標題: 英國 君子/Rega Apollo-R阿波羅R cd機cd播放器 [打印本頁]
作者: 百寶城影音    時間: 2018-11-1 15:55
  Apollo-R多年創新的結果,先進的軟件開發和優雅的工程解決方案通過君子的高度熟練的團隊的工程師和設計師研究。它花了君子兩的屢獲殊榮的產品完成,旗艦ISIS CD播放機和Rega DAC,鋪平道路,為一個獨特的產品君子感到了一切新Apollo-R.
  設計史
  阿波羅2005號發射的阿波羅號飛船發射了。這是一個巨大的成功,銷售近20000臺世界各地。阿波羅是一個獨特的球員,認為自己的軟件和控制系統,確保沒有其他廠商的玩家可以發出同樣的聲音。這關鍵在于繼承和改進為Apollo-R.
  模擬和數字輸出
  該模擬的發展,數字控制領域直接改善了模擬和數字輸出,使一個完美的合作伙伴Apollo-r雷加Brio-r放大器和DAC-r.雷加的Apollo-R內部電路也被收緊的PCB布局改進理想的CD格式的前端。
  緊湊的案例設計
  Apollo-R是頂裝的設計放在一個自定義,緊湊的鋁箱匹配的君子DAC-r和Rio-R放大器。
  專用光盤遙控系統
  一個新的專用CD遠程手機是作為標準,也有認為放大器功能的優勢。
  數字模擬轉換
  DAC-R的Apollo-r輸出放大器都采用Wolfson wm8742數字模擬轉換器的增強,在君子DAC-R.發現相同的集成電路
  電力供應
  \'數字\'電源送CD處理器,光學部件,半導體激光放大器和切片機已得到增強。這是通過使用相同的高性能,低噪聲電源在ISIS CD播放器的同一位置發現。這大大提高了可玩性,糾錯和“內芯”處理的數字光盤的“微調”的Apollo-r.部分
  輸出放大器
  離散輸出放大器已經調整,以減少從0.005%到0.0025%的總諧波失真的典型,同時提高輸出放大器的整體聲音質量。
  用戶界面
  君子用專用顯示微處理器的改進用戶界面控制,從而簡化了工作量,在主控處理器在控制代碼的可用性和穩定性的改善,提高了光盤的播放,現在的比賽,ISIS CD播放機初始化速度。
