標題: DHT22模塊的單片機例程 [打印本頁]
作者: cym98 時間: 2018-10-30 22:25
標題: DHT22模塊的單片機例程
DHT11數字傳感器概述:是一款含有已校準數字信號輸出的溫濕度復合傳感器 。它應用專用的數字模塊采集技術和溫濕度傳感技術 ,確保產品具有極 高的可靠性與卓越的長期穩定性。
技術參數
供電電壓: 3.3~5.5V DC
輸 出: 單總線數字信號
測量范圍: 濕度20-90%RH, 溫度0~50℃
測量精度: 濕度+-5%RH, 溫度+-2℃
分 辨 率: 濕度1%RH, 溫度1℃
互 換 性: 可完全互換 ,
長期穩定性: <±1%RH/年
- //DHT21使用范例
- //單片機 AT89S52 或 STC89C52RC
- //功能 串口發送溫濕度數據 晶振 11.0592M 波特率 9600
- //硬件 P2.0口為通訊口連接DHT22,DHT22的電源和地連接單片機的電源和地,單片機串口加MAX232連接電腦
- #include <reg51.h>
- #include <intrins.h>
- typedef unsigned char U8; /* defined for unsigned 8-bits integer variable 無符號8位整型變量 */
- typedef signed char S8; /* defined for signed 8-bits integer variable 有符號8位整型變量 */
- typedef unsigned int U16; /* defined for unsigned 16-bits integer variable 無符號16位整型變量 */
- typedef signed int S16; /* defined for signed 16-bits integer variable 有符號16位整型變量 */
- typedef unsigned long U32; /* defined for unsigned 32-bits integer variable 無符號32位整型變量 */
- typedef signed long S32; /* defined for signed 32-bits integer variable 有符號32位整型變量 */
- typedef float F32; /* single precision floating point variable (32bits) 單精度浮點數(32位長度) */
- typedef double F64; /* double precision floating point variable (64bits) 雙精度浮點數(64位長度) */
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #define Data_0_time 4
- //----------------IO口定義區--------------------//
- sbit P2_0 = P2^0 ;
- //----------------定義區--------------------//
- U8 U8FLAG,k;
- U8 U8count,U8temp;
- U8 U8T_data_H,U8T_data_L,U8RH_data_H,U8RH_data_L,U8checkdata;
- U8 U8T_data_H_temp,U8T_data_L_temp,U8RH_data_H_temp,U8RH_data_L_temp,U8checkdata_temp;
- U8 U8comdata;
- U8 outdata[5]; //定義發送的字節數
- U8 indata[5];
- U8 count, count_r=0;
- U8 str[5]={"RS232"};
- U16 U16temp1,U16temp2;
- SendData(U8 *a)
- outdata[0] = a[0];
- outdata[1] = a[1];
- outdata[2] = a[2];
- outdata[3] = a[3];
- outdata[4] = a[4];
- count = 1;
- SBUF=outdata[0];
- void Delay(U16 j)
- { U8 i;
- for(;j>0;j--)
- for(i=0;i<27;i++);
- void Delay_10us(void)
- U8 i;
- i--;
- i--;
- i--;
- i--;
- i--;
- i--;
- void COM(void)
- U8 i;
- for(i=0;i<8;i++)
- U8FLAG=2;
- while((!P2_0)&&U8FLAG++);
- Delay_10us();
- Delay_10us();
- Delay_10us();
- U8temp=0;
- if(P2_0)U8temp=1;
- U8FLAG=2;
- while((P2_0)&&U8FLAG++);
- //超時則跳出for循環
- if(U8FLAG==1)break;
- //判斷數據位是0還是1
- // 如果高電平高過預定0高電平值則數據位為 1
- U8comdata<<=1;
- U8comdata|=U8temp; //0
- }//rof
- //-----濕度讀取子程序 ------------
- //----以下變量均為全局變量--------
- //----溫度高8位== U8T_data_H------
- //----溫度低8位== U8T_data_L------
- //----濕度高8位== U8RH_data_H-----
- //----濕度低8位== U8RH_data_L-----
- //----校驗 8位 == U8checkdata-----
- //----調用相關子程序如下----------
- //---- Delay();, Delay_10us();,COM();
- void RH(void)
- //主機拉低18ms
- P2_0=0;
- Delay(180);
- P2_0=1;
- //總線由上拉電阻拉高 主機延時20us
- Delay_10us();
- Delay_10us();
- Delay_10us();
- Delay_10us();
- //主機設為輸入 判斷從機響應信號
- P2_0=1;
- //判斷從機是否有低電平響應信號 如不響應則跳出,響應則向下運行
- if(!P2_0) //T !
- U8FLAG=2;
- //判斷從機是否發出 80us 的低電平響應信號是否結束
- U8FLAG=2;
- //判斷從機是否發出 80us 的高電平,如發出則進入數據接收狀態
- //數據接收狀態
- COM();
- U8RH_data_H_temp=U8comdata;
- COM();
- U8RH_data_L_temp=U8comdata;
- COM();
- U8T_data_H_temp=U8comdata;
- COM();
- U8T_data_L_temp=U8comdata;
- COM();
- U8checkdata_temp=U8comdata;
- P2_0=1;
- //數據校驗
- U8temp=(U8T_data_H_temp+U8T_data_L_temp+U8RH_data_H_temp+U8RH_data_L_temp);
- if(U8temp==U8checkdata_temp)
- U8RH_data_H=U8RH_data_H_temp;
- U8RH_data_L=U8RH_data_L_temp;
- U8T_data_H=U8T_data_H_temp;
- U8T_data_L=U8T_data_L_temp;
- U8checkdata=U8checkdata_temp;
- }//fi
- }//fi
- //main()功能描述: AT89C51 11.0592MHz 串口發
- //送溫濕度數據,波特率 9600
- void main()
- //uchar str[6]={"RS232"};
- /* 系統初始化 */
- TMOD = 0x20; //定時器T1使用工作方式2
- TH1 = 253; // 設置初值
- TL1 = 253;
- TR1 = 1; // 開始計時
- SCON = 0x50; //工作方式1,波特率9600bps,允許接收
- ES = 1;
- EA = 1; // 打開所以中斷
- TI = 0;
- RI = 0;
- SendData(str) ; //發送到串口
- Delay(10); //延時100US(12M晶振)
- while(1)
- //調用溫濕度讀取子程序
- RH();
- //串口顯示程序
- str[0]=U8RH_data_H;
- str[1]=U8RH_data_L;
- str[2]=U8T_data_H;
- str[3]=U8T_data_L;
- str[4]=U8checkdata;
- //讀取模塊數據周期不宜小于 2S
- Delay(20000);
- }//elihw
- }// main
- void RSINTR() interrupt 4 using 2
- U8 InPut3;
- if(TI==1) //發送中斷
- TI=0;
- if(count!=5) //發送完5位數據
- SBUF= outdata[count];
- count++;
- if(RI==1) //接收中斷
- InPut3=SBUF;
- indata[count_r]=InPut3;
- count_r++;
- RI=0;
- if (count_r==5)//接收完4位數據
- //數據接收完畢處理。
- count_r=0;
- str[0]=indata[0];
- str[1]=indata[1];
- str[2]=indata[2];
- str[3]=indata[3];
- str[4]=indata[4];
- P0=0;
DHT.zip
(19.89 KB, 下載次數: 76)
2018-10-30 22:24 上傳
