標題: NE555各種應用電路匯總 [打印本頁]
作者: gao1133    時間: 2018-10-30 21:16
標題: NE555各種應用電路匯總
555觸摸定時開關
集成電路 IC1 是一片 555 定時電路,在這里接成單穩態電路。平時由于觸摸片 P 端無感應電 壓,電容 C1 通過 555 第 7 腳放電完平,繼電器 KS 釋放,電燈不亮。
當需要開燈時,用手觸碰一下金屬片 P,人體感應的雜波信號電壓由 C2 加至 555 的觸發端, 使 555 的輸出由低變成高電平,點亮。同時,555 第 7 腳內部截止,電源便通過 R1 給 C1 充 電,這就是定時的開始。
當電容 C1 上電壓上升至電源電壓的 2/3 時,555 第 7 腳道通使 C1 放電,使第 3 腳輸出由高 電平變回到低電平,繼電器釋放,電燈熄定時長短由 R1、C1 決定:T1=1.1R1*C1。按圖中所
標數值,定時時間約為 4 分鐘。D1 可選用 1N4148 或 1N4001。
相 片 曝 光定時器
附圖電路是用 555 單穩電路制成的相片曝光定時器。用人工啟動式單穩電路。 工作原理:
電源接通后,定時器進入穩態。此時定時電容 CT 的電壓為:VCT=VCC=6V。對 555 這個等效 觸發器來講,兩個輸入都是高電平
A 不吸合,常開點是打開的,曝光照明燈 HL 不亮。
按一下按鈕開關 SB 之后,定時電容 CT 立即放到電壓為零。于是此時 555 電路等效觸發的 輸入成為:R=0、S=0,它的輸出就電器 KA 吸動,常開接點閉合,曝光照明燈點亮。按鈕開 關按一下后立即放開,于是電源電壓就通過 RT 向電容 CT 充電,暫穩態開壓升到 2/3VCC 既
4 伏時,定時時間已到,555 等效電路觸發器的輸入為:R=1、S=1,于是輸出又翻轉成低電
平:V0=0。繼電器 K 滅。暫穩態結束,有恢復到穩態。 曝光時間計算公式為:T=1.1RT*CT。本電路提供參數的延時時間約為 1 秒~2 分鐘,可由電位
器 RP 調整和設置。
電路中的繼電器必需選用吸合電流不應大于 30mA 的產品,并應根據負載(HL)的容量大小 選擇繼電器觸點容量。
單 電 源 變雙電源電路
附圖電路中,時基電路 555 接成無穩態電路,3 腳輸出頻率為 20KHz、占空比為 1:1 的方 波。3 腳為高電平時,C4 被充電;低電平 VD1、VD2 的存在,C3、C4在電路中只充電不放 電,充電最大值為 EC,將 B 端接地,在 A、C 兩端就得到+/-EC 的雙電源。
直 流 電 機調速控制電 路
這是一個占空比可調的脈沖振蕩器。電機 M 是用它的輸出脈沖驅動的,脈沖占空比越大, 電機電驅電流就越小,轉速減慢電機電驅電流就越大,轉速加快。因此調節電位器 RP 的數 值可以調整電機的速度。如電極電驅電流不大于 200mA 時,可用 CB55 于 200mA,應增加 驅動級和功放級。
圖中 VD3 是續流二極管。在功放管截止期間為電驅電流提供通路,既保證電驅電流的連續 性,又防止電驅線圈的自感反電容 C2 和電阻 R3 是補償網絡,它可使負載呈電阻性。整個電 路的脈沖頻率選在 3~5 千赫之間。頻率太低電機會抖動,太高時因占速范圍減小。
由 IC555 和 R1、R2、C1 等組成 100KHz 可控多諧振蕩器,占空比為 50%,控制端 5 腳輸入音 頻信號,3 腳便得到脈寬與輸入信號,經 L、C3 接調、濾波后推動揚聲器。
風 扇 周 波調速電路 夏天要來了,電風扇又得派上用場。這里介紹一個電風扇模擬陣風周波調速電路,可以為將 我們家里的老式風扇增加一個迎接夏天到來的準備吧。下面介紹其工作原理。
電路見圖 1a。電路中 NE555 接成占空比可調的方波發生器,調節 RW 可改變占空比。在 NE555 的 3 腳輸出高電平期間,過零通 61 初級得到約 10mA 正向工作電流,使內部硅化鎵 紅外線發射二極管發射紅外光,將過零檢測器中光敏雙向開關于市電過零時導電源,風扇運 轉送風。在 NE555 的 3 腳輸出低電平期間,雙向開關關斷,風扇停轉。
MOC3061 本身具有一定驅動能力,可不加功率驅動元件而直接利用 MOC3061 的內部雙向開 關來控制電風扇電機的運轉。RW 為亦即電風扇單位時間內(本電路數據約為 20 秒)送風 時間的調節,改變 C2 的取值或 RW 的取值可改變控制周期。
圖 1b 電路為 MOC3061 的典型功率擴展電路,在控制功率較大的電機時,應考慮使用功率 擴展電路。制作時,可參考圖示參源采用電容壓降方式,請自制時注意安全,人體不能直接 觸摸電路板。
電 熱 毯 溫控器 一般電熱毯有高溫、低溫兩檔。使用時,撥在高溫檔,入睡后總被熱醒;撥在低溫檔,有時 醒來會覺得溫度不夠。它可以把電熱毯的溫度控制在一個合適的范圍。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
555各種應用電路匯總.pdf (366.09 KB, 下載次數: 95)
作者: tieq1952    時間: 2018-10-31 08:17
謝謝分享!!!
作者: 7861685    時間: 2019-4-2 14:58
謝謝分享
作者: 51HN    時間: 2019-9-9 16:20
謝謝分享
作者: 392625996    時間: 2019-9-11 03:36
謝謝分享,有空研究
作者: 老愚童63    時間: 2019-9-11 11:23
簡單的8個電路原理圖就有兩處不規范!第三個圖555時基電路的2,6腳之間忘記畫了連接點。第八個圖的BCR顛倒了兩個主電極,造成電路元器件的可能損壞使電路不可控!
作者: 老愚童63    時間: 2019-9-11 11:41
第八個電路原理圖如果短接555時基電路的5,6腳,可以省略RP3和RP1!另外,該圖的BCR主電極搞錯了!正確的應該是T2極接負載,T1極接地!而該圖卻是T1極接負載,T2極接地,如果這樣,在市電負半周時,電流會通過R3-LED2-R4-G-T1-負載形成回路觸發可控硅導通!或者通過擊穿555時基電路的1,3腳電路觸發可控硅導通從而導致電路不可控和元器件損壞!有關雙向可控硅主電極的相關知識可以參考電子報2018年本人的一篇文章《建議規范雙向晶閘管的主電極名稱和雙向晶閘管的符號》
作者: 老愚童63    時間: 2019-9-11 11:44
關于555時基電路5,6腳短接搭建恒溫控制器電路的有關說明,可以參考電子報《專利剖析-555時基電路的另類接法(《電子報》15年22期)》
作者: zctwss321    時間: 2020-10-20 14:11
不錯,小伙,加油,多做一些這種的電路
作者: fanjx    時間: 2020-10-21 05:54
555電路網上有書下載,比如800列、應用大全等。
