 0x00)) { /* 電腦鼠的左邊沒有走過 */
// delay(20000);
// delay(10000);
mouseTurnleft(); /* 電腦鼠左轉 */
return;
** Function name: leftMethod
** Descriptions: 左手法則,優先向左運動
void leftMethod (void)
//delay(20000);
// delay(10000);
return;
//delay(20000);
// delay(10000);
return;
** Function name: frontRightMethod
** Descriptions: 中右法則,優先向前運行,其次向右
void frontRightMethod (void)
//delay(20000);
//delay(10000);
return;
//delay(20000);
// delay(10000);
return;
** Function name: frontLeftMethod
** Descriptions: 中左法則,優先向前運行,其次向左
void frontLeftMethod (void)
//delay(20000);
// delay(10000);
return;
//delay(20000);
// delay(10000);
return;
** Function name: centralMethod
** Descriptions: 中心法則,根據電腦鼠目前在迷宮中所處的位置覺定使用何種搜索法則
void centralMethod (void)
if (!(GmcMouse.cX & 0x08)) {
if (!(GmcMouse.cY & 0x08)) {
* 此時電腦鼠在迷宮的左下角
switch (GucMouseDir) {
case UP: /* 當前電腦鼠向上 */
// delay(20000);
frontRightMethod(); /* 中右法則 */
break;
case RIGHT: /* 當前電腦鼠向右 */
// delay(20000);
frontLeftMethod(); /* 中左法則 */
break;
case DOWN: /* 當前電腦鼠向下 */
// delay(20000);
leftMethod(); /* 左手法則 */
break;
case LEFT: /* 當前電腦鼠向左 */
// delay(20000);
rightMethod(); /* 右手法則 */
break;
default:
break;
} else {
* 此時電腦鼠在迷宮的左上角
// delay(20000);
break;
// delay(20000);
break;
// delay(20000);
break;
// delay(20000);
break;
default:
break;
} else {
* 此時電腦鼠在迷宮的右下角
// delay(20000);
break;
// delay(20000);
break;
// delay(20000);
break;
// delay(20000);
break;
default:
break;
} else {
* 此時電腦鼠在迷宮的右上角
// delay(20000);
break;
// delay(20000);
break;
// delay(20000);
break;
// delay(20000);
break;
default:
break;
//搜索返回的法則
void mazeBackChoice()
* 此時電腦鼠在迷宮的左下角
// delay(20000);
break;
// delay(20000);
break;
// delay(20000);
break;
// delay(20000);
break;
default:
break;
} else {
* 此時電腦鼠在迷宮的左上角
// delay(20000);
break;
// delay(20000);
break;
// delay(20000);
break;
// delay(20000);
break;
default:
break;
} else {
* 此時電腦鼠在迷宮的右下角
// delay(20000);
break;
// delay(20000);
break;
// delay(20000);
break;
// delay(20000);
break;
default:
break;
} else {
* 此時電腦鼠在迷宮的右上角
// delay(20000);
break;
// delay(20000);
break;
// delay(20000);
break;
// delay(20000);
break;
default:
break;
** Function name: crosswayCheck
** Descriptions: 統計某坐標存在還未走過的支路數
** input parameters: ucX,需要檢測點的橫坐標
** ucY,需要檢測點的縱坐標
** Returned value: ucCt,未走過的支路數
uint8 crosswayCheck (int8 cX, int8 cY)
uint8 ucCt = 0;
if ((GucMapBlock[cX][cY] & 0x01) && /* 絕對方向,迷宮上方有路 */
(GucMapBlock[cX][cY + 1]) == 0x00) { /* 絕對方向,迷宮上方未走過 */
ucCt++; /* 可前進方向數加1 */
if ((GucMapBlock[cX][cY] & 0x02) && /* 絕對方向,迷宮右方有路 */
(GucMapBlock[cX + 1][cY]) == 0x00) { /* 絕對方向,迷宮右方沒有走過 */
if ((GucMapBlock[cX][cY] & 0x04) && /* 絕對方向,迷宮下方有路 */
(GucMapBlock[cX][cY - 1]) == 0x00) { /* 絕對方向,迷宮下方未走過 */
if ((GucMapBlock[cX][cY] & 0x08) && /* 絕對方向,迷宮左方有路 */
(GucMapBlock[cX - 1][cY]) == 0x00) { /* 絕對方向,迷宮左方未走過 */
return ucCt;
** Function name: crosswayChoice
** Descriptions: 選擇一條支路作為前進方向
void crosswayChoice (void)
switch (SEARCHMETHOD) {
case RIGHTMETHOD:
rightMethod();
break;
case LEFTMETHOD:
leftMethod();
break;
case CENTRALMETHOD:
centralMethod();
break;
case FRONTRIGHTMETHOD:
frontRightMethod();
break;
case FRONTLEFTMETHOD:
frontLeftMethod();
break;
default:
break;
** Function name: StopMazeSearch
** Descriptions: 停止向前搜索的函數
** input parameters: 當前的坐標
** Returned value: 0代表結束,1代表繼續
int8 StopMazeSearch(int8 cX,int8 cY)
if(cX==7 && cY==7)
return 1;
if(cX==8 && cY==7)
return 1;
if(cX==7 && cY==8)
return 1;
if(cX==8 && cY==8)
return 1;
return 0;
** Function name: FastOperating
** Descriptions: 對特殊格子處理的函數
** Returned value: 1表示前方,2表示右方,3表示后方,4表示左方
int8 FastOperating(int8 cX,int8 cY)
if(cX==5 && cY==7){
if(GucMapBlock[cX][cY] & 0x02)
return 2;
if(cX==5 && cY==8){
return 2;
if(cX==6 && cY==7){
return 2;
if(cX==6 && cY==8){
return 2;
if(cX==7 && cY==5){
if(GucMapBlock[cX][cY] & 0x01)
return 1;
if(cX==8 && cY==5){
return 1;
if(cX==7 && cY==6){
return 1;
if(cX==8 && cY==6){
return 1;
if(cX==10 && cY==7){
if(GucMapBlock[cX][cY] & 0x08)
return 4;
if(cX==10 && cY==8){
return 4;
if(cX==9 && cY==7){
return 4;
if(cX==9 && cY==8){
return 4;
if(cX==8 && cY==10){
if(GucMapBlock[cX][cY] & 0x04)
return 3;
if(cX==7 && cY==10){
return 3;
if(cX==8 && cY==9){
return 3;
if(cX==7 && cY==9){
return 3;
return 0;
** Function name: piontMethod
** Descriptions: 向點法則,電腦鼠從終點找起點
void piontMethod(void)
switch(GucMouseDir)
case UP:
leftMethod();
break;
case RIGHT:
rightMethod();
break;
case DOWN:
frontRightMethod();
break;
case LEFT:
frontLeftMethod();
break;
default:
break;
int8 StopSearch(int8 cX,int8 cY,int8 n)
int8 i;
for(i=0;i<n;i++){
if(GmcCrossway[i].cX == cX && GmcCrossway[i].cY == cY){
return 1;
if(cX==7 && cY==7)
return 1;
if(cX==8 && cY==7)
return 1;
if(cX==7 && cY==8)
return 1;
if(cX==8 && cY==8)
return 1;
return 0;
** Function name: main
** Descriptions: 主函數
main (void)
uint8 n = 0; /* GmcCrossway[]下標 */
uint8 ucRoadStat = 0; /* 統計某一坐標可前進的支路數 */
uint8 ucTemp = 0; /* 用于START狀態中坐標轉換 */
//用戶自定義變量
mouseInit(); /* 底層驅動的初始化 */
zlg7289Init(); /* 顯示模塊初始化 */
while (1) {
switch (GucMouseTask) { /* 狀態機處理 */
case WAIT:
sensorDebug();
voltageDetect();
delay(100000);
if (keyCheck() == true) { /* 檢測按鍵等待啟動 */
zlg7289Reset(); /* 復位ZLG7289 */
GucMouseTask = START;
break;
case START: /* 判斷電腦鼠起點的橫坐標 */
mazeSearch(); /* 向前搜索 */
if (GucMapBlock[GmcMouse.cX][GmcMouse.cY] & 0x08) { /* 判斷電老鼠左邊是否存在出口 */
if (MAZETYPE == 8) { /* 修改四分之一迷宮的終點坐標 */
GucXGoal0 = 1;
GucXGoal1 = 0;
GucXStart = MAZETYPE - 1; /* 修改電腦鼠起點的橫坐標 */
GmcMouse.cX = MAZETYPE - 1; /* 修改電腦鼠當前位置的橫坐標 */
* 由于默認的起點為(0,0),現在需要把已記錄的墻壁資料轉換過來
ucTemp = GmcMouse.cY;
do {
GucMapBlock[MAZETYPE - 1][ucTemp] = GucMapBlock[0][ucTemp];
GucMapBlock[0 ][ucTemp] = 0;
}while (ucTemp--);
* 在OFFSHOOT[0]中保存起點坐標
GmcCrossway[n].cX = MAZETYPE - 1;
GmcCrossway[n].cY = 0;
n++;
GucMouseTask = MAZESEARCH; /* 狀態轉換為搜尋狀態 */
if (GucMapBlock[GmcMouse.cX][GmcMouse.cY] & 0x02) { /* 判斷電老鼠右邊是否存在出口 */
GmcCrossway[n].cX = 0;
n++;
break;
case MAZESEARCH:
//從起點搜索找終點
if(StopMazeSearch(GmcMouse.cX,GmcMouse.cY)==1){
cXdst=GmcMouse.cX,cYdst=GmcMouse.cY;
mouseTurnback();
GucMouseTask = BACKSEARCH;
n--;
objectGoTo(GmcCrossway[n].cX,GmcCrossway[n].cY);
break;
ucRoadStat = crosswayCheck(GmcMouse.cX,GmcMouse.cY);
if (ucRoadStat) { /* 有可前進方向 */
if (ucRoadStat > 1) { /* 有多條可前進方向,保存坐標 */
GmcCrossway[n].cX = GmcMouse.cX;
GmcCrossway[n].cY = GmcMouse.cY;
n++;
switch(FastOperating(GmcMouse.cX,GmcMouse.cY)){
case 0:
centralMethod();
mazeSearch();
break;
case 1:
objectGoTo(GmcMouse.cX,GmcMouse.cY+1);
// mazeSearch();
break;
case 2:
objectGoTo(GmcMouse.cX+1,GmcMouse.cY);
// mazeSearch();
break;
case 3:
objectGoTo(GmcMouse.cX,GmcMouse.cY-1);
// mazeSearch();
break;
case 4:
objectGoTo(GmcMouse.cX-1,GmcMouse.cY);
// mazeSearch();
break;
default:
break;
}else{ /* 沒有可前進方向,回到最近支路*/
while (--n) {
ucRoadStat = crosswayCheck(GmcCrossway[n].cX,GmcCrossway[n].cY);
if (ucRoadStat) {
n++;
centralMethod();
mazeSearch();
break;
if (n == 0){ /* 走完了所有的支路,回到起點 */
objectGoTo(GmcCrossway[0].cX, GmcCrossway[0].cY);
mouseTurnback();
//異常處理那種死迷宮(即根本走不出去的迷宮)
if(GmcMouse.cX==GucXStart && GmcMouse.cY==GucYStart){
while(1){
if(keyCheck()==true){
break;
sensorDebug();
delay(20000);
break;
case BACKSEARCH:
//從終點搜索找起點
/* while(1){
break;
sensorDebug();
delay(20000);
n++;
piontMethod(); //設定為向點法則
mazeSearch(); // 前進一格
while (--n) {
if(GmcMouse.cX==0 && GmcMouse.cY==0){
mouseTurnback();
GucMouseTask=SPURT;
break;
if(ucRoadStat) {
n++;
piontMethod();
mazeSearch();
break;
if(n==0){
GucMouseTask=SPURT;
break;
break;
case SPURT:
// mouseSpurt ();
n--;
objectGoTo(GmcCrossway[n].cX, GmcCrossway[n].cY);
break;
default:
break;
END FILE
** output parameters: GmcMouse.cX,GmcMouse.cY
void piontMethod(int8 cX,int8 cY)
* 此時電腦鼠在迷宮的左下角
LeftMethod(); /* 左手法則 */
break;
RightMethod(); /* 右手法則 */
break;
frontRightMethod(); /* 中右手法則 */
break;
frontLeftMethod(); /* 中左手法則 */
break;
default:
break;
//delay(20000);
// delay(10000);
return;
//delay(20000);
// delay(10000);
return;
.rar
(198.73 KB, 下載次數: 18)
2018-11-2 13:20 上傳
1805302209
2020-1-18 17:24
有這個代碼的頭文件嗎
1805302209
2020-1-18 17:25
有這個代碼的頭文件嗎
