標題: 單片機0到99秒表數碼管顯示程序 [打印本頁]
作者: DAL    時間: 2018-11-1 15:54
秒表題目要求:
應用AT89C51的定時器設計一個2位的LED數碼顯示作為“秒表”:顯示時間為00~99s,每秒自動加1,設計一個“開始”鍵,按下“開始”鍵秒表開始計時。設計一個“復位”鍵,按下“復位” 鍵后,秒表從0開始計時。
  1. #include "reg51.h"
  3. #define uint unsingned int
  4. #define LED P0
  5. uchar tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//數碼管碼表
  6. uchar num,t,shi,ge;
  7. //------------------------------------
  8. void init();//定時器初始化
  9. void timer0();//
  10. void display();//顯示
  11. void delay(uchar);
  12. sbit KEY1 = P3^6;//開始
  13. sbit KEY2 = P3^7;//復位
  14. void main()//主函數入口
  15. {
  16. init();//初始化
  17. while(1)
  18. {
  19.   timer0();//查詢時間
  20.   display();//顯示
  21.               if(KEY1 == 0)//開始
  22.               {
  23.                             if(TR0 == 0)//定時器沒有打開的時候
  24.                             {
  25.                                           t = 0;
  26.                               num = 0;
  27.       TR0=1;
  28.                             }
  29.    }
  30.               else  if(KEY2 == 0)//復位
  31.               {
  32.           TR0 = 0;    //關閉定時器
  33.                               TF0 = 0;//清楚時間溢出標志
  34.                               t = 0;
  35.                               num = 0;
  36.                               TR0=1;
  37.    }
  38.
  39. }
  40. }
  41. void init()//定時器初始化部分
  42. {
  43. num=t=0;              //清楚數據
  44. TMOD=0x01;              //定時器初始化
  45. TH0=(65536-15536)/256;//定時器賦初值 定時50ms
  46. TL0=(65536-15536)%256;
  47. EA=1;
  48. ET0=1;
  49. }
  50. void timer0()
  51. {
  52. if(TF0==1)    //查詢溢出的時間
  53. {
  54. TF0=0;              //清楚溢出標志
  55. t++;
  56.    if(t==20) //累計時間到1S
  57.    {
  58.     t=0;
  59.     num++;
  60.    }
  61. }
  62. }
  63. void display()              //顯示
  64. {
  65. if(num >= 99)
  66. {
  67.   //num = 0;  // 數據顯示限制  最大為99
  68.   if(TR0)
  69.   TR0 = 0;
  70. }
  71. shi=num/10;   //顯示拆分
  72. ge=num%10;
  73. P2=0X00;                //顯示消影
  74. P0=0XFF;
  75. P2=0x01;     //顯示第一位
  76. LED=tab[shi];
  77. delay(5);//延時
  78. P2=0X00; //顯示消影
  79. P0=0XFF;
  80. P2=0x02;   //顯示第二位
  81. LED=tab[ge];
  82. delay(5);//延時
  83. }
  84. void delay(uchar x)                //延時子程序
  85. {
  86.    int i,j;
  87.    for(i=x;i>0l;i--)
  88.     for(j=255;j>0;j--);
  89. }
作者: 快樂眼淚    時間: 2018-11-1 18:49
加個暫停按鍵會不會更好
作者: 187236458    時間: 2018-11-6 20:32
0到999.9秒會做嗎
作者: Liuliling    時間: 2020-5-26 10:59
我這樣做的,但是數碼管怎么不亮啊
作者: 胖啊啊    時間: 2020-6-8 18:56
三極管怎么找嗚嗚
作者: flyzzie    時間: 2020-6-17 15:36
如果改成0-9.9秒,每0.1秒加1,是不是只要把   if(t==20) 改成==2即可?
作者: SOLO999    時間: 2020-6-17 20:27
加個暫停按鍵會不會更好
作者: wozhendebuhui    時間: 2022-5-9 01:06
Liuliling 發表于 2020-5-26 10:59
我這樣做的,但是數碼管怎么不亮啊
我也是
作者: liuyiyi    時間: 2022-5-9 08:23
其實再加什么功能 是可以的 修改程序
作者: 瘋了瘋了好    時間: 2022-5-14 12:36
倒計時的話,應該怎么改啊?
作者: wukouyyq    時間: 2022-5-16 17:14
按你的做了,仿真不行呀,兩個數碼管顯示一樣的,并伴有亂碼
作者: wukouyyq    時間: 2022-5-16 17:32
wozhendebuhui 發表于 2022-5-9 01:06
我也是
你是不是選的數碼管是共陽極的?還有三極管是PNP的
我是照著圖弄的,程序顯示 是雙數字,并有亂碼?
這個為什么不能仿真出兩個不用的數字,是不是我的PROTUES有問題?我一直在懷疑這個
我的PROTUES 是 7.10版
作者: wukouyyq    時間: 2022-5-16 17:38
瘋了瘋了好 發表于 2022-5-14 12:36
倒計時的話,應該怎么改啊?
倒計時可以改的,我正在弄 這個顯示不了的問題,回頭再做倒計時
