標題: 一文匯總示波器常見的反應特性有哪些 [打印本頁]
作者: Ameya360電子    時間: 2018-10-31 13:16
示波器是一種常用的電子測量儀器,具有測量精度高、穩定性好、耐用性強、使用壽命長等多種的優點。用戶在使用示波器的時候對于示波器常見的反應特性都有具體的了解過嗎?今天小編就來為大家具體介紹一下示波器常見的反應特性有哪些吧,希望可以幫助到大家。
示波器的反應特性會對信號的波形有所影響,并改變信號上升時間的計算。當Pentium4進千兆赫時代后,SerialATA及PCIExpress等高速接口或總線也陸續超越了Gbps,選擇適當的探針當然是一件重要的事,但選擇合適的示波器也是不可欠缺的工作。
測量波形從輸入連接器經過采樣和信號處理顯示在屏幕上,同時保存數據。一旦選擇了不適當的示波器,波形就可能變形。尤其在測量像PCIExpress高速串行接口的波形時,不僅要衡量采樣頻率及帶寬,還必須對示波器的反應特性有所認知。比如,在測量非常陡峭的信號變化時,會因為示波器反應特性的差異而有所不同。
反應系統分為兩大類
示波器的反應特性泛指從輸入端的連接頭到畫面顯示整個測量系統的“傳遞特性”。通常可以分為高斯(GaussianResponse)型反應系統和磚墻(Brick-wallResponse)型反應系統兩大類。磚墻型反應系統也稱平坦反應型(FlatResponse)。
要區分或比較這兩類系統的差異,最簡單的方法就是看“-3dB頻率特性”及“步級(Step)波形的反應”這兩個基本參數。
常用的模擬示波器屬于高斯型反應系統,其頻率特性會在右肩端緩慢下滑,而步級波形的輸入即使再陡峭,也不容易產生波形失真,即不會產生步級波形瞬間的前沖(Preshoot)、波形后的過沖(Overshoot)或波形上下震動的振鈴(Ringing)等現象。在測量短過渡時間的數字電路信號時,這是很理想的特性。
模擬示波器必須將輸入端輸入的數mV微小電壓信號經過幾級的放大電路,變換成數百mV的電壓,以確保足夠驅動CRT顯示。這些放大電路的頻率反應特性正是高斯型的。
而在測量高速串行接口的波形時,一般采用實時采樣方式的寬帶數字示波器,這類示波器多采用磚墻反應型的應答系統。
磚墻反應型的應答特性又稱“最高平坦應答”,在頻帶內頻率響應極為平坦,而到了頻帶外的轉降(Roll-Off)時,信號相當陡峭。像這樣理想的頻率特性,在頻帶內的信號振幅是不會有衰減現象發生的。超過頻帶之外,信號振幅就成為零。
與高斯反應示波器相比,磚墻反應型示波器還是有幾個缺點:
對于輸入步級波形的反應,容易出現前沖或過沖波形
示波器上升時間較長,換言之,就是反應比較慢
這里所說的示波器上升時間,是指步級輸入對應到輸出波形的上升時間。這個時間越短,代表示波器越能忠實地展現出從輸入連接器端測量到的波形。因此,示波器上升時間就是其高頻特性的代名詞。同時,數字信號的上升時間,一般是指從低位階遷移到高位階的時間。通常指信號位階10%~90%的上升遷移時間,而對于高速數字通信來說,大多是指20%~80%的時間遷移。
下面這兩個數學式可用來估算磚墻反應型及高斯反應型示波器的上升時間:
磚墻反應型示波器的上升時間(ns)=0.45/帶寬(GHz)
高斯反應型示波器的上升時間(ns)=0.35/帶寬(GHz),理想上應該是0.338/帶寬(GHz)
盡管磚墻反應型示波器的上升時間略遜一籌,實時采樣的寬帶數字示波器機種主要還是采用磚墻反應型的應答特性。仔細探究起來,主要的內在理由有二。其一,是要回避輸入信號與輸出信號電壓振幅的誤差,因為高斯反應型示波器在頻帶內的振幅誤差太大。從圖2所示兩種示波器的頻率響應圖可以看出它們在這方面的優劣。假設輸入信號帶寬為1GHz,采樣頻率4GHz,由圖2所示可看出,高斯反應型示波器的頻率特性在右肩緩慢下滑,尤其在超過帶寬1/3的頻帶領域,波形明顯衰減,即信號誤差大。
來源:網絡,如侵刪
作者: benpaodefeng    時間: 2018-10-31 23:19
可以
