標題: 單片機+AD590四位數字溫度計, 數字溫度計電路圖源程序 [打印本頁]
作者: 111112322    時間: 2018-10-22 16:46
1.溫度傳感器AD590基本知識
AD590產生的電流與絕對溫度成正比,它可接收的工作電壓為4V-30V,檢測的溫度范圍為-55℃-+150℃,它有非常好的線性輸出性能,溫度每增加1℃,其電流增加1uA。
AD590溫度與電流的關系如下表所示
攝氏溫度AD590電流經10KΩ電壓
0℃273.2 uA2.732V
10℃283.2 uA2.832 V
20℃293.2 uA2.932 V
30℃303.2 uA3.032 V
40℃313.2 uA3.132 V
50℃323.2 uA3.232 V
60℃333.2 uA3.332 V
100℃373.2 uA3.732 V
AD590引腳圖
2.實驗任務
利用AD590溫度傳感器完成溫度的測量,把轉換的溫度值的模擬量送入ADC0809的其中一個通道進行A/D轉換,將轉換的結果進行溫度值變換之后送入數碼管顯示。
3.電路原理圖
4.系統板上硬件連線
(1).    把“單片機系統”區域中的P1.0-P1.7與“動態數碼顯示”區域中的ABCDEFGH端口用8芯排線連接。
(2).    把“單片機系統”區域中的P2.0-P2.7與“動態數碼顯示”區域中的S1S2S3S4S5S6S7S8端口用8芯排線連接。
(3).    把“單片機系統”區域中的P3.0與“模數轉換模塊”區域中的ST端子用導線相連接。
(4).    把“單片機系統”區域中的P3.1與“模數轉換模塊”區域中的OE端子用導線相連接。
(5).    把“單片機系統”區域中的P3.2與“模數轉換模塊”區域中的EOC端子用導線相連接。
(6).    把“單片機系統”區域中的P3.3與“模數轉換模塊”區域中的CLK端子用導線相連接。
(7).    把“模數轉換模塊”區域中的A2A1A0端子用導線連接到“電源模塊”區域中的GND端子上。
(8).    把“模數轉換模塊”區域中的IN0端子用導線連接到自制的AD590電路上。
(9).    把“單片機系統”區域中的P0.0-P0.7用8芯排線連接到“模數轉換模塊”區域中的D0D1D2D3D4D5D6D7端子上。
5.程序設計內容
(1).      ADC0809的CLK信號由單片機的P3.3管腳提供
(2).      由于AD590的溫度變化范圍在-55℃-+150℃之間,經過10KΩ之后采樣到的電壓變化在2.182V-4.232V之間,不超過5V電壓所表示的范圍,因此參考電壓取電源電壓VCC,(實測VCC=4.70V)。由此可計算出經過A/D轉換之后的攝氏溫度顯示的數據為:
如果(D*2350/128)<2732,則顯示的溫度值為-(2732-(D*2350/128))
如果(D*2350/128)≥2732,則顯示的溫度值為+((D*2350/128)-2732)
6.匯編源程序
(略)
7.C語言源程序
  1. #include
  2. #include
  3. unsigned char code dispbitcode[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,
  4.                                   0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
  5. unsigned char code dispcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
  6.                                0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00,0x40};
  7. unsigned char dispbuf[8]={10,10,10,10,10,10,0,0};
  8. unsigned char dispcount;
  9. unsigned char getdata;
  10. unsigned long temp;
  11. unsigned char i;
  12. bit sflag;
  13. sbit ST=P3^0;
  14. sbit OE=P3^1;
  15. sbit EOC=P3^2;
  16. sbit CLK=P3^3;
  17. sbit LED1=P3^6;
  18. sbit LED2=P3^7;
  19. sbit SPK=P3^5;
  20. void main(void)
  21. {
  22.   ST=0;
  23.   OE=0;
  24.   TMOD=0x12;
  25.   TH0=0x216;
  26.   TL0=0x216;
  27.   TH1=(65536-4000)/256;
  28.   TL1=(65536-4000)%256;
  29.   TR1=1;
  30.   TR0=1;
  31.   ET0=1;
  32.   ET1=1;
  33.   EA=1;
  34.   ST=1;
  35.   ST=0;
  36.   getdata=148;
  37.   while(1)
  38.     {
  39.       ;
  40.     }
  41. }
  42. void t0(void) interrupt 1 using 0
  43. {
  44.   CLK=~CLK;
  45. }
  46. void t1(void) interrupt 3 using 0
  47. {
  48.   TH1=(65536-4000)/256;
  49.   TL1=(65536-4000)%256;
  50.   if(EOC==1)
  51.    {
  52.      OE=1;
  53.      getdata=P0;
  54.      OE=0;
  55.      temp=(getdata*2350);
  56.      temp=temp/128;
  57.      if(temp<2732)
  58.        {
  59.          temp=2732-temp;
  60.          sflag=1;
  61.        }
  62.        else
  63.          {
  64.            temp=temp-2732;
  65.            sflag=0;
  66.          }
  67.      i=3;
  68.      dispbuf[0]=10;
  69.      dispbuf[1]=10;
  70.      dispbuf[2]=10;
  71.      if(sflag==1)
  72.        {
  73.          dispbuf[7]=11;
  74.        }
  75.        else
  76.          {
  77.            dispbuf[7]=10;
  78.          }
  79.      dispbuf[3]=0;
  80.      dispbuf[4]=0;
  81.      dispbuf[5]=0;
  82.      dispbuf[6]=0;
  83.     while(temp/10)
  84.       {
  85.         dispbuf[ i]=temp%10;        temp=temp/10;        i++;      }    dispbuf[ i]=temp;              ST=1;     ST=0;   }  P1=dispcode[dispbuf[dispcount]];  P2=dispbitcode[dispcount];  dispcount++;  if(dispcount==8)    {      dispcount=0;    }}
